Не отключается подсветка бардачка
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Господа! Скажите п-ста почему постоянно горит свет в бардачке и не отключается при закрывании?:confused: Что могло произойти? Заранее благодарен за подсказки.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Nick29,
Интересно, как вы видите подсветку в закрытом бардачке?
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Nick29,
Вы только вопросы ненужные задаете:eek: Лучше-бы подсказали в чем проблема?:mad:
На самом деле увидел, вернее нащупал пассажир, светильник был сильно нагрет...
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Концевик надо смотреть. Снимать бардачок (5 мин) и смотреть.
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
Концевой выключатель на задней стенке бардачка. После снятия бардачка его сразу видно - за трубкой охлаждения бардачка. К нему идет самый маленький 2-х контактный разъем. Почему-то я с этим разъемом дольше всего прокопался - ну никак он не хотел отстегиваться.
Так что ничего сложного, снять и смотреть. Сам концевик, ну и разъем с проводами...
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
А на крышке бардачка разве не концевики стоят по краям?:confused:
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Нет.
Мне кажется, это направляющие, типа центрирующие крышку бардачка при закрытии.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
В том-то и дело ошибок не показывает. ""Джеки-Чан молчит...:confused:
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Чан только за мотор отвечает, к бардачку он никаким боком
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Однако, если предохранитель вынуть, то "Вася-диагност" читает это. Например у меня вынут для обмывания фар., программа видит это.
Надо попробовать, могет он и эту неисправность прочитает:confused:
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Не путайте чек енджин с васей... И какие там могут быть ошибки? Супер сложная диагностика нужна? Просто концевик, откр-закр
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Ээээ-мм... Вроде уже неделя прошла с первого поста, а тут все "рассуждения на тему" продолжаются :)
Не проще потратить 20 минут на откручивание 5 саморезов и прозвонки конечника тестером? Причем можно это сделать не снимая всех остальных разъемов, просто придерживая отвинченный бардачок.
А уж после этого, по результатам, рассуждать дальше. Если понадобится, конечно.
Особенно порадует, если Вася скажет - ага, где-то там ошибка, в цепи концевика (если скажет, конечно, в чем я лично сильно сомневаюсь) и все равно, придется откручивать и лезть внутрь. Не проще сразу, без Васи? :)
PS: ну а лампочку-то саму хоть отключили, или так она и ездит уже неделю постоянно включенная?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
mihasik,
Это точно. Лучше мозг повыносить на форуме, чем куда-то залезть. И не факт, что она горит постоянно.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Опять кто-то жжужит на ухо не по теме:) Нет бы что-нибудь дельное сказать:aq: Лампочку конечно-же отключил, но пока времени нет совершенно на разборку бардачка...:mad: Надо ждать отпуска!:az:
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А его разбирать то нужно максимум три минуты с перекуром
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
А если колодки тормозные менять, то надо ждать пенсии?:D
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Кончайте троллить человека. :)
Имейте совесть. Тут радоваться за него надо - у человека очень основательный подход к делу. И то правда, нефиг с кондачка лезть, да еще за бардачок. Тут думать надоть сначала. Возможно долго. :)
И вообще - спешка, она хороша только при ловле блох.
Вот дождется человек отпуска, и с удовольствием, да еще с пивком, открутит неспешно бардачок... Можно только позавидовать.
