воздушный фильтр салона
er001
29 Сен 2011
Может кто менял воздушный фильтр салона самостоятельно и может поделиться опытом. Напоминаю речь о Тигуан 2.
pavv77
27 Авг 2017
Тигуан 1,4 TSI 125 л.с CZCA 92 КВт Трендлайн + пак "техника","зимн"
Отстегнуть хомуты 2 патрубка сдернуть корпус, перевернуть, открутить 2 шурупа + 4 защелки.
Речь про салонный фильтр.
Он меняется так же, как и на любом свежем MQB ВАГе.
Откидывается крышка бардачка (полностью, там есть места куда надо надавить), под ней будет крышка фильтра. Там три защёлки, которые аккуратно поддеваются пластиковой лопаткой-съёмником.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Ого, как заморочено стало. В следующем наверно движок придется снимать :)
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
Да ладно на некоторых машинах в ногах находится вертикально. Чтоб поменять надо засунуть голову под панель, лечь на бок и там ковыряться.
pavv77
27 Авг 2017
Ой сорри, я про двигатель писал:eek:. Салонный фильтр менял без всякого инструмента за 2 минуты, так легко не на одной машине не менялся;)
Только не перепутать направление потока воздуха стрелка "вверх" на торце фильтра.
er001
29 Сен 2011
а как именно?
Marginal
1 Июл 2017
С-Пб.
Тигуан2
А можно по подробнее. Снять-сдвинуть два пружинных хомута с патрубков?
Как снять воздуховоды? Они пластиковые и сидят на крышке очень крепко. Или выдёргивать весь корпус фильтра от двигателя? Попробовал. Одна сторона снялась. Вторая - как будто прикручена к двигателю внутренним болтом. Что-бы его открутить - надо снять крышку? Но тогда и не надо будет снимать корпус. Может есть какие-то фото? Уже несколько раз пробовал. Ничего не получается. Силу применять боюсь. Защёлки отсоединил, но крышку что-то держит.
Tigor163.
13 Фев 2019
Моск. обл.
Volkswagen Tiguan ll
Смешали смену воздушного фильтра двигателя с салонным, нужно быть повнимательней.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
https://youtu.be/AO_m4ZQ8U2A тут посмотрите.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
VW Tiguan II 1.4TSI (150), передний
Сегодня поменял. Ничего сложного. Пробег 15тыс. С завода стоял Денсо. Я взял Miles. Время замены 5 минут.
    95.7 KB · Просмотры: 21
    99.9 KB · Просмотры: 23
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
Всё просто
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
Вот фильтр двигателя
potap
18 Июн 2012
Алтай
Епт:oops: Нафига фрицы так заморочено сделали:eek:
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Щьйорт побьери! Макита есть. Тельника нет. Как теперь менять фильтр!?
Благодарности: more71
