Вибрация (гул) при переключении коробки в Drive
Смирнов Константин
5 Апр 2011
Фольксваген Тигуан
Пробег 2900 км. В феврале месяце 2011 года в морозы при запуске появилась вибрация на холостом ходу в салоне при оборотах от 1400 до 900, на 800 вибрация пропадала. В плюсовую погоду вибрация (глухой, гулкий гул) в салоне автомобиля проявлялась на оборотах 1000. При движении в диапазоне 1000 - 1300 вибрация проявляется на любой передаче (периодически вибрация уменьшается и обратно появляется). Шумы вибрации снаружи не проявляются, а слышно только в салоне в нижней части. При диагностике в "ФЦ Германика" 9.04.2011 конструктивных повреждений не обнаружено, ошибок электроника не показала, легкую вибрацию АКП на 1000 об. отнесли как характерное явление (по заключению жалобы не подтверждены). В последние дни стал замечать четкое проявление вибрацию на 6-той передаче при оборотах 1000-1300 при скорости 60-80 км/ч. Кто то сталкивался с данной проблемой? Если да, то у какого дилера устраняли...
pelerina45
8 Ноя 2010
Зря я русскими буквами написал, имелась в виду вибрация на D, R и S. То есть на рабочих режимах.
У меня та же фигня, причём при включении кондея вибрация усиливается. В сервисе сказали - всё нормально. Поездим, проверим.
anbars
25 Окт 2009
нет никаких шумов. или не слышу, хотя постороннее вроде замечаю быстро.
ZPR
20 Дек 2011
VW Tiguan 2.0 TSI. S&S
Тарахтение АКПП при положении ручки селектора в D или R
На стоящей машине появилось тарахтение АКПП, когда нажата педаль тормоза, а ручка селектора выбора передач стоит в положении "R" или "D".
Появилось всё спонтанно. При пробеге около 5тыс.км. однажды, ни с того, ни с чего, При включении задней скорости, громко затарахтела АКПП. Педаль тормоза была нажата, включена "R". Я перевёл рычаг в "N", сук прекратился. Повторялось это ещё несколько раз. Сейчас уже сильного тарахтения нет, но он остался всё равно. Как только включаешь "D" или "R",
на стоящей машине и нажатом тормозе появляется это тарахтение АКПП. Но стоит убрать ногу с педали тормоза, тарахтение прекращается, и машина плавно начинает движение. Говорят какой то дроссель трещит. Опасно ли это тарахтение АКПП? Является ли это неисправностью АКПП. Ведь до 5тыс.км. была тишина на всех режимах.
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
звук от рукоятки наверно, а не от АКПП?
при стоянке и нажатом тормозе эл.магн.катушка разблокирует фиксатор рукоятки
_LG_
20 Авг 2012
Великий Новгород
Тигуан 2.0TSI
Тоже самое заметил при примерно тех же пробегах, как бы нагрузка на двигатель появляется, раньше такого точно не было
ZPR
20 Дек 2011
KYA2006
15 Июл 2012
Красноярск
Замечал подобное, только не тарахтение, а вибрацию, когда стоишь например с включенным "Автохолд", при температуре за бортом -30, при -20 такого нет...:(. Движение авто пошло и всё норм..
Woven67
30 Сен 2012
Владимир
Tiguan S&S 2.0 TSI 2012 г.в.
У меня несколько дней такая вибрация была при температуре около -20. Потом на улице потеплело и все само-собой прекратилось... Хз что это такое было. Пробег 650 км.
Nirvanec
31 Дек 2012
Москвa
Тига 2.0
У меня пробег 65000 тоже заметил звуки на стоянке в положении d
svg
24 Май 2010
Такая же хрень-что-никто не в курсе что это???
arknn
17 Дек 2010
Коробка не "тарахтит"! Под нагрузкой меняется звук двигателя. Это нормально, в разумных пределах. Вибрация идет от туда же. Даже на механике, попробуйте тронуться плавно, без сцепления, будет тот же эффект. При нагрузке на двигатель и холостых оборотах - это нормальное явление. Если вибрация действительно большая, то это признак износа подушек двигателя/коробки.
Да, на морозе проявляется чаще, т.к. зимой нагрузка больше за счет отопления салона, разных там обогревов.
svg
24 Май 2010
Не,если быть точным-по крайне мере у меня-не тарахтение я слышу-а гул и вибрацию....при положении АКПП в Д(драйв)...раньше до пробега 45 тысяч этого звука не было...а сейчас в Д-гул и вибрация,переключаешь в N(нейтраль) -тишина...звук очень слышен! и прогрессирует...
Вот что это-коробка? Бензонасос? Подушки?
Кто знает?
При нагрузке на двигатель и холостых оборотах - это нормальное явление..
Этого "нормального явления" не было до 45000 км...не было!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
обсуждалось уже неоднократно, исправляется у дилера или самостоятельно.
причина: не затянутый болт в креплении защиты картера (находится в районе крепления подушки коробки и крепления рулевой рейки).
причина2: был удар в защиту, защита бьет по коробке.
решение: протянуть болт или снять и выпрямить защиту (создав зазор, как вариант проложить некий "буфер").
svg
24 Май 2010
так просто?:(...чё та сомнительно..но полезу гляну
svg, Скорее всего проседают и теряют свои демпфирующие свойства обе подушки двигла. У меня довольно сильно колбасило на автохолде тысяч, наверное, с 80-ти. Последовательно заменил обе подушки и вибрация заметно уменьшилась.
svg
24 Май 2010
подухи прошли тыщ по 20....я менял недавно,борясь с грохотом и на этом Тигуане....неужели у них ресурс всего 20 тысяч?:mad:
А с маслом в АКПП не может быть что то не то? Где и как оно у нас проверяется?
svg, Просто нигде и никак(( Уровень можно проверить заведя двиг, открутив пробку поддона АКПП. Начнёт немного выливаться масла (то, что пометстится в переливной трубке внутри). Потом влить с помощью шприца в АКПП немного свежего масла (ну грамм 300) и отсоединить шприц. Закончит выливаться - уровень в порядке.
Если не течёт после впрыскивания 300 грамм, то прыскать ещё, пока не потечёт.
В общем некоторый гемор..
svg
24 Май 2010
Вааще ничё не понял:eek:
svg
24 Май 2010
svg, Просто нигде и никак(( Уровень можно проверить заведя двиг, открутив пробку поддона АКПП..
Именно так? Оно же (масло) всё и вытечет! Или на заведённой машине в поддоне АКПП нет масла?
