Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 24.06.2017, 19:07   #1
Аватар для Red74
Автомобиль: Ждун Tiguan II TDI 2.0 HL
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 4 раз(а) в 3 сообщении
Вторая задняя ПТФка
Друзья, а как активировать на задних фариках вторую птфку?
черный tiguan hl tdi 4motion
Red74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2017, 23:27   #2
Автомобиль: Tiguan NF
cказал Спасибо: 93
сказали Спасибо 1,076 раз(а) в 643 сообщении
Апну темку. Тоже заинтересовал данный вопрос.
Кто-то смотрел, есть там вообще лампочка?
Если есть, то хотелось бы знать, какие у неё адреса для кодировок.
В адаптациях есть несколько свободных ячеек, куда бы её можно было прописать.
з.ы. По примеру шкоды, к сожалению, не прокатывает. У Тигуана на этом канале висят задние стопы. Причём один канал отвечает сразу за оба.
SauberF1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 00:05   #3
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
сказали Спасибо 1,190 раз(а) в 827 сообщении
В 3Д там 3 светодиода с одной стороны, какая лампочка?
В обычных даже места нет справа.
2 ПТФ для Европейского рынка не делается, а на Америку эти Тигуаны не идут.
__________________
T2 AD1 TDI
Последний раз редактировалось Zehn; 22.08.2017 в 00:33.
Zehn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 14:42   #4
cказал Спасибо: 93
Zehn, "лампочка" есть лампочка. Я так по сути и не понял, что с правой ПТФ в 3Д фонарях.
Старый 22.08.2017, 17:52   #5
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
Лампочка меняется если перегорела, а светодиодный фонарь меняется в сборе.
Теперь встречный вопрос, будут внутрь неразборного фонаря вставлять диоды, которые никогда не используются?
__________________
T2 AD1 TDI
Старый 22.08.2017, 19:09   #6
Автомобиль: RRSport
cказал Спасибо: 15
сказали Спасибо 200 раз(а) в 155 сообщении
Сообщение от SauberF1 Посмотреть сообщение
Если физически есть диод и проводка, то пробовать в нём (Leuchte28RFL LC11) прописать всю параметрию левого фонаря Leuchte29RFL RA64, 2017 м.г./2018 м.г. роли не играет
В обычных фонарях она такая:
[VO]_Leuchte29RFL RA64:
[LO]_Lasttyp 29: [VO]_32 - allgemeine LED bis 12W
[LO]_Lampendefektbitposition 29: 1B
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29: 32
[LO]_Lichtfunktion A 29: [VO]_Rueckfahrlicht
[LO]_Lichtfunktion B 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert AB 29: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 29: [VO]_only_if_closed
[LO]_Lichtfunktion C 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert CD 29: 0
[LO]_Dimming Direction CD 29: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert EF 29: 0
[LO]_Dimming Direction EF 29: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert GH 29: 0
[LO]_Dimming Direction GH 29: [VO]_maximize
В 3D (Highline) она такова (идентична по обеим фонарям):
[LO]_Dimmwert AB 29: 127 [LO]_Lichtansteuerung HD AB 29: [VO]_always
Сообщение от Zehn Посмотреть сообщение
Уверен что праворульных для Англии их тоже нет?
dimp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" dimp за это сообщение:
SauberF1 (22.08.2017)
Старый 23.08.2017, 16:39   #7
Аватар для Warez
Автомобиль: S&S Tiguan 2.0TDI CBAB автомат
cказал Спасибо: 94
сказали Спасибо 353 раз(а) в 260 сообщении
Я бы сделал себе вторую птф только для того что бы показывать его любителям птф переднего, достали эти слепые ушлепки.
__________________
Интуиция сначала поддакивает, а потом отнекивается.
Warez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 11:02   #8
Аватар для kashtan
Автомобиль: VW Tiguan II 2017 г.в.
cказал Спасибо: 1,097
сказали Спасибо 495 раз(а) в 248 сообщении
так вопрос не решили? а то тут уже на драйве блок фару сняли для этого.
https://www.drive2.ru/l/481679277650084129
__________________
Tiguan II Higline TSI 2.0 Заходите ко мне на ДРАЙВ2 - https://www.drive2.ru/r/volkswagen/486369794254176421/
пишу много по Доработкам, кодировкам и Доп.Оборудованию. Многие вопросы отпадут после прочтения БортЖурнала
Ссылка на подборку кодировок - https://yadi.sk/i/Pqs0-xnwRUbCaw
kashtan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 11:17   #9
Автомобиль: Tiguan II
cказал Спасибо: 21
сказали Спасибо 71 раз(а) в 31 сообщении
В магнитоле, в разделе освещение, есть возможность выбрать настройки фар для лево- или правостороннего движения. Может, если поменять значение, то и птф поменяются местами? И, если загорится, то можно и с настройками поиграть, чтобы обе светились.
Сам не пробовал, просто предположил.
rembrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 02:01   #10
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
9 блок имеет только ОДИН выход на заднюю противотуманку, поэтому не факт, что он потянет сразу две хоть и светодиодные.
__________________
T2 AD1 TDI
cказали "Спасибо" Zehn за это сообщение:
den048 (24.11.2019)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
