Жёсткая подвеска нового Тигуан
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
В общем, это не стойка стабилизатора, не рулевой наконечник и не рулевая тяга - отсоединял от поворотного кулака, ни намека на люфт. Нижний рычаг снимать не стал, пристально осмотрел сайлентблок - к нему не докапаться. По звуку - такое ощущение, что гремит сверху - похоже придется снимать всю стойку для осмотра, но там только опорный подшипник, а он как правило не стучит, а закусывает или скрипит при повороте. Самый смачный стук происходит на небольших кочках - при небольшой, но частой амплитуде колеса вверх/вниз.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Может ступичный подшипник? Там больше ничего не остаётся.
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Tiguan II 2.0 TDI 150 л.с.
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Нее, в подшипнике люфта никакого нет - проверяли. Звук как будто пластиковый.
Защита, всякие пластиковые кожухи под капотом, подкрылок и тд не болтаются и не гремят? На предмет мусора и камне не проверяли? А то залетит будет там постукивать как раз на частой амплитуде кочек.
тебе можно с таким пробегом то)))
а у нас слезы - под 65т
Многие элементы пересекаются с Пассатом, Октавией, Супербом, Ауди А3, Гольфом и тд, только вот они легче на 200-300-400кг чем Тигуан в зависимости от модицикации Тигуана и перечисленных машина, вот и думай почему сайленты, стойки стабов летят быстро. Ну и от стиля езды зависит, одно дело катать по ямам, другое их обруливать и тд.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Сегодня когда снимал стойку стабилизатора, заодно снял защиту двс и подкрылок - изменений нет(( сейчас на драйве вычитал, что у кого-то стучал пластик под лобовым - устранили резиновой прокладкой, проверю и такой вариант.. Похоже нужно искать вибростенд
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Max_636, не всегда можно рассмотреть и понять состояние сайлентблока, пока не снимешь его.
Благодарности: Max_636
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Очень много уже написано нареканий, что у нас слабым местом являются задние сайлентблоки передних рычагов.
Думаю, что надо копать в этом направлении .
Но я ни разу не снимал. Без ямы походу не реально будет?
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Реально, но для удобства нужно открутить заднюю часть подкрылка и завести его вперед, тогда удобно будет переднюю часть рычага завести назад (как бы по кругу) и вытащить - такой вариант человек рекомендовал на драйве.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Видимо придется снять, но сначала попытаюсь найти вибростенд, уж больно стук не похож на резиновый.
v.kirilin
2 Фев 2023
VW Tiguan AllSpace R-Line / 4motion / 2.0biTDi
Тоже самое появилось справа - глухой стук чаще проявляется при проезде лежачих полицейских, либо по неровной дороге, когда подряд много ям или кочек. При одиночной яме/кочке чаще тишина. Так же приговорили и заменили обе шаровые опоры, но стук остался. И так же, остальное вроде в порядке... продолжаю поиск. По амортизатору говорят, что стук возможен только если он течет - хз, никогда не сталкивался с амортизаторами.
У меня тоже был звук при проезде таких же прям один-в-один неровностей и только на них. Звук этот я бы его охарактеризовал даже не как стук, а скорее как грохот. Грохот досок в кузове грузовика. Где-то справа под капотом. Ходовую всю на сервисе просмотрели - придраться не к чему, те самые сайленты уже к этому моменту были заменены.
Но ранее при осмотре во время покупки была показана замена правой опоры ДВС.
Когда меняли опору я ещё за день до этого оторвал и выкинул из-под капота отпугиватель куниц (авто из Германии). Сейчас никакого грохота и вообще каких-либо стуков нет совсем, но я, блин, теперь не знаю, что решило проблему - замена опоры или эта хрень от куниц. Пробег на тот момент был около 70 тыс.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
v.kirilin, спасибо за комментарий - опору разглядывал, вроде к ней не докопаться.. Точно под замену сайлентблоки задние (убедился сняв рычаг) и сегодня еще переговорил с одними ребятами в сервисе, так вот они меня заверили, что амортизатор вполне может так стучать - нужен все же вибростенд.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Голосую за амортизатор, либо подшипник опоры
