Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
srgmdv
8 Май 2017
Не работает это на компоте, работает на 2-х дискавер и на колоре
Как то странно получается. Колор менее функционален, чем СМ, а некоторые опции на нем доступны к активации, как на DM.
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Tiguan 1.4 TSI 4 Motion
В данном случае не тип ГУ определяет функциональность, а наличие в комплектации авто блока 65.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Причём здесь блок прямого измерения давления в шинах?-Делается и на "голом" тренде, в котором и опосредованное измерение нужно активить :cool:
srgmdv
8 Май 2017
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Контроль давления в шинах (J502)
Речь (в предыдущих постах) о прямом измерении.
Homer
10 Сен 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI T&F 2013
Коллеги, тиг 2013 гв, дизель, кей лесси, васей активировали работу ключа при включенном зажигании, но нет SLAVE (Слейва) при запущенном двигателе.
Это возможно включить? Если да, то как?
Эксплуатация авто стала бы гораздо удобнее.
Miha-M
1 Май 2014
Думаю что в настройках сигналки надо копаться, а чем не нравится закрывать машину штатным ключом, а не брелком от сигналки?
Homer
10 Сен 2013
Сагналка на авто не установлена.
Активировал работу ключа для того чтобы прогревать машину и уходить. Когда возвращаешься приходится доставать ключ. Речь только о комфорте.
Miha-M
1 Май 2014
Так все правильно, активируется работа кнопок БРЕЛКА, а не ручки)
Homer
10 Сен 2013
Значит переформулирую: Можно ли активировать работу ручки (Слейв) при включенном зажигании?
Все штатно, сигналка на ТС не установлена.
Miha-M
1 Май 2014
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Попытался поменять количество миганий поворотником при комфортном режиме по этой инструкции:
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Aussenlicht_Blinker
Komfortblinken Blinkzyklen:
Старое значение: 3
Новое значение: 5
Обнулить заводские настройки освещения через магнитолу
Пользовались Автоадаптером версии 17.8.
Во первых не нашли пункт Aussenlicht_Blinker Komfortblinken Blinkzyklen
Вместо этого нашли пункт AuЯenlicht_Blinker Komfortblinken Blinkzyklen (т.е. вместо букв "ss" была кириллическая "Я", решили, что это "трудности перевода").
Дальше значение 3 заменили на 5. Сохранили. Вроде все ОК.
Во-вторых не очень понял как "Обнулить заводские настройки освещения через магнитолу". Заходил в меню освещение и нажимал и удерживал более 10 сек крутилку громкости на магнитоле.
В общем, мигает все равно 3 раза. Это из-за букв ss-Я или неправильно сброс ГУ делал?
Еще три адаптации в 9-м блоке этим Автоадаптером нормально активировались.
В меню есть пункт "Заводские настройки". Нужно зайти в него и выбрать "Освещение", подтвердить сброс настроек. Тогда всё заработает.
Удержание кнопки включения 10 сек. перезагружает ГУ, настройки при этом не сбрасываются. Это тоже бывает нужно при выполнении некоторых кодировок, но не в этом случае.
Дрон
22 Ноя 2017
Симферополь
ребят, в чем может быть причина?
тигуан 2017 года
кодировка все нули, но до этого он видел кодировку, ничего не меняя в ней, она перестала быть видна
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 CF HW: 5Q0 937 084 CF
Компонент: BCM MQBAB M+ H34 0236
Серийный номер: 02001708401542
Кодировка: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 017001
ROD: EV_BCMBOSCH_017_VW27.rod
VCID: 7EF802E1E1DFAAB69C-802A
Miha-M
1 Май 2014
тигуан 2017 года
Не мог ты до этого видеть что то другое.
Дрон
22 Ноя 2017
Симферополь
это то, что копирет вася :
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 087 H HW: 5K0 937 087 H
Компонент: BCM PQ35 H 011 0035
Ревизия: BE011001
Кодировка: 48180A3B8825F3C0404800803400092443553088736D85605C8000000040
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
VCID: 3A70CEF1B5774696E0-806E
это данные с одной и той же машины, разницей в 3 дня
Miha-M
1 Май 2014
Ревизия: BE011001
Оно и видно что с одной машины1:rolleyes:
Одинаковые блоки и платформы)
Дрон
22 Ноя 2017
Симферополь
блин, вот это я лоханулся) у меня просто два тигуана.. один 2010 второй 2017, не то скопировал)
хм, действительно и раньше были там 00000 , а мне казалось я залазил в этот блок..
а с чем связаны эти нули?
