Кодировки света
!Anton
4 Мар 2018
VW Tiguan 2018 1.4 150 Comfort
Включение задних габаритов постоянно с ДХО
У меня авто 2018, шнур VCDS 18.2. Пробовал кодировку для scoda MQB адаптации leuchte23, 24sl - не заработало. Нашёл для Tiguan II, то же, что и здесь в начале темы (см. ниже). Попробовал для правого борта. Адаптации leuchte24sl включили две полоски габарита внутренней части фары, leuchte17tfl не изменили ничего (внешняя част фары не горит).
Кто-то может подсказать в чем дело? Может изменились обозначения габаритов внешних частей задних фар?
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Старое значение: nicht aktiv
Новое значение: Tagfahrlicht
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion C 24:
Dimmwert CD 24:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Lichtfunktion C 16:
Dimmwert CD 16:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Lichtfunktion C 17:
Dimmwert CD 17:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Добавлено через 1 час 9 минут
На drive2 нашёл комментарий
«..на обычных ЛЕД на 2 канала меньше чем на 3Dled/ и из-за это возникает проблема. почитай мою тему про F. может поймёшь. В обычных Лед нет 16 и 17 канала ламп их роль выполняют 20 и 21 каналы (они же тормоза) как то так...»
А у меня LED обычные.
!Anton
4 Мар 2018
Есть вариант решения
В результате задние габариты заработали, как ДХО во всех режимах вместе с передними. У меня LED, но не топовые 3D.
Я еще не на 100 уверен, что замена функции Parking light на Daytime running lights не изменила штатный режим работы габаритных огней, хотя на первый взгляд, что успел проверить, работает корректно. Яркость (Dimmwert) оставил без изменений, по-моему 16.
Log адаптаций Central Electronic (09):
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21,adapted from,Parking light right ,to,Daytime running lights
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20,adapted from,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,to,Daytime running lights
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23,adapted from,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,to,Daytime running lights
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24,adapted from,Parking light right ,to,Daytime running lights
История:
Пробовал вариант с drive2 от Kashtan033. Пример для Leuchte23SL:
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 60
У меня Lichtfunktion C 23 имеет значение Brake light и при установке яркости 60 стоп-сигнал работал не корректно.
На форуме vwwatercooled com au был найден другой вариант:
Here is the coding to enable Rear DRL. This works on the LED Lights that come with the NZ R-Lines, not sure if it works with any other type of rear lights.
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9 –
Lichtfunktion B 16 - Change to Tagfahrlicht (Original Value: Parklicht rechts)
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 –
Lichtfunktion B 17 - Change to Tagfahrlicht (Original Value: Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re))
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte23SL HLC10 –
Lichtfunktion B 23 - Change to Tagfahrlicht (Original Value: Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re))
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte24SL HRA65 –
Lichtfunktion B 24 - Change to Tagfahrlicht (Original Value: Parklicht rechts)
There is option in there to adjust the brightness as well however I haven't changed this setting as it will potentially make the park lights too bright at night time.
Номера фонарей 16, 17 немного не те, но Lichtfunktion B взял отсюда.
!Anton
4 Мар 2018
Проверил - задние габариты работают штатно без изменений. Если у кого-то не проходит кодировка, можно пробовать этот вариант.
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
!Anton, т.е. У вас получилось корректно зажечь обычные, не 3д, задние леды вместе с дхо? Напишите пожалуйста необходимый набор команд одним сообщением, а то я запутался в ваших шагах
!Anton
4 Мар 2018
Добрый день, я бы и сам запутался )
09 Блок управления бортовой сети (Central Electronic)
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Далее пользуйтесь поиском (фильтром) для каждого из 4-х Leuchte
(например "Leuchte21BR") - отфильтрует параметры адаптации в падающем списке только для этого огня
было Parking light right
стало Daytime running lights
было Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
Попробовал еще притухание задних при включенном поворотнике (передние дхо затухают уже давно). Работает, но не так, как хотелось (похоже, внутренняя часть фары не поддерживает функцию изменения яркости). И сама идея с задними притуханиями перестала нравиться, поскольку после выключения поворотника восстановление уровня яркости очень похоже на включение стоп-сигнала. Верну все, как было ) наигрался
!Anton
4 Мар 2018
По притуханию передних нашел где-то такую кодировку:
23.Ауди Стиль ДХО (ДХО затухает при вкл. поворотника)
Блок 09 -> Закрытая область-16 (31347) -> Адаптация-10 ->
(12) – Leuchte2SL VLB10 – Lichtfunktion E 2
Выбираем — Blinken links aktiv (beide Phasen), по умолчанию – not active
(14) – Leuchte2SL VLB10 – Dimmwert EF 2
Ставим – (от 20 до 35), по умолчанию – (0)
(15) – Leuchte2SL VLB10 – Dimming Direction EF 2
Ставим – “ minimize “, по умолчанию – “ maximize “
(12) – Leuchte3SL VRB21 – Lichtfunktion E 3
Выбираем — Blinken rechts aktiv (beide Phasen), по умолчанию – not active
(14) – Leuchte3SL VRB21 – Dimmwert EF 3
(15) – Leuchte3SL VRB21 – Dimming Direction EF 3
(Dimmwert EF 2 и Dimmwert EF 3: 20-35 параметр задает яркость? 0-20 не будет светить, 30-35 затухать)
Потом подсмотрел штатный уровень яркости (Dimmwert) для режима Parcking light - у меня 26 (уровень 100 для ДХО). И выставил притухание на 24 (параметр Dimmwert EF). Как-то так..)
У меня LED фары Basis не 3D/Mid/High.
Затемнение на передних заработало сразу без проблем.
В фаре два блока LED габарит/дхо 0,35/35 Вт соответственно.
Значения яркости доступны в параметрах адаптации фары 26/100 (или 127..не уверен).
Так это выглядит
    91.1 KB · Просмотры: 338
    94.3 KB · Просмотры: 315
К сожалению, не то, что меня интересует, но спасибо за подробный ответ. Думаю, многим будет полезно. :)
VigaBrand
21 Мар 2013
Tiguan II 2.0 TDI
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion C 24:
Dimmwert CD 24:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Lichtfunktion C 16:
Dimmwert CD 16:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Lichtfunktion C 17:
Dimmwert CD 17:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
У меня тиг2 2018, комфортлайн, пакет освещение.
Пытаюсь включить задние габариты одновременно с ДХО, не получается...
Делаю Васей 17.12.1, у меня нет вот такого пункта для выбора
Это у меня шнурок не той версии или я что-то не понял? :)
!Anton
4 Мар 2018
В параметрах смесь немецкого и английского )
У меня тоже вместо нем. Tagfahrlicht (деньездасвет) параметр Daytime running lights, причём два подряд - выбирал чаще первый )
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
На линзованных фарах не работает.
Будем ждать решения, оно должно быть, ибо Тига в Америке продается, а там затухание должно быть штатно.
Zevccc
4 Май 2018
ВАГ
Это рабочая кодировка для 3D фонарей или нет?
чет запутался...
Получилось в итоге активировать?
Zevccc
4 Май 2018
ВАГ
Благодарю, но по ссылке на драйве челевек выкладывает кодировку "Решение как включить F в не топовых фарах найдено..." а у меня топовые фары 3D и кодировку Васей ищу на них.
!Anton
4 Мар 2018
Разве там на фото не 3D? Насколько помню, с кодировкой топовых F проблем не было. Там в конце ссылка на кодировки автора - проверьте.
serso
9 Май 2012
Человеку нужно объяснить разницу между фарами и фонарями. Да и самому не повторять неправильные определения.
Фары - спереди. Для Мидов (линзованых, топовых) не найдено решение затухания ДХО при включении поворотников. У Базис (Лед рефлекторный) это работает.
Фанари - сзади. Для 3D (топовых) можно настроить что угодно, хоть новогоднюю гирлянду, будет время похвастаюсь. Для базовых не найдено решения раздельного зажигания секций и еще чего-то (я не углублялся в вопрос).
stepanov.standy
8 Авг 2017
Tiguan 2 Highline 4WD 2.0 TSI
У меня 3д фары задние. С завода при нажатии на педаль тормоза горели стопы как на кузове, так и на крышке багажника. Всего 4 чёрточки загорались. Недавно игрался с отключением чёрточки у буквы F, чтобы только ресница горела сзади, это получилось сделать, но без секции в этой черточке горит бледно, днём не видно на солнце, поэтому откатил все назад. Но заметил, что теперь при нажатии на педаль тормоза загораются только стопы на кузове. На крышке перестали загораться. Вроде сверил с другой такой же машиной, адаптации фар задних одинаковые, но стопы пропали. Кто сталкивался с таким? Как включить их назад?
Так же слышал на драйве, что у некоторых тигуанов с завода горят только стопы на кузове.
Как сейчас:
И как хочу вернуть:
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
stepanov.standy, тоже напоролся на это при кодировании, правда заметил только спустя полгода :D
Для исправления нужно покрутить в адаптациях 9 блока, параметр
Leuchte27NSL RC6:
Lichtfunktion A 27==>Bremslicht
Dimmwert AB 27==>127
Lichtfunktion C 27==>nicht aktiv
Dimmwert CD 27==>0
stepanov.standy
8 Авг 2017
Leuchte27NSL RC6:
Dimmwert CD 27==>0
Супер, спасибо большое, сегодня проверю.
psk
13 Мар 2018
Псков
Tiguan HL 220hp
:)Что насчет того что бы похвастаться?))
