Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
dimp
15 Фев 2017
RRSport
dimp, ГУ СМ 2017м.г, благодарю
ОДИСом накрайняк у ОФ могу откатить на сток, но пока попробую васей накодить
5F 2017 м.г. Software version 0751 Hardware version 710 VW/Audi part number 3Q0035840B Hardware part number
3Q0035840B
02730600FF00000051110001000908001F0100E40120000002
Про наиболее вероятные байты написал выше
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
dimp Подозрение что менял кодировку ЮСБ(типа стандарт и для айфона)
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Tiguan 1.4 TSI 4 Motion
По 19 Байту непонятка, откуда Е0 (USB конфигурация)?
Байт 19 Бит 1 - правостороннее управление (RHD) [PR-L0R]
Байт 19 Бит 2 - продвинутое переключение диапазона частот включено [стандарт]
Байт 19 Бит 4 - камера заднего вида установлена [PR-KA1]
Байт 19 Бит 6-7 - 00 USB конфигурация: USB-порт не установлен
Байт 19 Бит 6-7 - 40 USB конфигурация: только USB зарядка
Байт 19 Бит 6-7 - 80 USB конфигурация: USB функциональность [PR-UE4]
Байт 19 Бит 6-7 - C0 USB конфигурация: USB и iPhone функциональность [PR-UI2/UI4]
По 22 Байту - комбинация приборов ч/б?
Байт 22 Бит 0 - цветная комбинация приборов [стандарт]
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Я дал конфигурацию "компота" с простого комфорта, не отягощенного лишними опциями и как следствие кодингом, чтобы не путать этим человека или по-твоему я должен угадать что есть, а чего нет и какая комплектация а/м?
Самое простое зайти васей в папку debug и откатить весь кодинг по блоку в сток
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Всем спасибо, поменял значения в 9,11,18,24 байтах на стоковые, все ошибки ушли
в 18 байт вернул R лого дело было не в нем конечно
подскажите пжл значения битов в 9 байте, про 11 и 24 понятно
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Вопросы я задавал, чтобы ответы получить для себя :).
А с откатом согласен, для этого debug и есть.
Байт 9 Бит 0-3 - 00 блок управления не кодирован
Байт 9 Бит 0-3 - 01 FM-тюнер: Европа (EU/CN/AUS/SA | 87.5-108.0 MHz @ 100 kHz) [PR-ER1]
Байт 9 Бит 0-3 - 02 FM-тюнер: Северная Америка (NAR | 87.75-107.9 MHz @ 200 kHz) [PR-ER3]
Байт 9 Бит 4-7 - 00 блок управления не кодирован
Байт 9 Бит 4-7 - 10 AM-тюнер: Остальной Мир (RoW/CN/SA/ROK | 531-1602 kHz @ 9 kHz) [PR-ER1]
Байт 9 Бит 4-7 - 20 AM-тюнер: Северная Америка (NAR/SAR | 530-1710 kHz @ 10 kHz) [PR-ER3]
ant-07
4 Фев 2017
г.Москва
Тигуан 2, HL, TDI 150лс
Доброго дня! Господа подскажите пожалуйста! Мне подключили звуковое подтверждение закрытия машины(двойное мигание со звуком).
1.Но звук при этом какой то уж совсем тихий. У всех так? Или где то есть регулировка оного?
2.И не удалось разблокировать Vim. Спец работал с Есть Вася диагност,
VAG can PRO и VAS5054a. Возможно разблокировать с помощью этих программ?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ant-07, для разблокировки VIM в VCP должна быть разблокирована функция VIM менеджер. Тогда им можно сделать.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Присоединяюсь к вопросу.....
Извините, пожалуйста, что вмешиваюсь, но поясните - вам надо чтоб на весь двор гуднуло? Для чего?
И двойное мигание, это при двойном нажатии? А зачем?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Программно вырубить штатную сирену и врубить клаксоном подтверждение в чём проблема?-Только имхо бред это..
Не иначе чтобы все в окрестностях слышали и вспоминали добрым) словом :rolleyes:
kashtan
4 Дек 2010
dimp,
sme,
Да просто на Первом тигуана - было чуток громче и всё тут... не надо на весь двор, У кого был первый тиг с аналогичной функцией, тот поймёт о чём Я.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Да и был, и есть, и Тиг, и не Тиг. И давно уже они даже тихо не гудят. (Собственно, никогда и не гудели.) И во дворе уже почти никто, хотя люди очень разные, а на работе (стоянка на сотню машин) вообще не слышу. Давно уже моветон. Эта "мода" прошла уже лет как пять или десять. Зачем это Вам!?
Хотя если у Вас "я" с большой буквы написано не случайно, то можете не объяснять :)
Zehn
3 Ноя 2008
Звук при постановке на охрану позволяет не оборачиваться, чтобы проконтролировать состояние тачки.
Звук при открывании в принципе не нужен.
То, что меньше пищалок-перделок стало на парковках, говорит лишь о том, что народ перестает вкорячивать колхозные сигналки.
При переключении на сигнал прохожие могут пугаться, поэтому лучше оставить как есть.
Не оборачиваться при закрывании можно было бы ещё как-то, если бы стояло автоматическое при отдалении с брелком от машины. Да и то с натяжкой. А в остальных случаях это какой-то колхозный булшит. Особенно в случае с кесси и/или складывающимися зеркалами.
crackcod
19 Ноя 2017
Екатеринбур
tiguan 2
Подскажите кодировки именно для Васи диагност, никак не могу найти, нужна кодировка активации брелка ду открытия и закрытия при включенном зажигании, бесключевой есть. Спасибо!!
Miha-M
1 Май 2014
Для 2 тигуана делается через адаптации.
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
crackcod,
Блок 09 > логин-пароль 31347 > адаптация > ENG141651-ENG115754-ZV allgemein-Funk bei Klemme 15 ein > active
