Вибрация (гул) при переключении коробки в Drive
svg
24 Май 2010
Читал....буду пробовать...масло купил
Но всё же ВОПРОС-
Если подушки заменены-а гул и вибрации в положении D в АКПП остались-где ещё может скрываться засада?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Тарахтение АКПП при положении ручки селектора в D или R
На стоящей машине появилось тарахтение АКПП, когда нажата педаль тормоза, а ручка селектора выбора передач стоит в положении "R" или "D".
Появилось всё спонтанно. При пробеге около 5тыс.км. однажды, ни с того, ни с чего, При включении задней скорости, громко затарахтела АКПП. Педаль тормоза была нажата, включена "R". Я перевёл рычаг в "N", сук прекратился. Повторялось это ещё несколько раз. Сейчас уже сильного тарахтения нет, но он остался всё равно. Как только включаешь "D" или "R",
на стоящей машине и нажатом тормозе появляется это тарахтение АКПП. Но стоит убрать ногу с педали тормоза, тарахтение прекращается, и машина плавно начинает движение. Говорят какой то дроссель трещит. Опасно ли это тарахтение АКПП? Является ли это неисправностью АКПП. Ведь до 5тыс.км. была тишина на всех режимах.
Вчера проявилась та же ХЕРЬ. Пробег 9500. При остановках на D или R при выжитым тормозе. В этом месяце первое ТО, предъявлю ОД, пускай решает!
Alles in der vollen Ordnung! Ich mit iPhone!
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
svg
24 Май 2010
Этим лечили или просто попробовать?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Пока посоветовал попробовать. Мне все же кажется что это Что-то механическое, но по любому узнаю отпишусь!
svg
24 Май 2010
Cons посоветовал мне у ОД обновить прошивку АКПП.
Позвонил дилеру Автомир в Воронеже....спросил про новые прошивки для АКПП...понесли пургу,что типа нужен автомобиль,что бы сказать-есть ли у них новые прошивки...за 1500 руб...однако :(
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
svg, если машина на гарантии, то просто пригони к ним машину - пусть устраняют дефект. А прошивка это будет или механическая замена - какая разница)
svg
24 Май 2010
Это машина супруги..гарантии нет....@бёмся сами:mad:
1866115
24 Янв 2013
Тигуан 2.0 BMW135, Audi RS4
У меня тоже есть вибрация и легкое тарахтенье при включении R D болты на защите не проверял но проверю. Пробег 60 000км, правда АКПП работает отлично без толчков пиханий и прочего. Думаю проблемы искать нужно:
-крепеж защиты(раскрученные болты);
-опоры двигателя или АКПП;
Скоро тоже в сервис съежу, заодно если решу вопрос-напишу чем решили.
svg
24 Май 2010
ОБА ПУНКТА проверил....толку ноль..
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Сегодня был на ТО. Нашли причину тарахтения коробки -элементарно! В Калуге не докрутили болт защиты двигателя и в определенный момент она входила в резонанс и била по коробке.
svg
24 Май 2010
не..я без защиты ездил...пох
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
С той же проблемой обратился к знакомому в одном оф. д., сказал это нормальная работа коробки, у мея только в пробке тарахтит, не нравиться перейди в N и обратно, и будет тебе счастье. " ВладимирСко" у него через тысячу само прошло. во как быват:confused:
1866115
24 Янв 2013
Я тоже съездил к знакомому (дилер) была немного помята защита, но он честно сказал, что все равно не соприкасалась с корпусом акпп. А в принципе все очень просто, 99% опоры акпп, но внешне изношенность опор незаметна, или разрушаются таким образом что появляется данный диагноз. У меня есть еще один тигуан новый, вот у него пока нет такого диагноза, а в целом абсолютно одинаково работают.Тут дело не внутренностях акпп.
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
У меня пробег всего 10 000 км, как то странно про опору.
Sergkem
7 Ноя 2013
Кемерово
У меня появляется вибрация когда за бортом -30 раньше токого не замечал! Думаю дерьмовый материал подушек коробки и движка ! потеплеет посмотрим!
