Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
ketsan
5 Окт 2017
Киров
Tiguan2 1.4 4motion 6MT
Господа может кто-нибудь поможет? Заменил логовнрй свет на led mid, всё функционирует, но нет разницы при переключении режимов движения.
Интересует постоянное включение corner в режиме бездорожье.
Tymon777
29 Ноя 2019
Ребятки, помоги. Не поможете с проблемой: каким то образом включилась опция: ставлю машину штатным брелком на охрану - kessy отключается, открыть могу только ключом штатным. Говорят есть такая опция в кодировках. Раньше кейси работал в любом режиме.
Всем привет. Проблема решилась. Спасибо всем кто помогал в решении: #Lemmon77 #vagserp и конечно #sidvnn за непосредственно реализацию. Каким образом и что залезло в блок b7 не поняли, но потребовалось вернуть а заводским настройкам b7 и заново закодировать easy open. Теперь всё, как говорится, по феншую!!! :bp:
rudolf
11 Апр 2019
Калининград
Tiguan II 180 л.с
09: Блок управления бортовой сети— > Закрытый доступ, код 31347 -> Подсистема 1
вбить 04EDFD и будет дотирка
Доброго дня
Тигуан оффроуд 2019 модельного года. Сделал так и ничего не дотирает. Может еще как-то можно?
KakTuz
16 Окт 2019
Зеленоград
Тигуан II 2.0TSI
Кто-то сталкивался с ошибкой 31? Тигуан 2019 года, Вася Диагност последней версии, ошибка выскакивает при попытке активировать отображение скорости вращения вентилятора климат-системы в автоматическом режиме. Если не ошибаюсь, такая же выскакивает при попытке отключить АМ диапазон в СМ.
Фото не моё, просто нашёл такое же
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Дело в васяне. Одис эту мелочёвку как и всё остальное делает без проблем на любой машине, Тигуан не исключение
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
VW Tiguan II декабрь 2018, HL, CHHB
Если ВАСЯ официальный и обновляется, то проблем быть не должно. Я себе ещё год назад все эти плюшки васей настраивал - все прошло гладко.
Александр 0319
1 Апр 2019
Москва и окрестности
VW Tiguan 2 2019г.в. 2.0 180 л.с. Offroad.
Внимательно всё делайте, не торопясь. И конечно важный момент правильность Васи. :)
Miha-M
1 Май 2014
Интересно, какое отношение это имеет к теме?
Miha-M
1 Май 2014
В соответствующую тему, если темы по ELM нет то создать, ну или в болталку ибо к vag com это отношения не имеет.
_Cdjq_
8 Ноя 2018
СССр
Tiguan-II City 180 Пегасов
Всех приветствую.Подскажите как убрать надпись на панели приборов "Наступил срок инспекционного сервиса"?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
В адаптации 17 блока, WIX и FIX интервалы смотреть
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
_Cdjq_, 1. выключаем зажигание
2. нажимаем кнопку "0,0" держим 2 сек.
3. не отпуская 0,0 включаем зажигание.
4. загорится надпись "обнуление масла"
5. 0,0 отпускаем, нажимаем на руле "ОК"
6. авто напишет "замена масла обнулена".
С Сервисным интервалом тоже самое. но при включенной аварике
_Cdjq_
8 Ноя 2018
СССр
Благодарю,про масло знал,про сервис с аварийками нет, но попробую.Хотя масло обнулялось и без кнопки ОК на руле
_Cdjq_
8 Ноя 2018
СССр
Всем спасибо кто откликнулся.Все получилось
Niki
9 Дек 2014
РУСЬ МАТУШКА
тигуан 2.0,Тигуан 2 CITY 1,4/150 4motion
Всем привет,кто нибудь делал автоматическое Закрытие окон при дожде?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Уже 100 раз обсуждался этот вопрос, нету на Тигуане и вообще MQB этого, не поддерживается
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
так же как и полное отключение. Разница лишь в яркости и команде
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Хм, странно... А какие каналы для маленьких внутренних черточек?
Я себе делал гирлянду на поворотники, но из доступных каналов там были полностью секции в каждом фонаре. А на видео полфонаря меняет свечение
Пересмотрел еще раз. был не прав, тускнеет весь фонарь, просто верхняя полоска от чего=то отсвечивает и кажется более яркой..
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кодировку подскажите какую сделать для такого эффекта
