ИльяКрск
- Регистрация
- 29 Янв 2019
- Сообщения
- 443
- Благодарности
- 112
- Адрес
- Красноярск
- Автомобиль
- T2 2019 City+Inno 180лс
Это не вариант реализации, а дичайшая хрень. Это же надо додуматься, отрубить штатную заднюю туманку и вместо нее заколхозить СТОП сигнал!!! А вы вкурсе, что между стопом и туманкой должно быть расстояние не меньше чем 10см? . В стоковом варианте получается 15см расстояние от туманки до стопа.
Веришь нет, в курсе про расстояние. По этой причине и отключается туманка, по другому не сделать.
Ну а коли как говоришь хрень, так дай реализацию толковую без колхоза, а не можешь, так и нечего поднимать пыль
Для туго соображающих "любителей симметрии", показываю примером:
Еду на фуре груженой по трассе. Туман нереальный, держу дистанцию чтобы не потерять из вида впереди идущий автомобиль. На нем 2 туманки сзади. Ну вижу горят "габариты" наверно. Ну километров через 10 привык к передней машине. Перед впререди идущем автомобилем внезапно появляется препятствие и он резко тормозит. Я могу этого не заметить сразу (яркость стопов то оказалось одинаковой с "габаритами") и просто снести его нафиг. Как такой расклад?
Когда горит 1 туманка слева, то издалека виден левый габарит машины. При включении стопов загораются видимое большее количество фонарей (стопы справа и слева, причем далеко от туманки). Т.е издалека видно торможение. Так и сделано с завода.
2 туманки могуть быть, но они должны быть доволько далеко от стопов, чтобы нереально было перепутать. Такие любят ставить японцы внизу бампера.
Замеры не причем. Безопасность прежде всего. Эти все законы кровью написаны.
Да хули доказывать тебе, если ты не различишь яркость от двух или 5 ламп. Тогда тебе ничего не поможет. Жигули лучше вспомни, КАК там все ЯРКО горит. Или долбобойщиков, у которых вообще нихера бывает не видно и не горит, а еще и грязью залеплено и пыль столбом за ними.
А еще учти, что далеко не все и в туман включают вообще птф, просто забывая про них и едут с габаритами. Че про это то забыл сказать? Дистанцию держи и все будет норм.
