Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
shpunt, По температуре руля можно. Lenkradtemperatur.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
в каком блоке?
и ещё надо выключить то, что установлено сейчас "по температуре на улице"
В климате, а байт 13 - бит 3 выключить(это по внешней температуре)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
при какой температуре руля он будет включаться?
ещё я видел, что есть 3 ступени нагрева:
0: 34.00 °C
1: 39.00 °C
2: 44.00 °C
Это тоже можно выставить?
ещё как-то можно вывести в голову чтобы самому менять температуру нагрева
https://i-a.d-cd.net/IuAAAgA0cuA-1920.jpg
https://i-a.d-cd.net/UuAAAgPUcuA-1920.jpg
_Cdjq_
8 Ноя 2018
СССр
Tiguan-II City 180 Пегасов
Всем приятного времени суток.Подскажите пожалуйста.Есть желание заменить стандартные ручки задних дверей на кейси (с датчиком).Возможна ли их прописка через Васю?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
_Cdjq_, возможно. В кодировке блока kessy.
mrin
11 Ноя 2019
Минск
Здравствуйте, у кого-нибудь получилось активировать комфортную посадку Easy Entry на пассажирском сидении?
Делал по инструкции (форум kodiaq) - отодвигается при открытии пассажирской двери, но опция в меню не появляется для пассажирского (есть только галочка для водительского)
Tiguan 2020мг, передние сиденья с памятью.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Делал по инструкции (форум kodiaq) - отодвигается при открытии пассажирской двери, но опция в меню не появляется для пассажирского.
У меня с памятью только водительское, активировала себе комфортную посадку, она работает, но в ГУ тоже ничего не появилось.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
mrin, в блоке памяти пассажирского кресла в кодировке включить - easy entry over mmi
В блоке 5F в адаптациях -> car functions BAP Gen.2 активировать passenger seat 0x10 и для passenger seat 0x10 msg bus выбрать - шина комфорт
mrin
11 Ноя 2019
Минск
Призрак, водительское у меня было активировано с завода, но там тоже все проверил и сделал так:
Блок 36 - водительское - Coding + Блок 6 - пассажирское - Coding:
Byte 3 enabled bit 1 (easy acces active), changes byte 3 hex value from 00 to 02
Byte 6 enabled bit 4 (easy entry passenger over driverMMI), changes byte 6 hex value from 05 to 15
Byte 9 enabled bit 6 (easy entry front over MMI), changes byte 9 hex value from 82 to C2
5F - Adaptation
ENG122227-ENG117556-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration,activated ,60
ENG122227-ENG117558-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_over_threshold_high, activated ,60
ENG122229-ENG117722-Car_Function_List_BAP_Gen2-driver_seat_0x10,activated ,64
ENG122229-ENG117723-Car_Function_List_BAP_Gen2-driver_seat_0x10_msg_bus,Comfort data bus ,64
ENG122229-ENG117752-Car_Function_List_BAP_Gen2-Passenger_Seat_0x20,activated ,64
ENG122229-ENG117753-Car_Function_List_BAP_Gen2-Passenger_Seat_0x20_msg_bus,Comfort data bus ,64
Ездит.. но без возможности выключить из меню пассажирскую настройку.
Магнитола Discovery Pro.. может там чего не так.
Есть мысль - полностью выключить easy entry на обоих сиденьях, перезапустить магнитолу и заново закодировать.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Ребят, всем привет. Поменял Тигуан на Тигуан 2. Есть Вася диагност 14.10. На первом Тиге проблем с кодировкой не было все понятно. Подключил его к новому Тигуану... и не могу понять что за логин пароль надо вводить в 09 блоке. Кнопка адаптация-10 не активна! Что я делаю не так? Или шнур не подходит. Прошу помощи!!!
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
И шнурок устарел, не всё увидит. И подход к кодировкам немного другой...
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
mozgiz85, шнурок не только не может работать с новыми блоками, но еще и может самопроизвольно сбить кодировки в ряде блоков. А 20 модельный год так вообще не поддерживается версиями меньше 19.10.2.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
что посоветуете брать из нового? obdeleven или Вася диагност (то какой версии) ?
P/s/
что то я все таки им сумел сделать, в авторежиме климата, показать скорость вентилятора. и все )))))
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
P/s/
Пользуюсь и Васей и Одисом и OBD11. Каждый интересен по своему. Если что-то одно, то OBD11, для себя его брал в свое время только для активации видео в движении.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
в obd11 смущает только токены которые нужно либо покупать либо набирать за счет просмотра рекламы! на сколько это дорого
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Я ничего не покупал, набирал просмотром рекламы, на более ранних версиях можно было также откатывать даты. Сейчас вроде нет. Вообщем эта ветка не про это...
