Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Эксплуатация Tiguan II 2016+ и общие вопросы > Trendline
Ответ
Старый 26.06.2017, 20:51   #1
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 13
сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении
воздушный фильтр салона
Может кто менял воздушный фильтр салона самостоятельно и может поделиться опытом. Напоминаю речь о Тигуан 2.
er001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2017, 15:29   #2
Автомобиль: Тигуан 1,4 TSI 125 л.с CZCA 92 КВт Трендлайн + пак "техника","зимн"
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Отстегнуть хомуты 2 патрубка сдернуть корпус, перевернуть, открутить 2 шурупа + 4 защелки.
__________________
pavv77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо pavv77 за это сообщение:
er001 (28.08.2017), GoshaF (28.10.2018), Marginal (07.10.2017)
Старый 28.08.2017, 02:48   #3
Автомобиль: Tiguan NF
cказал Спасибо: 93
сказали Спасибо 1,076 раз(а) в 643 сообщении
Речь про салонный фильтр.
Он меняется так же, как и на любом свежем MQB ВАГе.
Откидывается крышка бардачка (полностью, там есть места куда надо надавить), под ней будет крышка фильтра. Там три защёлки, которые аккуратно поддеваются пластиковой лопаткой-съёмником.
SauberF1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо SauberF1 за это сообщение:
Старый 28.08.2017, 05:04   #4
Аватар для Дима_89
Автомобиль: T2 HL 220
cказал Спасибо: 327
сказали Спасибо 1,150 раз(а) в 651 сообщении
Ого, как заморочено стало. В следующем наверно движок придется снимать
Дима_89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2017, 08:22   #5
Аватар для zerocool-max
Автомобиль: Subaru Outback 3.0+ Tiguan T&F 2.0TDI CLJA
cказал Спасибо: 440
сказали Спасибо 312 раз(а) в 243 сообщении
Да ладно на некоторых машинах в ногах находится вертикально. Чтоб поменять надо засунуть голову под панель, лечь на бок и там ковыряться.
zerocool-max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" zerocool-max за это сообщение:
kashtan (18.03.2018)
Старый 28.08.2017, 14:12   #6
cказал Спасибо: 0
Ой сорри, я про двигатель писал. Салонный фильтр менял без всякого инструмента за 2 минуты, так легко не на одной машине не менялся
Только не перепутать направление потока воздуха стрелка "вверх" на торце фильтра.
__________________
Старый 29.08.2017, 19:52   #7
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 13
а как именно?
Старый 07.10.2017, 00:46   #8
Автомобиль: Тигуан2
cказал Спасибо: 20
сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении
Сообщение от pavv77 Посмотреть сообщение
А можно по подробнее. Снять-сдвинуть два пружинных хомута с патрубков?
Как снять воздуховоды? Они пластиковые и сидят на крышке очень крепко. Или выдёргивать весь корпус фильтра от двигателя? Попробовал. Одна сторона снялась. Вторая - как будто прикручена к двигателю внутренним болтом. Что-бы его открутить - надо снять крышку? Но тогда и не надо будет снимать корпус. Может есть какие-то фото? Уже несколько раз пробовал. Ничего не получается. Силу применять боюсь. Защёлки отсоединил, но крышку что-то держит.
Marginal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2018, 15:07   #9
Аватар для kashtan
Автомобиль: VW Tiguan II 2017 г.в.
cказал Спасибо: 1,097
сказали Спасибо 495 раз(а) в 248 сообщении
Выкладываю ссылку на инструкцию по замене Салонного фильтра на наших машинах
https://www.drive2.ru/l/497587286758654705/
__________________
Tiguan II Higline TSI 2.0 Заходите ко мне на ДРАЙВ2 - https://www.drive2.ru/r/volkswagen/486369794254176421/
пишу много по Доработкам, кодировкам и Доп.Оборудованию. Многие вопросы отпадут после прочтения БортЖурнала
Ссылка на подборку кодировок - https://yadi.sk/i/Pqs0-xnwRUbCaw
kashtan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти8 пользователи сказал Спасибо kashtan за это сообщение:
BarTig (18.03.2018), Chelsik (10.01.2020), cmpecc (29.03.2018), dantist89 (18.03.2018), Joker73 (16.07.2018), PanJETT (19.07.2018), razvigor (10.06.2018), YaYa (16.04.2018)
Старый 13.02.2019, 21:25   #10
Автомобиль: Volkswagen Tiguan ll
cказал Спасибо: 9
Смешали смену воздушного фильтра двигателя с салонным, нужно быть повнимательней.
Tigor163. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
