Проблема с коробкой
GPaulV
17 Янв 2013
Санкт-Петербург м. Ветеранов
Tiguan 1.4 TSI
Всем доброго времени суток!
Итак проблема заключается в том что после сброса газа на ходу и последующем нажатии на газ коробка не включает сцепление, как итог обороты подскакивают, а машина едет на нейтрале. повторный сброс газа несколько секунд ожидания и вуаля при нажатии на газ все заново работает. сегодня с разницей в час повторялось. до этого такая ситуация была года три назад и года полтора назад. на сервисе ошибка коробки не считывалась. машине 4,5 года. 1,4/150 DSG6
Кто с таким сталкивался удавалось ли диагностировать.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
GPaulVСводка TPI Учётный №: 2039580/1
Трансмиссия: двигатель, прерывание потока мощности, отсутствует тяга после движения накатом Дата разрешения публикации: 16.02.2015
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Описание неисправности клиентом:
После режима движения накатом:
•Поток мощности при ускорении передаётся с задержкой.
•Возобновить разгон можно только в случае перевода рычага селектора из положения D в положение для ручного переключения передач (режим Tiptronic).
•Обороты двигателя увеличиваются, но возобновить разгон можно только в случае, если автомобиль движется со скоростью ниже 60 км/ч.
Заключение станции:
• Одна или несколько заявленных клиентом неисправностей воспроизводятся.
Техническое обоснование
Неисправность блока управления коробки передач, обусловленная программным обеспечением.
з.ы Если коротко,то обновить ПО коробки у любого дилера по этой тпи,либо самому исходя из номера текущего софта в КПП
https://www.drive2.ru/l/9883514/
GPaulV
17 Янв 2013
Tiguan 1.4 TSI
Давно хотел изменить прошивка АКПП, раздражает задумчивостью и очень быстрым переходом на высшие передачи. И видимо настал тот момент когда это надо сделать. Ещё раз спасибо!
