ошибки p3078 p0171 p0441
Алексей К
8 Сен 2016
Муром
Тигуан 2.0
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла проблема. Машина Тиг 2008 г.в. 2.0 170 л.с. автомат, не чипован. пробег 150000 км. В один прекрасный момент загорелся джеки чан.
1 На холостом ходе наблюдается небольшое подтраивание, уменьшилась тяга, и как-будто длительный отклик при нажатии на педаль газа.
2 появился какой-то ультра звук из под капота
Скан показал:
p3078 блок дроссельной заслонки недостаточный расход воздуха на ХХ
p0171 переобеднение смеси
p0441 топливный бак система вентиляции топливного бака
1 Проверял клапан адсорбера - сопротивление 35 Ом, покрутил, назад втавил чек пропал, но через 10 км опять появился
По замене клапана идет только со шлангами 06J133781CE, ну дороговато за него. ЕСТЬ ли какие аналоги отдельно без шлангов, или подходит от других авто?
2 По поводу звука - звук постоянный и на ХХ, как-будто со стороны впускного коллектора. Течет помпа, может от нее?
Кто сталкивался с такими проблемами? Помогите, куда копать. Спасибо.
Добавлено через 8 минут
машина бензин
