Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Romero
28 Сен 2018
Tiguan 2 Sportline 220hp
а в данной машине есть этот датчик?
Если его отключить, то из меню ГУ пропадает пункт "Автоматический обогрев ветрового стекла".
Этот пункт у меня был в ГУ с завода.
Сейчас датчик отключен в кодировках и пункта в меню ГУ нет.
Кто-нибудь может у себя проверить как в Васе отображается кодировка этого датчика в блоке климата?
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
У меня есть обогрев лобового стекла, но нет автоматического обогрева лобового стекла.
Датчика влажности у меня нет. На лобовом датчик света и дождя.
И цена в 2.5млн не показатель, ну давай теперь предполагать почему за эти деньги нет пневмы или прибора ночного видения, цена ведь не маленькая. А в настройках программы много какие галочки не стоят, неужели ты предполагаешь что производитель жмот и это все тебе просто недовключил просто так? У меня например можно включить компас, но отображаться он не будет т.к ГУ не предназначено для этого. Да и много чего еще можно понавключать но оборудование не позволит этим пользоваться и будет уходить в ошибку.
Создается ощущение, что все же не стоит лазить по просторам настройки автомобиля дабы не сломать исправный механизм.
Друг не мешай работать исправному механизму, не ставь галочки или не отключай их если не уверен, что именно это у тебя должно работать.
А то чувствую позже появится тема как вернуть назад.
Вообще про датчик влажности сильно удивлен, откуда вообще инфа, что он должен быть? в спецификации на машину к договору если не видел его, то и нет этого датчика у тебя.
Если на днях подключу комп к машине, посмотрю специально, но думаю у меня 100% его нет и галочки не стоят. Т.к я обычно про машину все знаю, что входит в комплектуху, что нет.
Но а галочки и пункты прописаны ведь не только потому, что в твоей машине или твоей комплектухе это должно быть, ведь линейка автомобилей очень большая и например на Пассате СС это может и быть, а на Тигуане - нет.
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
— выкл. срабатывание стеклоочистителей при открытии капота; - вроде как капот не задевает дворники как например у Субару Легаси В4. Смысл что-то отключать, машина не заведена, капот открыт, как они поднимутся? Часто что-то делаешь при заведенной машине под капотом?
Естественно. Незамерзайку при заведённом двигателе заливаю, например.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
- при открытом капоте дворники сработают если стоят в АВТО режиме?
- или кто-то в салоне их специально включит пока заливаешь омывайку?
Даже если и включат из салона дворники при открытом капоте, то ничего нигде не задевает, смысл что-то отключать и куда то лезть???
Romero
28 Сен 2018
Вот такого пункта меню нет?
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Это активируется в 8 блоке
чуть подробнее можно где именно активируется - у меня Вася диагност имеется.
Что дает эта опция - подогрев руля будет автоматом включаться, если на улице холодно?
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Tiguan2: 2.0/Sportline220/
у меня память подогрева сидений, руля - постоянная. Так то зима есть зима, прохладно всегда. Поэтому выставил интенсивность подгрева - сажусь за руль и всегда руль "тепленький".
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Подогрев сиденья тоже сделал, чтобы запоминало, но руль?
ага, руль же зацеплен с подогревом сиденья водительского.
если вы нажмите на кнопку "подогрев сиденья", выходит деления интенсивности обогрева сиденья + окошко с подгревом руля. следовательно у меня видимо вместо цепляет это. включаю зажигание и автоматом и то и то греет.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
есть это меню, но например вчера был снег с дождем, утром ударил минус - лобовое во льду.
Завел машину, без активации обогрева лобового ничего не отогрелось.
Поэтому ничего в авторежиме лично у меня не работает.
Подозреваю, что эта фигня - автообогрев лобового может работает когда стекло лобовое запотевает? Замечал что летом когда машина на рециркуляции и лобовое запотевает, то машина сама чего то делает и оно отходит достаточно быстро.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
именно так. Автообогрев про лед снаружи ничего не знает, работает при возможном запотевании. Поэтому я всегда включаю его вручную, когда есть лёд.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
что и требовалось доказать, значит я не один такой.
Да и не логично думаю когда машина будет топить обратную сторону стекла без ведома водителя, да еще и стоя на месте зимой.
Ладно еще от запотевания тут как бы безопасность, прикольная кстати штука, я еще удивлялся как это он так быстро запотевание устраняет - раз и нет его.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
по идее, он ещё и кондиционер на стекло направляет, так что удивляться нечему. Кстати, и по кнопке принудительной вентиляции на лобовое должен обогрев включать сам.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Может было не знаю. Подскажите как убрать это дебильное пиканье при открывании багажника с кнопки двери водителя ?
Romero
28 Сен 2018
Так и есть. Я об этом писал, что этот пункт меню исчезает и появляется, если активировать и дезактивировать внутренний (салонный) датчик влажности.
Ну, что, никто Васей блок климата не может посмотреть?
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
— Селективное открытие дверей (одно нажатие — водительская дверь, два нажатия — остальные двери);- это на ключе делается или к ручке надо прикасаться? машины же бесключевые, какой смысл доставать ключ нажимать один или 2 раза если можно один раз настроить в ГУ?
у меня стоит опционально, что разблокируется только 1 дверь (водительская). при этом, если подошел с пассажиром к машине, то сначала надо открыть свою дверь, затем из машины разблокировать все двери. Хотелось бы иметь возможность дважды тапнуть по кейси и чтобы при этом разблокировались ВСЕ двери. Просто сделать чтобы открывались все двери - не наш вариант )
