Нестыковка-gps и скорость
xlider
8 Сен 2014
Сургут
Тиг19Connect плюс пакеты
Всем доброговремени суток. Сегодня наконец прикупил видеорегистратор марки мио с335 с gps. Почему разница в среднем на 5 км у авто больше чем у регистратора?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Для поднятия водительского эго :). С прошлого века так делается.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Поставьте шины на 1 размер больше (выше) относительно штатного и будет показывать практически точно.
xlider
8 Сен 2014
Сургут
То есть я так понял показания автомобиля неверны? (спидометра)
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Да, это практически у всех автомобилей, не зависимо от производителя. (в большей или меньшей степени)
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Причём сама машина (блоки управления) знает истинную скорость.
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
есть стандарты, которые говорят о том, что машина должна завышать скорость.
а причины- я думаю безопасность и стоимость...
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-41-39-99
5.3 Скорость по прибору никогда не должна быть меньше истинной скорости. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в 5.2.5, между этими значениями должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, указываемой на шкале спидометра (ГОСТ Р 41.39-99 (Правила ЕЭК ООН N 39) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установку) и истинной скоростью (ГОСТ Р 41.39-99 (Правила ЕЭК ООН N 39) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установку):
ГОСТ Р 41.39-99 (Правила ЕЭК ООН N 39) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установкукм/ч.
там указана формула погрешности, не копируется сюда.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
VaDiMaZ
14 Апр 2017
Челябинск
Tiguan 2017, 1.4, DSG, Comfortline
У меня расхождение с GPS видеорегистратором на скорости 90 км/ч - 5-6 км/ч. Показания видеорегистратора меньше соответственно.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
И это правильный ответ!:ay:
Лечится либо бОльшим размером колес, либо коррекцией с помощью шнурка. Я выбрал первое.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Либо просто забиваешь на это и все! (Как я и поступил)
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Тоесть пробег считается "правильно", а скорость занижается отдельно? я думал что и одометр такую же погрешность дает как и спидометр.
никогда до этого не задумывался) знаю машины где до 15% на штатной резине врал) фордик
Phin
20 Май 2011
Скорость завышает именно спидометр, а пробег показывает верный. Невозможно скорректировать показания скорости не искажая данные о пробеге.
Занижая показания скорости, вы занижаете пробег. Увеличивается расчетный расход топлива...
Phin
20 Май 2011
На машинах с 2016 мг коррекцией с помощью шнурка уже не лечится.
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
А как же ваш ответ в соседней теме? "Кому как. Я вот менял 17е на 16е.":eek:
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
а причем тут диаметр колес? Внешний диаметр может оставаться таким же при 15-16-17-18 дюймовых дисках.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
кстати, забава. на тигуане расхождение - чем выше скорость тем больше различется показания спидометра и реальная скорость.
на туре _всегда_ реальная скорость минус два км/ч от спидометра, проверено до 180 км/ч
serso
9 Май 2012
Разницу между размером диска и размером колеса понимаем? Размер диска влияет на комфорт, управляемость, внешний вид и стоимость резины. И никоим образом не может повлиять на спидометр. А размер колеса (применительно к данной теме - наружный) определяет плечо, через которое вращательное движение валов преобразуется в поступательное движение автомобиля. Размер моих колес в подписи ;)
Опередил. :ay:
