Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
звук какой то тихий, хриплый, едва различимый. его почти не слышно за звуком работы замков
вопрос: это я что то не так/не то сделал? или так и должно быть?)
Подтверждаю, все верно, у всех так... :confused:
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
ToT,
хотелось бы громче. а то звук реально почти не слышно за звуком работы ЦЗ.
уверен, где то программно это можно сделать)
Тоже по началу искал решение, но на просторах инета так и не нашёл. Клубни говорят, что нет другого решения. Если Вы найдёте , то делитесь ссылкой.
Помню на Т1 было два решения по звукометрии подтверждению постановки на сигнализацию:
1. Через сирену самой сигнализации ( у меня так и было) самый распространенный
2. Через звуковой сигнал Авто ( я не пробовал).
P.s. На Т2 по п.2 не видел решения.
Ники_68
24 Окт 2016
Мичуринск
ТDI Sportline
На машинах без сигнализации при активации подтверждения закрытия, звук идет через обычный гудок. Очень громко короткими гудками. Думаю где то есть решение перевести сигнал на "хорн"
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Сделал так, не пользуюсь, слишком громко, как на девятке из девяностых).
Сергей 1964
22 Авг 2018
Tiguan 2.0 (180) City
Можно ли отключить сообщение "Включите освещение" которое блокирует пользование меню на приборной панели?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
SALo
5 Янв 2018
Оренбург
Tiguan II Higline TDI 2.0 OffRoad
Если нет желания отключать совсем, то можно просто нажать кнопку "Ок" на правом блоке кнопок руля и сообщение закроется. Так же можно скрывать с дислея любые предупреждения.
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Tiguan 1.4 tsi 150лс
Всем доброго дня! Подскажите , можно ли чтобы температура масла на приборке показывалась не от 50 градусов, а с 0. Кто нибудь такое делал? Если да , напишите как.
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
Тигуан II 1.4/150 был.
Сохранение уровня нагрева сиденья водителя.
Объясните пожалуйста, как работает эта кодировка. Штатно при включении с кнопки идёт 3 ступени, и при каждом нажатии уменьшение.
Ники_68
24 Окт 2016
Мичуринск
ТDI Sportline
Имеется ввиду вы ехали с 2 ступенью нагрева, приехали, заглушили. Утром садитесь - заводите, а сразу включается 2 ступень. Ну или какая была до того как заглушили.
KirillSKS
12 Окт 2017
Тамбов
Tiguan HL 220лс
Активировал Васей:
ENG122227-ENG117566-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass - активно
ENG122227-ENG117567-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_clamp_15_off - активно
ENG122227-ENG117568-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high - активно
ENG122229-ENG117732-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 - активно.
Подскажите, может какой параметр забыл...
Добавлено через 17 минут
Нашел еще один не активированный параметр:
ENG122229-ENG117733-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15_msg_bus - может в нем дело?
Я тоже тут на днях столкнулся с машиной с композишн медиа, компас так и не заработал, не вникал, он вообще на СМ работал когда-нибудь у кого-нибудь?)))
way
25 Сен 2013
Как отключить стаб прицепа?
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
В СМ его нет. И заработать поэтому там нечему.
Хрен там плавал, у меня это предупреждение ничем не убиралось, кроме кодировки и насовсем.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Добавлено через 39 секунд
Парни, вот не хочу я ничего с цветом менять! Нравиться мне Белый и Синий!
Скажите лучше как с помощью Васи добавить только точки посередине?!
Имхо. Визуально даёт глубина и объёмность приборной панели!
Поиграла с 17 каналом
Для изменения скина перепрограмируем
Блок 17 Комбинация приборов→Aдаптация→Tube_version→Старое значение: variant_2→Новое значение: variant_выбираете нужный вам
Сток:
Далее
Далее
И
Сток все равно больше нравится, вернул все в «зад».
P.s. А вот точки мне не удалось активировать как на фото:
Где они включаются? !
Это включает?
Перепрограммируем
Блок 17 Комбинация приборов→Aдаптация→IDE02489-Отображение на дисплее→Старое значение: Исполнение_2→Новое значение: Исполнение_3
Следом перепрограммируем
Блок 9 Блок управления бортовой сети→Адаптация→Освещение салона 2-го поколения-Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbig меняем на актив
Блок 9 Блок управления бортовой сети→Адаптация→Освещение салона: конфигурация фонарей-Ambient_Farbliste_HMI меняем на актив
SALo
5 Янв 2018
Оренбург
Может от версии приборки зависит. У меня модель 2018 года и все предупреждения закрываются без проблем, даже "красные" (например нехватка охлаждающей жидкости).
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
А кто-то ездит с постоянно включенным подогревом?
Ники_68
24 Окт 2016
Мичуринск
ТDI Sportline
Ну если короткие поездки, почему нет. Выехал через 10 минут например в садик ребенка отвел, сел и дальше на работу поехал. Завел все работает как и работало до заглушения. Нагрелось выключил. Там вообще 3 положения, не будет запоминать, будет запоминать в течении 10 минут с момента как заглушил, и помнить всегда.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Сток:
Далее
Далее
И
Это включает?
Перепрограммируем
В дополнение, точки включил как посоветовали :
Добавлено через 7 минут
Добавлены описания кодировок:
Выбор цвета эстетической подсветки
Cкладывание боковых зеркал удержанием кнопки закрытия дверей или кнопкой закрытия оригинального брелка
Звуковое сопровождение при открытии/закрытии центрального замка
Отключение оповещения о не пристегнутом ремне безопасности
Настройка системы контроля давления в шинах
Отключение предупреждения о выключенном ближнем свете
Задание интервала до следующего ТО - пробег и время
Изменение температуры и продолжительности обогрева заднего стекла
Изменение температуры и продолжительности обогрева лобового стекла
Активация таймера круга на приборной панели - Спасибо newnoise!
Запирание автомобиля при активации easy close - Спасибо newnoise!
+ совсем новое:
Настройка меню ESC
Активируем меню персонализация
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=244504
Николай приветствую, воспользовался твоими инструкциями, многое активировал.
Но сейчас попал в тупик, точки активированы реально красивая анимация при переключении меню, но по умолчанию золотистые, что не совсем подходит под интерьер авто!
Переходя к делу :
Меню освещения, как на скрине ниже активировал
Но вот каналы RGB (то что ниже) по поиску не не нахожу,нет там Ambientelicht Farbliste и всё, где копать?
Шнурок Вася диагност v. 18.9.0 ;(
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
