Черный дым при резком нажатии на газ CLJA
sanches1973
5 Ноя 2013
Фольксваген Тигуан
Черный дым при сильном нажатии на газ. Что бы это могло быть?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у вас же дизель))) это нормально
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
sanches1973
5 Ноя 2013
Фольксваген Тигуан
В семье два одинаковых тигуана дизельных. 2013 года калуга. Один дымит другой нет.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
При педали в пол всегда дымит. Форсунки в норме, фильтр тоже ;)
Для таких вопросов есть тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=607
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Вопрос в теме подобен такому - "болит живот что бы это могло быть?"
Ответ - да все что угодно ! Приблизительные варианты можно назвать только после того как будут известны хоть какие то данные по работе мотора в цифрах и значениях ...
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Там пробегу может уже 300000, по чему бы тогда и не задымить.
smorsin
28 Май 2014
Понаехавск-Нерезиновск
Tiguan T&S 2.0TDI 6-AT 2014г.
Черный дым - переобогащенная смесь. Топливо не успевает сгорать.
Либо мало воздуха, либо слишком много топлива.
Слишком много топлива может быть из-за неисправных форсунок или от того, что кто-то пересталался с чип-тюнингом. Это редко.
Чаще это проблема с подачей воздуха, которые бывают любыми. Забитый воздушный фильтр. Косяки с клапанами, особенно впускными. Проблемы с полудохлой турбиной, которая не успевает раскрутиться. Проблемы с воздушным трактом от турбины до цилиндров, откуда может теряться нагнетенный воздух. Там куча всего может быть.
Если после резкого нажатия педали дым через несколько секунд пропадает, даже если держать газ нажатым, то это наверняка турбина просто не успевает раскрутиться. Задержка раскрутки - это нормально.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если рядный насос еще как то понятно, наверно CR на EDC 17 способен распознать по расходомеру и датчику давления наддува
задержку и "повременить с обогащением".
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
У меня коптила с завода, чипанули - коптила так же. При корректировке чипа обнаружили что функция прожига включена, хотя фильтра сажевого нету. Т.е. ЭБУ спонтанно начинал обогощать смесь и ядрена копоть летела как от икаруса. Делее функция была отключена, с тех пор дым вообще не наблюдаю в зеркале. Ну может слегка при резких стартах, но этого даже не заметно.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Отсутствие сажевого меня радует, но что прожиг не отключен это ппц конечно...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
там после турбины стоит типа фильтр (бочка большая) вот его по ходу прожигает... так у всех включено
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Мне казалось там кроме катализатора больше ничего нету и прожигать там нечего...
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Коптил при тапке в пол когда был новый, коптил до чипа, коптит после чипа, наверно это нормально.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
:eek: Не коптил просто, не коптил при тапке в пол, не коптил до чипа, не коптит после чипа...? Что то не так с двигателем? :-(
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
все же это норма! аналогичная ситуация)) но после чипа и 100 тыс при педали в пол бывают "огрехи".
Дизель должен коптить- это заблуждение;)
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
