Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Всем привет.
Лазил по теме и не нашел.
Ткните плиз носом или напишите
Проблема:
При включении омывателя, брызгает на стекло и на фары, причем на фары брызгает сначала полной струей, а потом через секунду добрызгивает остатками. То есть сначала полноценное омывание фар примерно 3-4 секунды, а потом через секунду включается еще на секунду.
Нужно:
что бы омыватель фар включался каждое 7 включение, но без этого нелепого домывания.......
Ну и до кучи как активировать:
Работа брелка при заведенной машине
Выключение габаритов при положении О и включения стояночного тормоза
Спасибо
P.S. FAQ делать будем?
Если что высылайте консолидированную информацию
stepanov.standy
8 Авг 2017
Tiguan 2 Highline 4WD 2.0 TSI
stepanov.standy,
Не подскажите номер версии Васи, которым адаптировали блок 5F?
Была старая версия 15.2.3 Предположение, что пропавший экран эко из-за использования старой версии при адаптации 5F блока. Версию Васи обновили до 17.5.1 (к сожалению до 17.9.0 почему-то обновления нет), завтра поеду пробовать еще раз, надеюсь будет удачнее.
Zehn
3 Ноя 2008
stepanov.standy, вообще то пока только 17.8 у вцдс имеется, а если учитывать, что вася это ломаный оригинал, то и оперативности обновлений ждать не приходится.
https://ross-tech.de/downloads
stepanov.standy
8 Авг 2017
Спасибо, не знал. Я еще профан в этой области, видел тут http://vasyadiagnost.com/news что уже 17.9.0 у них последняя версия.
stepanov.standy
8 Авг 2017
Вчера удалось сделать большую часть пунктов, о которых cactuap писал на drive2, не получилось кое-что в длинном кодировании из-за того, что не все биты были расшифрованы на 17.5.1 версии Васи.
Пока остается загадкой активация VIM, ну и две проблемы, с которыми надо будет ехать теперь к дилеру.
Обе проблемы появились после первого подключения Васи старой версии 15.2.3, когда мы поменяли три флага в мультимедиа системе, чтобы попытаться включить оффроуд меню. Как потом выяснилось, на моей composition media это меню не включить. Откатили все флаги назад, перегрузили магнитолу, но:
1. пропал экран эко (да и Бог с ним)
2. появилась ошибка в системе глонасс, светодиод у кнопки SOS горит красным
Вчера проверили этот блок SOS на Васе свежей версии, ошибок не найдено :( Беспокоит вопрос, насколько наши изменения в адаптациях вскроются при подключении машины онлайн во время разбирательств с этой ошибкой. Где-то здесь на форуме читал, что это никак не должно быть идентифицировано, но есть опасения. Думаю, стоит ли все изменения назад откатывать перед поездкой к дилеру?
Может кто-то сталкивался с такой проблемой с функцией аварийного вызова при работе с Васей?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
не знаю, у меня всегда кодировки дилер "палил" и спрашивал что я там накодировал.
В случае поломки (у меня была мультимедиа) откатывают на заводские и уже потом диагностируют.
Ни разу изменения кодировок не привели к потере гарантии и отказа от гарантийного ремонта. Лично мой опыт.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
stepanov.standy,уже 100 раз писали, что в 5Ф васей не лазить! Теперь к дилеру или заливать параметрию с аналогичной машины! От своей сток есть, могу поделиться!
Zehn
3 Ноя 2008
LAS, в 17 версии поправлено было...
Ru241
28 Мар 2009
Напишите как активировали автоматический подогрев руля, бит-байт.
И по желтой приборке, если не сложно. Не так актуально, но как делать знать интересно.
Спасибо.
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Tiguan 1.4 TSI 4 Motion
Купил Васю с версией 17.7.3.7. полазил (кое-что поправил) в Блоке 5F (Car_Function_Adaptations_Gen2). Без последствий. Недавно проапдейтил Васю до 17.9.
Очень похоже, что эксперименты по адаптации 5F платформы MQB шнурками с версиями 16 и более раннего года и заканчивались не всегда удачно.
Погуглив на тему адаптации Васей Блока 5F, пришел к выводу, что о проблемах с последствиями писали те у кого версии 16 и ниже и/или шнурки с алиэкспресса.
stepanov.standy
8 Авг 2017
Спасибо.
Это еще не нашли, так как в 17.5.1 нет расшифровки этого бита, думаю в новых версиях есть уже.
LAS, да я сам дурак, руки чесались, вот и получил. А кто может обрисовать масштаб проблем из-за адаптации 5F блока старой версией васи? Я пока заметил только две проблемы, но возможно есть еще что-то скрытое. Кто сможет поделиться оригинальной параметрией для Highline 2.0 TSI выпуска после июля? И чем его теперь нужно лить?
Ну или второй вариант ехать к дилеру, но вот думал, для надежности вернуть измененные опции назад? Хотя они все равно заметят изменения, как я понимаю.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
stepanov.standy, какая голова? Комп/Дискавер медиа, Про? Скинь почту-скину стоковую адаптацию 5F из Одиса 2018 м.г. и да, не умеете-лучше не лезьте. Конкретно в твоем случае брать ОДИС, что сервис, что инженера и в ручную восстанавливать стоковые значения
Zehn
3 Ноя 2008
Композиция у него, вообще нахрена нужно было оффроуд пытаться включить.
Да через васю можно слить адмапы любого блока и сравнивать по каналам отличия.
stepanov.standy
8 Авг 2017
DIMP, спасибо. Да, у меня Composition Media. Почта stepanov.standy@gmail.com, спасибо огромное!
Ru241
28 Мар 2009
У меня настоящий Vag-Com, там тоже этого бита нет. OBDeleven это легко устанавливается и при наличии и OBDeleven и Vag-Com (Вася) можно легко посмотреть в каком байте, какой бит поменялся.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
спасибо огромное!
Отправил сток
Бывает(
Один фиг ОДИСом восстанавливать
dimp
15 Фев 2017
RRSport
ручками же можно все поставить, если иметь правильный адмап?
Время покажет. И на немецких, и на английских форумах пару лет назад говорили о том, что и росстеховский вцдс-ориджинал несвежих версий легко "укладывает" 5F. Потому и сказал что не зная всех нюансов не лезть, а лучше это делать тому-кто знает, умеет и имеет в наличии не только Васю, но и весь другой необходимый софт (ОДИС, ВЦП...)
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Вот выдержка из инструкции по программированию MQB платформы:
So far, only problems with codings are known which have been made in the channels "Car_Function_Adaptions_Gen2 / Vehicle Menu" and "Car_function_List_BAP_Gen2 / vehicle function list BAP". After several adjustment channel has been adjusted in some, which were no longer working properly or other functions were completely disappeared from the radio. Also resetting the coding led to problems. Partial adaptation channels can not be changed, and the changes are not saved.
Однако я проводил изменения Васей 17.7.3. в Car_Function_Adaptations_Gen2 без последствий. Или повезло :). На всякий случай вооружился ОДИСом :cool:.
