Жёсткая подвеска нового Тигуан
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
В общем, это не стойка стабилизатора, не рулевой наконечник и не рулевая тяга - отсоединял от поворотного кулака, ни намека на люфт. Нижний рычаг снимать не стал, пристально осмотрел сайлентблок - к нему не докапаться. По звуку - такое ощущение, что гремит сверху - похоже придется снимать всю стойку для осмотра, но там только опорный подшипник, а он как правило не стучит, а закусывает или скрипит при повороте. Самый смачный стук происходит на небольших кочках - при небольшой, но частой амплитуде колеса вверх/вниз.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Может ступичный подшипник? Там больше ничего не остаётся.
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Tiguan II 2.0 TDI 150 л.с.
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Нее, в подшипнике люфта никакого нет - проверяли. Звук как будто пластиковый.
Защита, всякие пластиковые кожухи под капотом, подкрылок и тд не болтаются и не гремят? На предмет мусора и камне не проверяли? А то залетит будет там постукивать как раз на частой амплитуде кочек.
тебе можно с таким пробегом то)))
а у нас слезы - под 65т
Многие элементы пересекаются с Пассатом, Октавией, Супербом, Ауди А3, Гольфом и тд, только вот они легче на 200-300-400кг чем Тигуан в зависимости от модицикации Тигуана и перечисленных машина, вот и думай почему сайленты, стойки стабов летят быстро. Ну и от стиля езды зависит, одно дело катать по ямам, другое их обруливать и тд.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Сегодня когда снимал стойку стабилизатора, заодно снял защиту двс и подкрылок - изменений нет(( сейчас на драйве вычитал, что у кого-то стучал пластик под лобовым - устранили резиновой прокладкой, проверю и такой вариант.. Похоже нужно искать вибростенд
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Очень много уже написано нареканий, что у нас слабым местом являются задние сайлентблоки передних рычагов.
Думаю, что надо копать в этом направлении .
Но я ни разу не снимал. Без ямы походу не реально будет?
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Реально, но для удобства нужно открутить заднюю часть подкрылка и завести его вперед, тогда удобно будет переднюю часть рычага завести назад (как бы по кругу) и вытащить - такой вариант человек рекомендовал на драйве.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Max_636, не всегда можно рассмотреть и понять состояние сайлентблока, пока не снимешь его.
Видимо придется снять, но сначала попытаюсь найти вибростенд, уж больно стук не похож на резиновый.
