Масло в впускном коллекторе. Сломался вакуумнник.
mongoloid
29 Сен 2015
Могилев
Tiguan 1,4 CAXA 90 kw
Добрый день. Столкнулся с проблемой масла в впускном коллекторе. Из за чего вышел из строя вакуумный усилитель тормозов(масло попало туда из впускного? разбухла и порвалась мембрана). Все поменял- проехал км 300, решил посмотреть что теперь в впускном, снял патрубки, а там опять масло. Не долго ждать выхода из строя нового вакуумника, от сюда вопрос- как масло туда попадает, турбина отпадает проверена, исправна. Остается только вариант- с сапуна, неисправен клапан ВКГ, но тут загвоздка хз где он стоит как выглядит и как проверить? Естьу кого опыт, может кто поделиться?
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
С турбины(даже с новой) всё равно давит масло через ссальники. Такая уж конструкция у неё, и ничего с этим не поделаешь. На любом авто с турбиной во впуске будет масло, вопрос только сколько:)
mongoloid
29 Сен 2015
Могилев
Понятно, с маслом в впуске более или менее ясно(и если турбина "гонит" масло, но работает исправно, то "гонит" его не много, а вот если залип или сломался клапан ВКГ то мне думается гнать масло она будет больше) Но все же каким образом масло поподает в вакуумник, понятно что по трубке, но каким макаром, если там постоянно идет всасывание и потом стоит клапан... преред самим вакуумником.
андрей2007
12 Май 2018
крым
фольцваген тигуан
Подскажите пожалуйста. после нажатия педали тормоза педаль провалилась и встала колом. с вакуумного усилителя выходит воздух при нажатии.я понимаю это клапан. как устранить проблему ? может он выскочить ? как его поставить на место или нужно покупать новый ? как его снять ?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
mongoloid, может с маслоотделителем проблема?
откручивал датчики - посмотреть ...слабый масляный налет - есть, но он и будет...., а чтоб много масла.....
отпишись - как и чем решится.
Добавлено через 55 секунд
андрей2007, самому интересно полушать - как проблема решится (извини, даже в инете не видел на наш двигатель...)
mongoloid
29 Сен 2015
Могилев
17 тысяч пройдено на б/у вакуумнике, с маслом ничего не делал. Просто поменял вакуумник.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
mongoloid, то есть масло нагоняет постоянно? другой вакуумник - не всасывает масло как родной?
mongoloid
29 Сен 2015
Могилев
Я не смотрел, может и есть там масло. После 300 км, в коллекторе точно масло было. В вакуумнике не знаю. Больше не лазил, у меня характерное шипение появилось после сильного нажатия на педаль тормоза, когда педаль выдавилась до пола(прокачивал тормоза). После этого проездил пару недель и мембрана порвалась полностью.
