Жёсткая подвеска нового Тигуан
Ставрополь
26 Мар 2018
Севастополь
Ссылки нет, заказывал токарю, могу только размеры дать завтра если надо
Да, дай пожалуйста чертёж, ну или что там у тебя. А ещё желательно марку металла из которого делать
danal
22 Фев 2020
Улан-Удэ
Нет, я делал накручивающийся на шток, тело удлинителя 35мм, внутри резьба повторяющая аморта
Ставрополь
26 Мар 2018
Севастополь
Скинь пожалуйста какой-нибудь чертёж, хоть от руки. Можно в личку. Из какого металла делали? Я с размерами не пойму, как накручивал? Он как гайка сделан?
Aleks6969
6 Дек 2018
TDI 2 OffRoad
Ставрополь, на стоковых я пробовал этот вариант...не помогло.
danal
22 Фев 2020
Улан-Удэ
Согласен, может и не пойти.на стоке шумно, подвеска разговаривает. Никто не пробовал полиуретановые сайлентблоки ставить? Давно Кашкай был, там ставил полиуретан, хорошо получилось. Может тоже надо было с них начинать...
Aleks6969
6 Дек 2018
TDI 2 OffRoad
danal, Подвеска сейчас отличная. нет никаких проблем.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
люди тратятся на Коней, Били...
может пропустил, но не помню упоминания установки амо от Коньяка - у него, вроде, никаких проблем с комфортом подвески нет
sерёня
21 Окт 2018
Воронежская область, Бутурлиновка, улица Ленина
фольксваген тигуан
ставил на передние амортизаторы 1см -проставки.на шток -Чуть чуть получше. На задние амортизаторы вытачивал удлинители - разницы вообще на заметил.как отбой был -так и остался.Раскошелился и купил Кони Сп.Актив- вот это помогло.
Ставрополь
26 Мар 2018
Севастополь
Ещё бы написал что за машина у тебя)
Dracul
7 Ноя 2020
Slovakia
VW Tiguan R-Line 2.0 TDI chip 230hp
V porovnaní s B6 majú Koni SA nižšie kompresné sily (ľavá strana grafu) v známom rozsahu (a pravdepodobne aj v rozsahu nízkych otáčok). To znamená, že sa pravdepodobne nebudú cítiť tak „citlivo“ a „tuho“ ako B6, ale mali by mať omnoho pohodlnejšiu jazdu. Čo sa týka odrazu (pravá strana grafu), bol som trochu prekvapený, aké podobné boli sily medzi SA a B6. SA má ešte väčší odskok ako B6, čo znamená, že po prechode cez funkcie kompresie pruženia vás skutočne bude cítiť, že ste „vytiahnutí“ na cestu. Na skutočne nerovnom povrchu alebo nerovnostiach (ako sú obrubníky) sa pruženie nezotaví tak rýchlo, takže priľnavosť nebude taká silná. Pri každodennom jazdení vám skôr pomôžu sústrediť sa.
    292.4 KB · Просмотры: 31
    311.3 KB · Просмотры: 31
21 Сен 2016
Тигуанчик
По сравнению с B6 у Koni sa более низкие силы сжатия (левая сторона графика) в известном диапазоне (и, вероятно, также в диапазоне низких скоростей). То есть они вряд ли будут чувствовать себя такими же" отзывчивыми "и" жесткими", как B6, но у них должна быть гораздо более комфортная езда. Что касается отскока (правая сторона графика), то я был немного удивлен, насколько схожи силы между SA и B6. SA имеет еще больший отскок, чем B6, а это означает, что после прохождения через компрессионные характеристики подвески вы действительно почувствуете, что вас "тянет" на дорогу. На действительно неровной поверхности или неровностях (таких как бордюры) подвеска не восстановится так быстро, поэтому сцепление будет не таким сильным. Для ежедневного вождения они скорее помогут вам сосредоточиться.
Dobrý deň náš slovenský priateľ, máme tu ruské jazykové fórum, prosím napíšte prostredníctvom prekladateľa :)
Dracul
7 Ноя 2020
Slovakia
Ольга Равануза,
По сравнению с B6, Koni SA имеет более низкие сжимающие усилия (левая часть графика) в известном диапазоне (и, вероятно, также в диапазоне низких скоростей). Это означает, что вам, вероятно, не понадобятся такие «чувствительные» и «жесткие», как B6, но они должны иметь гораздо более комфортную езду. Что касается отражения (правая часть графика), я был немного удивлен, насколько похожи силы между SA и B6. У SA еще больший отскок, чем у B6, а это значит, что после прохождения функции сжатия пружины он действительно изменит вас, что вы «вытащили» на дороге. На действительно неровных поверхностях или неровностях (например, бордюрах) пружина не восстанавливается так быстро, поэтому сцепление не будет таким сильным. Это помогает вам лучше концентрироваться при ежедневном вождении.
Dracul
7 Ноя 2020
Slovakia
согласно графику, похоже, что KONI Sports находится в лучшем состоянии больше, чем KONI SA.
Я выбираю между KONI sport и KONI SA
