Ошибка EPC по дроссельной заслонке
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Всем привет ребята!
Я тут новенький и нужна ваша помощь, далее изложу свою историю и проблему:
Взял 2 месяца назад Тигуан 2.0 tsi 2009 года. Пробег 120. В целом по машине все ок, как показал осмотр со спецами. Через неделю выскочила ошибка EPC и начала регулярно проявляться, убирал ее либо перезапуском, либо сбрасывал через обд разъем или снятием клеммы.
Уходила максимум на неделю. Основные симптомы при ошибке:
Плавали обороты, троил движок, после какого-то времени движения с ошибкой коробка переходила в аварийный режим.
Как оказалось, эта ошибка шла от дроссельной заслонки(недостоверное положение заслонки - как то так, номер не помню)
Пригнал я тачку, к хорошему диагносту, который собственно и производил осмотр перед покупкой, начали смотреть.
Он сначала подумал, что это пролблема с пинами на фишке, которая идёт на дроссель(часто бывает окисление).
Полезли туда - выяснилось что там все ок, т.к. меняли эту часть провода и там все новое - окисления нет.
Посмотрели саму заслонку, там вообще все чисто, и выяснилось что она тоже менялась - дроссель 2015 года!
Едем дальше.
Проводка привела нас к блоку ЭБУ.
Оказалось, что его снимали и вскрывали до нас....
Теперь у нас сильное подозрение, что это сходит с ума ЭБУ.
Чтобы убедиться, нужно поставить другой блок и покататься, либо это может быть дроссель и нужно сделать тоже самое.
Ребята, есть у кого-то может такие запчасти, кто может их одолжить(естественно не безвозмездно) на время, для точного определения проблемы, тк покупка на угад для проверки этих частей даже с разбора, очень дорогая затея или быть может кто поделиться своим опытом.
Место действий -Москва.
P.S. возможно стоит добавить, что мы не подключали и не смотрели Вагкомом, вроде как он может больше сказать о возникновении ошибки.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Gringomike, без номера ошибки что либо гадать бесполезно, в тигуане заслонки есть не только в дросселе, но и в коллекторе.
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
В описании ошибки речь шла о дроссельной заслонке. Постараюсь найти номер.
ShamanKing
13 Июн 2013
в любом случае без ошибки гадание на кофейной гуще.
По дроселю, насколько помню, tpi предписывает менять разъем дросельной заслонки. Там дело не в чистоте, а в том что при старых пинах контакт может не обеспечиваться. Опять же если правильно помню.
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Все верно говорите. Но вот только разъем меняный уже, дроссель меняный. Пока все это наводит на мысли, что кто то пытался решить этот вопрос, но так и не смог...
В ближайшее время постараюсь найти номер
Отправлено с моего ALE-L21 через Tapatalk
ZZZ
Мсk. СЗАО
В Москве не так много мест, где ремонтируют блоки. Есть смысл поинтересоваться по VIN скажут, что делали с блоком.У коллеги на Октавии была похожая "петрушка", заменили драйвер заслонки, но это не решило проблему, пришлось менять блок. Ошибка была по недостоверному положению, калибровка проходила, но после выключения зажигания блок ее забывал.
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Извините, вы имеете ввиду пообзванивать эти конторы? Дадут ли они справки? Я помониторил в инете, сейчас помоему таких не мало.
И еще... меняли драйвер заслонки - этот драйвер в блоке или в самой заслонке?
Можете поподробнее рассказать о поведении машины, если в курсе.
У меня она вообще как то странно ведет себя, может по несколько раз в день выскакивать, а может и неделю не беспокоить...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Драйвер в блоке, ошибка стала появляться чаще, замена заслонки тоже не спасла. В очередной раз после чистки отказалась запоминать калибровочное значение положения, после выключения оставалось старое.
Серьёзных контор 2-3 в Москве они хранят базы клиентов так как кривые блоки увы кочуют. Коллега не стал рисковать брать б\у в Питере заказал новый. 45 т.р.
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Интересно, а вот чисто теоретически можно ли эту проблему решить перепрошивкой или обновлением блока?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Это решается в первую очередь диагностикой нормальной . Если проводку прозванивали и перекладывали и блок ДЗ подменяли то возможно что попытка подкинуть подменный ЭБУ не лишена смысла .
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Небольшой апдейт. Почитали ошибки одисом:
Санчел
8 Июн 2017
фольксваген
меняй еще раз разьем с проводами
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Пины старые
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если проблема в "железе" блока, то она не лечится перепрошивкой.
Я бы померил напряжение вторичного питания из блока на заслонку, возможно оно болтается. Можно попробовать запитать через внешний стабилизатор.
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Как объясняли люди приговорившие блок на октавии "заклинило" память в которую писались значения адаптации проблема в железе не лечится перепрошивкой.
То есть блоку кердык?
Санчел
8 Июн 2017
фольксваген
Была такая хрень - первый раз лазили даже в блок (он был нормальный),поменяли и заслонку, а дело было в разьеме , второй раз - опять разьем.Первый- на 190т.км,второй на 240
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Ну вот, жду ремкомплект надеюсь что решиться вопрос малой кровью. Хотя уже блок на разборе, при худшем сценарии я присмотрел.
А визуально пины были как то повреждены, или окись там?
Когда я снимал, ничего подозрительного не увидел.
Санчел
8 Июн 2017
фольксваген
С виду нормальные .но прыгнешь на кочке - загорается.
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Замена пинов не помогла...
Завтра еду ставить подменный блок.
