Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 30.05.2018, 02:03   #21
Автомобиль: VW Tiguan 2018 1.4 150 Comfort
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 18 раз(а) в 10 сообщении
Включение задних габаритов постоянно с ДХО
У меня авто 2018, шнур VCDS 18.2. Пробовал кодировку для scoda MQB адаптации leuchte23, 24sl - не заработало. Нашёл для Tiguan II, то же, что и здесь в начале темы (см. ниже). Попробовал для правого борта. Адаптации leuchte24sl включили две полоски габарита внутренней части фары, leuchte17tfl не изменили ничего (внешняя част фары не горит).
Кто-то может подсказать в чем дело? Может изменились обозначения габаритов внешних частей задних фар?
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Старое значение: nicht aktiv
Новое значение: Tagfahrlicht
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion C 24:
Dimmwert CD 24:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Lichtfunktion C 16:
Dimmwert CD 16:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Lichtfunktion C 17:
Dimmwert CD 17:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Добавлено через 1 час 9 минут
На drive2 нашёл комментарий
«..на обычных ЛЕД на 2 канала меньше чем на 3Dled/ и из-за это возникает проблема. почитай мою тему про F. может поймёшь. В обычных Лед нет 16 и 17 канала ламп их роль выполняют 20 и 21 каналы (они же тормоза) как то так...»
А у меня LED обычные.
Последний раз редактировалось !Anton; 30.05.2018 в 02:03. Причина: Добавлено сообщение
!Anton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2018, 01:16   #22
cказал Спасибо: 2
Есть вариант решения
В результате задние габариты заработали, как ДХО во всех режимах вместе с передними. У меня LED, но не топовые 3D.
Я еще не на 100 уверен, что замена функции Parking light на Daytime running lights не изменила штатный режим работы габаритных огней, хотя на первый взгляд, что успел проверить, работает корректно. Яркость (Dimmwert) оставил без изменений, по-моему 16.
Log адаптаций Central Electronic (09):
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21,adapted from,Parking light right ,to,Daytime running lights
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20,adapted from,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,to,Daytime running lights
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23,adapted from,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,to,Daytime running lights
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24,adapted from,Parking light right ,to,Daytime running lights
История:
Пробовал вариант с drive2 от Kashtan033. Пример для Leuchte23SL:
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 60
У меня Lichtfunktion C 23 имеет значение Brake light и при установке яркости 60 стоп-сигнал работал не корректно.
На форуме vwwatercooled com au был найден другой вариант:
Here is the coding to enable Rear DRL. This works on the LED Lights that come with the NZ R-Lines, not sure if it works with any other type of rear lights.
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9 –
Lichtfunktion B 16 - Change to Tagfahrlicht (Original Value: Parklicht rechts)
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 –
Lichtfunktion B 17 - Change to Tagfahrlicht (Original Value: Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re))
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte23SL HLC10 –
Lichtfunktion B 23 - Change to Tagfahrlicht (Original Value: Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re))
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte24SL HRA65 –
Lichtfunktion B 24 - Change to Tagfahrlicht (Original Value: Parklicht rechts)
There is option in there to adjust the brightness as well however I haven't changed this setting as it will potentially make the park lights too bright at night time.
Номера фонарей 16, 17 немного не те, но Lichtfunktion B взял отсюда.
Старый 31.05.2018, 23:08   #23
cказал Спасибо: 2
Проверил - задние габариты работают штатно без изменений. Если у кого-то не проходит кодировка, можно пробовать этот вариант.
Старый 01.06.2018, 01:49   #24
Автомобиль: Tiguan 2
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 18 раз(а) в 11 сообщении
!Anton, т.е. У вас получилось корректно зажечь обычные, не 3д, задние леды вместе с дхо? Напишите пожалуйста необходимый набор команд одним сообщением, а то я запутался в ваших шагах
wida вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2018, 12:35   #25
cказал Спасибо: 2
Добрый день, я бы и сам запутался )
09 Блок управления бортовой сети (Central Electronic)
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Далее пользуйтесь поиском (фильтром) для каждого из 4-х Leuchte
(например "Leuchte21BR") - отфильтрует параметры адаптации в падающем списке только для этого огня
было Parking light right
стало Daytime running lights
было Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
Попробовал еще притухание задних при включенном поворотнике (передние дхо затухают уже давно). Работает, но не так, как хотелось (похоже, внутренняя часть фары не поддерживает функцию изменения яркости). И сама идея с задними притуханиями перестала нравиться, поскольку после выключения поворотника восстановление уровня яркости очень похоже на включение стоп-сигнала. Верну все, как было ) наигрался
Эти2 пользователи сказал Спасибо !Anton за это сообщение:
AlexKSV (12.07.2018), wida (01.06.2018)
Старый 01.06.2018, 12:40   #26
Автомобиль: Tiguan NF
cказал Спасибо: 93
сказали Спасибо 1,096 раз(а) в 655 сообщении
Сообщение от !Anton Посмотреть сообщение
И как вам удалось такое сделать?
SauberF1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2018, 13:04   #27
cказал Спасибо: 2
По притуханию передних нашел где-то такую кодировку:
23.Ауди Стиль ДХО (ДХО затухает при вкл. поворотника)
Блок 09 -> Закрытая область-16 (31347) -> Адаптация-10 ->
(12) – Leuchte2SL VLB10 – Lichtfunktion E 2
Выбираем — Blinken links aktiv (beide Phasen), по умолчанию – not active
(14) – Leuchte2SL VLB10 – Dimmwert EF 2
Ставим – (от 20 до 35), по умолчанию – (0)
(15) – Leuchte2SL VLB10 – Dimming Direction EF 2
Ставим – “ minimize “, по умолчанию – “ maximize “
(12) – Leuchte3SL VRB21 – Lichtfunktion E 3
Выбираем — Blinken rechts aktiv (beide Phasen), по умолчанию – not active
(14) – Leuchte3SL VRB21 – Dimmwert EF 3
(15) – Leuchte3SL VRB21 – Dimming Direction EF 3
(Dimmwert EF 2 и Dimmwert EF 3: 20-35 параметр задает яркость? 0-20 не будет светить, 30-35 затухать)
Потом подсмотрел штатный уровень яркости (Dimmwert) для режима Parcking light - у меня 26 (уровень 100 для ДХО). И выставил притухание на 24 (параметр Dimmwert EF). Как-то так..)
У меня LED фары Basis не 3D/Mid/High.
Затемнение на передних заработало сразу без проблем.
В фаре два блока LED габарит/дхо 0,35/35 Вт соответственно.
Значения яркости доступны в параметрах адаптации фары 26/100 (или 127..не уверен).
Так это выглядит
Изображения
Тип файла: jpg 20180601_181537.jpg (91.1 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg 20180601_181748.jpg (94.3 Кб, 235 просмотров)
Последний раз редактировалось serso; 29.06.2018 в 23:53.
Bvs (15.06.2018), Speedo (20.06.2019)
Старый 02.06.2018, 14:42   #28
cказал Спасибо: 93
К сожалению, не то, что меня интересует, но спасибо за подробный ответ. Думаю, многим будет полезно.
Старый 03.06.2018, 14:17   #29
Автомобиль: Tiguan II 2.0 TDI
cказал Спасибо: 3
сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion C 24:
Dimmwert CD 24:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Lichtfunktion C 16:
Dimmwert CD 16:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Lichtfunktion C 17:
Dimmwert CD 17:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
У меня тиг2 2018, комфортлайн, пакет освещение.
Пытаюсь включить задние габариты одновременно с ДХО, не получается...
Делаю Васей 17.12.1, у меня нет вот такого пункта для выбора
Это у меня шнурок не той версии или я что-то не понял?
VigaBrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2018, 15:35   #30
cказал Спасибо: 2
В параметрах смесь немецкого и английского )
У меня тоже вместо нем. Tagfahrlicht (деньездасвет) параметр Daytime running lights, причём два подряд - выбирал чаще первый )
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
