Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
kashtan,это чтобы отключить сообщение "Включите ближний свет".
Блок 09--> Безопасный доступ:31347 --> Адаптация --> Auesenlicht_uebergreifend -->
Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig --> выбрать kein_Hinweis
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Ну вот и я зарегился на этом форуме, так как появилось несколько вопросов:1. Как сделать что бы подсветка ног загоралась там где открыта дверь?
2. У меня простые фары лед, поэтому функция corner сделана через птф, иногда эта функция полезна а иногда прям бесит одноглазое Авто, можно ли сделать отключаемую через меню?? Через Васю я знаю как.
3. Сделал ли кто закрывание стёкол при дожде и работает ли??? Я себе сделал, даже в меню появилось, но нужно ещё какой то байт прописать, у нас там маска и нет байтов!!!
4. На некоторых тигуанах вижу что при закрытие с брелка стекла поднимаются автоматом, как сделать у меня?? Штатной сигналим нету
5. Ну и последний вопрос, активация сирены(у меня сигнала)при взломе не хочет работать, кто может дать правильную инструкцию как заводить это. (Штатной нету) Буду очень признателен за помощь, други выручайте!!!
yivo
20 Мар 2010
Tiguan 2
Знатоки подскажите где можно купить нужный шнурок, чтобы выполнять все манипуляции без проблем? Подойдет ли для этих целей китайский вариант за 400р с алиэксперсс? Поискал в интернетах, варианты в Москве за 6000 что-то меня пугают. Или это нормальная цена?
И да, прошу прощения за оффтоп, просто не знал куда еще написать :eek:
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
yivo,
Где-то тут на форуме натыкался на партнера avtoadapter.ru, который шнурки продает со скидкой клубням. Полтора месяца назад у них обновляемая версия со скидкой стоила 4 000р.
Zehn
3 Ноя 2008
Кто хочет, может попробовать деактивировать размыкание сцепления при движении накатом.
Freilauf deaktivieren
STG 19 > Codierung > Byte 12 > Bit 2 deaktivieren
Деактивация опознавания города для ассистента дальнего света.
Fernlichtassistent (Light Assist) - Stadterkennung deaktivieren
STG A5 > Zugriffsberechtigung: 20103 > Anpassung > Kanal "Main_Beam_Assist_Urban_Area_Detection" > Wert auf "nicht aktiv" ändern
Адаптация колличества взмахов щеток стекла в минуту на 1 и 2 ступени, а так же уменьшение колличества взмахов в зависимости от скорости.
Frontscheibenwischer - Wischzyklen pro Minute anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
> Kanal "(1)-Wischgeschwindigkeiten-Dauerwischen Stufe 1 Zyklen pro Minute" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 40)
> Kanal "(2)-Wischgeschwindigkeiten-Dauerwischen Stufe 2 Zyklen pro Minute" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 60)
> Kanal "(3)-Wischgeschwindigkeiten-Reduzierte Wischgeschwindigkeit Zyklen pro Minute" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 30)
Коррекция интервалов между взмахами задней щетки в ручном и автоматическом режиме.
Heckwischer - Wischintervall des Wischers anpassen
> Kanal "(7)-Heckscheibenwischer-Komfortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Intervall)" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 7, Maximal: 14)
> Kanal "(8)-Heckscheibenwischer-Komfortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Automatik)" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 7, Maximal: 14)
Автоматическое закрытие замков дверей с КЕЙСИ при захлопывании дверей. Правда пишут, что зеркала не складываются и лючек бака не запирается.
KESSY - Automatisches Verschliessen beim Schliessen der Tueren
STG 05 > Codierung > Byte 02 > Bit 4 aktivieren
Die automatische Spiegelanklappung funktioniert auf diese Art und Weise nicht. Die Tankklappe wird ebenfalls nicht verriegelt.
Электрические сидушки можно попробовать отъезжать, функция легкая посадка.
Sitze - Komforteinstieg "Easy Entry" aktivieren (elektrische Sitze)
STG 36 > Codierung > Byte 03 > Bit 1 aktivieren
Настройка ступеней подогрева сидушек в градусах. Колличество ступеней всего 3 и в остальных соответственно нужно ставить такую же температуру
Sitzheizung - Temperaturen der Stufen anpassen
> Kanal "(1)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle" > Wert in °C anpassen
> Kanal "(2)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle" > Wert in °C anpassen
> Kanal "(3)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschwelle" > Wert in °C anpassen
> Kanal "(4)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschwelle" > Wert in °C anpassen
> Kanal "(5)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschwelle" > Wert in °C anpassen
> Kanal "(6)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschwelle" > Wert in °C anpassen
> Kanal "(7)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschwelle" > Wert in °C anpassen
> Kanal "(8)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschwelle" > Wert in °C anpassen
> Kanal "(9)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschwelle" > Wert in °C anpassen
> Kanal "(10)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschwelle" > Wert in °C anpassen
> Kanal "(11)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle" > Wert in °C anpassen
> Kanal "(12)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle" > Wert in °C anpassen
Je nach Fahrzeug werden unterschiedliche Stufen benutzt. Beim Octavia III und Golf 7 sind Stufe 1 und 2, 3 und 4 sowie 5 und 6 jeweils gleich. Beim Leon 5F sind nur die Stufen 2, 4 und 6 belegt.
Деактивация фароомывателей
SWRA deaktivieren
STG 09 > Codierung > Byte 13 > Bit 3 deaktiveren
Активация трейлер ассист. Нужно иметь камеры по кругу и автопарковщик.
Trailer Assist (Anhängerrangierassistent) freischalten
Voraussetzung ist RFK High bzw. Area View (STG 6C).
STG 17 > Byte 12 > Bit 5 aktivieren
STG 6C > Byte 10 > Bit 3 aktivieren
STG 5F > Anpassung > …
> Kanal "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_after_disclaimer" > Wert auf "aktiviert" setzen
> Kanal "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high"
> Wert auf "aktiviert" setzen > Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_0x36"
> Wert auf "aktiviert" setzen > Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_msg_bus_0x36" > Wert auf "Klemme 15" setzen
Zehn
3 Ноя 2008
kashtan, как всем известно, подогревы сидений имеют 3 ступени нагрева. Предлагается изменить рабочие пределы температуры на каждой ступени.
Трейлер ассист:
https://www.youtube.com/watch?v=KDUfcpJl7bM
Zehn
3 Ноя 2008
potap, ну так каминг и ливинг хоум на сколько стоит?
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Друзья, где-то тут рядом писали, что на Т2 2018 мг можно заблокировать KESSY: закрываем машину кнопкой на ключе, потом касаемся наружного сенсора на ручке двери - KESSY заблокирован, т.е. машину можно открыть только ключем.
Можно эту фичу реализовать на Т2 2017 мг?
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Это штатная функция.
Ничего активировать не надо, надо только руководство пользователя почитать.
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
nameIezz, инструкция майской редакции на 18мг. Уже сравнивали, у SauberF1 такого пункта нет.
Vasalek
11 Июл 2017
Щелково
Passat CC
Вчера пробовал,ничего не получилось,авто также открылся касанием ручки,но вроде я пропустил пятисекундный интервал.Сегодня попробую снова.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Где-то видел, что можно переключить отображение режима вождения на отображение улицы на которой машина находится.
Т.е. так как было по умолчанию на моей прошлой машине.
Может кто подскажет?!
z_b
11 Мар 2015
Тойота
nameIezz, на миб1 тупо вырубалась харизма в адаптации. Адрес появлялся и выбор профиля пахал. На миб2 харизма отрубается полностью
Zehn
3 Ноя 2008
nameIezz,
Discover Media/Pro - Aktueller Ort in Kopfzeile statt gewähltes Fahrprofil
Ab Modelljahr 2016 (MIB2) führt die Codierung zur Deaktivierung des MODE-Tasters und ist daher dort nutzlos.
> Kanal "(86)-Vehicle menu operation-menu_display_charisma" > Wert auf "nicht aktiv" setzen
> Kanal "(87)-Vehicle menu operation-menu_display_charisma_clamp_15_off" > Wert auf "nicht aktiv" setzen
> Kanal "(88)-Vehicle menu operation-menu_display_charisma_over_threshold_high " > Wert auf "nicht aktiv" setzen
> Kanal "(89)-Vehicle menu operation-menu_display_charisma_standstill" > Wert auf "nicht aktiv" setzen
> Kanal "(90)-Vehicle menu operation-menu_display_charisma_after_disclaimer" > Wert auf "nicht aktiv" setzen
Благодарности: remiz
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Zehn, не работает. всё так как выше злойбоб написал.
Zehn
3 Ноя 2008
Ну так и написано, что кнопка моде в этом случае деактивируется.
Parma
27 Янв 2017
Севастополь
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Стоит Вася 17.9.0 при попытке длинного кодирования 9 блока выдает что нет данных для блока и во всех байтах и битах стоят 0 и нет никаких расшифровок.
Заранее спасибо!
z_b
11 Мар 2015
Тойота
В 9 блоке больше нет кодировок. Все в адаптациях
