Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 27.05.2017, 09:36   #1
Автомобиль: Был - Seat Leon 1.2 TSI 105 л.с. DSG7; Есть - VW Tiguan 2017 1.4(150) 4Motion DSG6
cказал Спасибо: 62
сказали Спасибо 127 раз(а) в 72 сообщении
Вопрос Возможности VAG-COM
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
ВНИМАНИЕ! Друзья! Кто когда-либо выкладывал кодировки в обобщенном виде - "пожалуйтесь" свои сообщения - соберем все в шапке...
Последний раз редактировалось Blackie; 16.10.2018 в 17:39.
srgmdv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти9 пользователи сказал Спасибо srgmdv за это сообщение:
Alisher (14.01.2019), Dmitry106 (11.09.2019), EL_Emil (15.03.2020), Garry58 (15.08.2019), Konstantin73 (08.04.2018), Max_636 (07.10.2018), Nalivkin (09.12.2018), SHCANIK (16.01.2020), way (10.10.2018)
Старый 09.08.2017, 19:50   #21
Автомобиль: Tiguan 220
cказал Спасибо: 61
сказали Спасибо 511 раз(а) в 252 сообщении
Сообщение от NoBody Посмотреть сообщение
065DFD действительно включило дотирку, но при попытке вернуться на старые настройки 0E4DDD ругается на "вне диапазона" и кодировку не принимает, я своим варезным васей не смог изменить. Перебили Одисом, вернули пока как было. Кто знает что кроме дотирки стоит за 065DFD и что отвалилось из 04EDDD?
А пробовал сделать 04EDFD?
Я просто ступил и скопировал из Октавии тебе эту кодировку. Не подумал.
Суть именно в замене D на F, это активирует нужны бит.
Последний раз редактировалось nameIezz; 09.08.2017 в 20:16.
nameIezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" nameIezz за это сообщение:
NoBody (09.08.2017)
Старый 09.08.2017, 22:08   #22
Аватар для NoBody
Автомобиль: Т2 2020 Sportline 220
cказал Спасибо: 49
сказали Спасибо 276 раз(а) в 158 сообщении
nameIezz, огонь! Вот теперь всё работает, спасибо!
NoBody вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2017, 00:02   #23
Аватар для asspirine
Автомобиль: Tiguan II 2.0TDI
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 593 раз(а) в 123 сообщении
Не могу понять почему у меня не работает
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Spiegelverstellung
Funk Spiegelanklappung Modus:
Старое значение: by look command via remote control key
Новое значение: by convenience operation via remote control key
Не могу найти в VCDS этого, нету расшифровки битов, подскажите какие включать:
5F Электронная информационная система
Длинное кодирование
byte_14_AM_disable:
Старое значение: не активир.
Новое значение: активир.
08 Электроника отопителя и климатической установки
Длинное кодирование
Подогрев рулевого колеса, автоматический режим:
Старое значение: не установл.
Новое значение: Lenkradtemperatur
Помогите найти биты для VAGcom, а то важные опции, а расшифровки нет.
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2017, 08:57   #24
Аватар для Miha-M
Автомобиль: Уже второй Tiguan 2.0 TSI st.2
cказал Спасибо: 148
сказали Спасибо 906 раз(а) в 762 сообщении
asspirine, в 1 случае это каналы адаптации, а не кодирование. А в остальном похоже шнурок уж больно убогий, на норм шнурках и каналы все есть и необходимые лейблы.
__________________
Помогу с проведением различных работ на тигуанах: обслуживание АКПП, муфты халдекс, тормозов, подвески, электрика и установка доп. оборудования, ТО и многое другое, диагностика, чтение ошибок, кодирование, прошивка и обновление ПО различных блоков, включение скрытых функций.
Занимаемся ТОЛЬКО тигуанами.
Есть vag com, vas5054, vag can pro и гараж со всем необходимым)
Также для желающих замерить разгон есть Dragon.
DRIVE2
Miha-M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2017, 13:31   #25
cказал Спасибо: 10
Сообщение от Miha-M Посмотреть сообщение
С первым случаем я разобрался, все работает, галки в настройках не хватило.
ВАСЯ диагност - Лицензия V17.7.3‎
Называть это "убогим" ну как то совсем не правильно.
Нету вообще описаний в блоке 5F Электронная информационная система
В блоке 08 Электроника отопителя и климатической установки тоже не полноценно расшифровано.
Вопрос по Подогреву руля и отключению АМ частот открыт.
Помогите пожалуйста, подскажите биты
Старый 11.08.2017, 14:19   #26
Аватар для Miha-M
cказал Спасибо: 148
asspirine, ну для этих блоков ни у кого нет лейблов.
Касаемо AM то в блоке 5F , 14 байт, 1 бит ставим галочку.
По подогреву руля это делается через каналы адаптации, а не кодирование, прежде зайти в закрытую область.
__________________
DRIVE2
Старый 11.08.2017, 14:42   #27
Аватар для NoBody
cказал Спасибо: 49
asspirine,
AM диапазон
Блок 5F → логин-пароль 20103 → кодир-длин.кодир → 14 Байт → lcode-бит 1 → включить
(было «00» стало «02»)
сам не проверял
Старый 14.08.2017, 00:03   #28
cказал Спасибо: 10
asspirine, По подогреву руля это делается через каналы адаптации, а не кодирование, прежде зайти в закрытую область.
Я по поводу подогрева руля. Тут нужен доступ к закрытой зоне
Для доступа к кодированию не нужен код доступа, и для адаптаций 8 блока он также не требуется.
Без закрытого доступа только это
Последний раз редактировалось asspirine; 14.08.2017 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2017, 09:29   #29
Аватар для NoBody
cказал Спасибо: 49
Сообщение от asspirine Посмотреть сообщение
Код доступа от закрытой области можно? подсказок нет
код доступа я же написал тремя постами выше
Старый 14.08.2017, 20:57   #30
cказал Спасибо: 10
asspirine,
AM диапазон
сам не проверял
Мы совсем на разных языках общаемся?
Код 20103 это от блока 09 Бортовой сети, АМ диапазон я выключил спасибо. 1 бит
Но подогрев в 08 блоке климата. Список адаптаций я выложил, далее ничего нету после этой страницы. В закрытую область зайти не могу потому что уже 3 сообщения подряд спрашиваю Код Доступа.
Что не понимаю я?
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
