Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
drakosha
31 Май 2019
у меня 2020
спасиб!
Пощелкайте просто разные варианты, они сразу меняются после изменения параметра и выберете что вам нравится, там всего 2 параметра, перебрать все варианты мин 5
Vasalek
11 Июл 2017
Щелково
Passat CC
Прошу знатоков совета.Есть такая опция "работа ключа при работающем двигателе",а будет это работать на авто с бесключевым доступом?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Vasalek
11 Июл 2017
Щелково
Passat CC
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Благодарю за ответ,и ещё если не сложно,нужен будет второй ключ?
При бесключевом доступе.
Открыл машину, завёл, закрыл, ушёл домой с ключом. Второй не нужен.
Belly
5 Авг 2018
Tiguan II City CZDA 1.4 TSI DQ250 Innovations City
Комрады!
Не могу найти кодировку перенастройки кнопки голосового набора на Mute. Где-то видел, возможно для 1 Тиги, но может уже есть и для второго?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Belly, для второго так и не нашли (
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Не нужен второй, включаете эту функцию.
Далее если покидаете машину с вкл мотором, закрываете кнопкой на брелоке, срабатывает центр замок, идете по делам, открываете тоже кнопкой на ключе, сенсоры на ручках работать не будут
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не не:bl: Это на первом так было. На втором сенсоры на ручках работают. Можно ключем закрывать, можно ручкой. Ключ должен быть снаружи. Но! Если ключ окажется потом внутри машины - ручкой ее не открыть будет.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
то машина не закроется
Да. Но я всё же решил предупредить. Что возможна ситуация, когда ключ лежит в куртке на заднем сидении скажем, и батарейка у него подсела. Выходя из машины ты толкаешь дверь в ручку и она благополучно закрывается. Потом обнаруживает ключ и...
Добавлено через 53 секунды
Ну и с ключем в багажнике не знаю... Первый Тиг закрывается на ура!
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Господа глупый, но все же вопрос подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке прописывается где, а то водительская горит, а пассажирская нет, вот думаю не сбил ли где что, когда свет кодил, если кто знает подскажите пожалуйста куда залезть посмотреть, спасибо.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Samm, на положение козырька, подсветка включается только в определенном диапазоне положений, если откинуть дальше к годовому или ближе к закрытию, то подсветка гаснет.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Не знал, на первом у меня работает так да, на втором нужды активировать данную функцию нет нужды, стоит webasto
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
VW Tiguan 2 Mr. Brown WE TSI 1.4 150h.p. DSG6 FWD +пакет Comfort Plus
Всем доброго времени суток! Не могу подружить переключатель с режимом авто и автомобиль. В авто есть датчик дождя, и он работает. Есть Вася диагност 18.6, но вот этих позиций:9 блок, код доступа 31347, адаптация
Aussenlicht_uebergreifend — LDS_mit_AFL — Yes- не могу найти, или моим "Васей" это нельзя сделать, или это для OBD11. Направьте пожалуйста в нужную сторону.:eek:
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Вашим васей не получится
Я писал уже в соответствующее теме
Вася 18.7 не справился с задачей.
Vcp справился
Также справится одис или обд11
Или нужен более свежий вася
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Ну так обновите Васю. Этож бесплатно.
