Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Zehn
3 Ноя 2008
При переводе навигационной карты на AID дорожные знаки остаются на дисплее магнитолы. Можно ли их на тоже на AID вынести вместе с картой?
Нельзя, на приборку выводятся только знаки с системы распознавания.
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Если не ошибаюсь, то люди на октавиях и гольфах (при наличии штатной навигации и максидота) выводили знаки на максидот.
Но это как-то прошло стороной меня, т.к. это не имела смысла большого для меня. Всё равно карта на мониторе.
А тут уже неудобно: карта перед глазами, а знаки сбоку остаются.
нельзя... только камеру ассистентов ставить, так и на октавии делали и гольфах
логика не понятна.. ведь камеру можно настроить, чтобы она выводила знаки только с навигационных баз
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Zehn, как раз камеру. Я уже думал ее тупо повесить на кан и пусть валяется и знаки выводит) но мне кажется не будет пахать так.
Zehn
3 Ноя 2008
Ну так она наверно не дура и будет ругаться, что ничего не видит, потом калибровать ее нужно.
Думаю, все равно через мост шину 5Ф знаки на приборку идут.
На приборке так же места под знак мало и дополнительная инфа под знаками не выводится, только как бы один знак на другой наложен.
Поэтому на 5Ф может отображаться сразу несколько знаков со всеми расширениями, а на приборке только последнее ограничение скорости.
Zehn
3 Ноя 2008
Изучаем подсветку тигуана.
Светодиодик в подсветке двери, которая идет длинной полосой до ручки открывания.
Номерок кому не видно 5NA 919 011B.
Vasalek
11 Июл 2017
Щелково
Passat CC
Вот с разрешения очень хорошего человека с форума Кодеров-Диагностов, выкладываю ссылку на его разработки по кодировке "Обращаю особое внимание не просто Тигуана 2016-..... , а всей платформы MQB" , так что информация носит в основном Базис для работы с новым Тигуаном.
https://yadi.sk/mail/?hash=isohOA0%2Bu2R7TtwV8nR%2FJ6W35Ud%2BEyHUbDLK3FNuRBY%3D
Как я понял, человек очень основательно подошёл к делу и постоянно дорабатываети корректирует этот файл.
Друзья,сегодня воспользовался этой ссылкой.Изменял не много(тест стрелок,отоброжение желтого на приборке и отоброжение скорости вращения вентилятора в режиме auto).Всё получилось.Вопрос к знатокам:в наличии комфорт с электронной приборкой и композишн медиа,как настроить чтобы на приборке при включении зажигания было приветствие.
Zehn
3 Ноя 2008
Профили должны быть активированны как минимум.
Vasalek
11 Июл 2017
Щелково
Passat CC
Как эти профили активировать?В инструкции говорится,что нужно в мультимедиа зайти в индивидуальные настройки,а у меня в композишн медиа такой строчки нет.
srgmdv
8 Май 2017
В композишн медиа должны быть эти настройки. Не помню где точно, но они есть.
srgmdv
8 Май 2017
Zehn,а причём здесь СС?По-моему идёт речь о втором тигуане,в связи этим,если Вам нечего сказать,БОЛЬШАЯ просьба помолчать.
Добавлено через 7 минут
У меня этих настроек нет.Алгоритм следующий:на ГУ нажимаем меню,далее автомобиль,и вот там,в самом конце должна быть строчка индивидуальные настройки,у меня на композишн медиа эта строчка отсутствует.
У меня в меню "настройки автомобиля" третья строка сверху "персональные настройки", заходя в которые, можно выбрать учетные записи. Настройка режимов работы авто через кнопку MODE на шайбе выбора режимов работы трансмиссии. Далее на экране CM выбираем профиль "Индивидуальный" и через кнопку "Адаптация" можно выбрать режим работы рулевого управления, привода и климатической установки. Выбор там не велик. Вот в целом и всё.
Vasalek
11 Июл 2017
Щелково
Passat CC
А может все дело в приводе?У меня не полный привод.
Zehn
3 Ноя 2008
У вас в подписи стоит пассат, поэтому либо исправьте подпись, либо обратитесь на форум по назначению. :D
Vasalek
11 Июл 2017
Щелково
Passat CC
Не надо меня учить,куда обращаться,и обращался я не к Вам,(автомобилей у меня в семье 3,в том числе СС и Тигуан),так что будет лучше помочь соклубнику грамотным и полезным советом,а не смотреть у кого какой автомобиль в подписи.
Zehn
3 Ноя 2008
Писать надо тогда об этом, либо выкинуть свой пассат из подписи. :D
Меня совершенно не интересует сколько и какие тачки у вас имеются, здесь форум по тигуанам, а не пассатам.
Пассат и тигуан - разные тачки.
Совет вам, покупать надо было тачку с памятью сидений если это так важно.
Vasalek
11 Июл 2017
Щелково
Passat CC
Послушайте уважаемый,по моему я задавал вопрос именно по тигуану,а вы припрели сюда пассат из подписи и теперь проявляете свое недовольство.
Zehn
3 Ноя 2008
Помоему это только в вашей голове вы про тигуан подумали: :D
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1722381&postcount=96
Все, ваше любопытство удовлетворено по вопросу?
Vasalek
11 Июл 2017
Щелково
Passat CC
Возможности VAG-COM
А форум разве не по тигуану?О каких еще марках автомобилей здесь идет речь?
Zehn
3 Ноя 2008
Кто то хотел убрать сообщение с приборки "Включите ближний свет":
MFA - Hinweis »Abblendlicht einschalten« deaktivieren (Tiguan II)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Kanal "Auesenlicht_uebergreifend-Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig" > Wert auf "nicht aktiv" setzen
Добавлено через 1 час 35 минут
Отключение автоматической активации ручника при непристегнутом ремне безопасности:
EPB nicht automatisch aktivieren, wenn Gurt abgelegt wird
STG 03 > Zugriffsberechtigung: 37202 > Anpassung > Kanal "Gurtschlossabfrage" > Wert auf "nicht aktiv" setzen
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Спасибо Zehn, от себя добавлю, для отключения через OBD11 необходимо выбрать kein_Hinweis.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Sanchez,
а это в активации чего?
