Ответ
Старый 07.12.2018, 14:44   #1
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 1
Как разобрать центральную консоль и добраться до блока управления стояночным тормозом
Возникла проблема со блоком управления стояночным тормозом . Диагностика показала что на выходе правого канала блока нет сигнала. Естественно возникает стандартная ошибка стояночного тормоза и заодно контроля шин. Правый моторчик стояночного тормоза был с водой. Пришлось поменять. Но проблему это не решило, так как не работает корректно сам блок. Решил самостоятельно попробовать до него добраться с тем чтобы посмотреть на контакты, прежде чем покупать и менять на новый.
Сам блок находится под центральной консолью, где-то в области кнопки стояночного тормоза и автохолда. Но хотелось бы найти ссылку на то как до него добраться. На Ютюбе не смог найти видео. Методом тыка может занять слишком много времени. Если у кого-то есть ссылка на пошаговую инструкцию, сбросьте пожалуйста.
koresh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2018, 12:14   #2
Автомобиль: vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении
Там все просто, нужно снять кожух ручки АКПП, там 4 болта торкс, отсоединить все провода, снять верхнюю часть центрального тоннеля, за ними прячется еще два болта, которые держат сам тоннель, дальше сдвигаем передние сиденья максимально вперед и у основания тумбочки подлокотника снимаем 4 заглушки (по 2 с каждой стороны), откручиваем 4 болта торкс. Вроде все, если ничего не забыл.
Последний раз редактировалось Vannmo; 14.12.2018 в 14:50.
Vannmo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2018, 12:45   #3
Автомобиль: фольцваген тигуан 2.0TDi
cказал Спасибо: 77
сказали Спасибо 29 раз(а) в 21 сообщении
Цитата:
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
Советую прежде чем разбирать консоль предварительно посмотреть провода на выходе из салона к двигателям на предмет целостности. У меня была там проблеме в двух местах, только зря консоль разбирал.
__________________
Tiguan CITY TDI 150 л.с., чёрный, инновация, отопитель
dmitrich2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2018, 14:52   #4
cказал Спасибо: 11
Цитата:
Сообщение от dmitrich2009 Посмотреть сообщение
Там работы на 10минут
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
