Изношена только одна колодка из четырех - почему?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Oleg7777, не верю.
Фото прикрепите пожалуйста.
(На котором у вас такой с завода стоит)
Denon
8 Авг 2013
Тигуан 2.0 AT 170 HP S&S
Oleg7777, не верю.
Зря не верите. У меня также такой с завода. Фото могу сделать на следующей неделе.
Sent from my R2D2
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
У меня тоже с завода такой. И у всех с завода такой. Поэтому и хочу фото посмотреть.
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Народ, а вы как с ручника машину снимаете. Кнопкой или педалью газа?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Denon
8 Авг 2013
Вот
119303ddefc8c3ddd739bff99f0d896c.heic
Sent from my R2D2
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Denon, такой у всех с завода стоит. Суть решения вага в том, что на тот, что вы сфотографировали прикручивается дополнительный щиток большего размера. Сантиметров на пять вниз выступает. Непонятно почему это несколько тысяч стоит.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Камера от К700 в помощь:)
Denon
8 Авг 2013
Denon, ... дополнительный щиток большего размера. Сантиметров на пять вниз выступает. Непонятно почему это несколько тысяч стоит.
Судя по фото он ниже заводского всего на 1-2 см.
Непонятно и почему эта запчасть столько стоит и в целом - решит ли она проблему быстрого изнашивания задних колодок.
Sent from my R2D2
Vladrive
17 Фев 2013
Московская область
Тигуанчик
Всем привет.
Пропустил я момент когда закончилась правая внутренняя колодка.
Хруст начал стоять конкретный при торможении.
Сразу не менял, так как пробег уже 120 ткм и диски понятно, что шли под замену и торопиться уже было не обязательно.
Решил, что во время замены попытаюсть найти причину съедания одной колодки.
Загнал вчера машину в гараж и при осмотре суппорта, направляющих, пластин для скольжения колодок, поршня суппорта, нашёл.....
А ничего не нашёл!!
Всё в идеале.
Направляющие как и положено, поршень не закисший.
Понятно, что это всё уже выше писали, но решил попробовать поискать на всякий случай. Но, теперь твёрдо убеждён, что это особенность и можно только с ней мириться и, как вариант, переставлять колодки местами чтобы подольше походили.
Ещё обратил внимание, что рабочая поверхность диска сократилась почти на четверть.
Сейчас после замены тормоза прям заметно лучше)))
Oleg7777
16 Ноя 2016
До заднего правого колеса самая длинная тормозная магистраль по длине от главного тормозного цилиндра. Возможно при растормаживании происходит сброс давления более медленно. Поршень отскакивает менее активно если ещё и не смазан силиконовой смазкой. И резинки стандартные тугие. Ещё и в гармошках мало воздуха те что на пальцах. Брызговики тут не при чём:confused:
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
И как на это влияет установка более длинного защитного фартука перед колесом?
у себя во время смены резины посмотрел колодки на правом заднем колесе разницы между колодками, не вооруженным глазом, не заметил.Правда и пробег пока что всего 9700км.и брызковиков нет вообще, кроме маленьких которые перед задним колесом. а конструкция вообще удивляет, почему тормозной суппорт стоит спереди?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Так практически на всех автомобилях.
Объяснение с летящей из под переднего колеса грязью с обочины мне кажется все-таки более реалистичным.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Пробег маленький слишком делать выводы. Через 50 000 сравним колодки отпишусь с фото как у меня.:)
Возможно есть особенности тигуановской конструкции тормозов.
Грязь летит тогда больше у всех типов авто с обочины. Почему у Тигуана разница велика между внутренней и внешней колодкой на заднем правом?
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Мне в Автономии сказали что изнашивается из за электроручника. Взаимосвязи не нахожу. Сам недавно менял из за внутренней правой
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Особенности аэродинамики тигуана.
Vladrive
17 Фев 2013
Московская область
Тигуанчик
Единственное и наиболее логичное объяснение.
В грязь не верю от слова совсем.
Не может быть такая разница между правой и левой стороной из-за грязи. И справа и слева щитки одинаковые, обочина справа у всех автомобилей в России. Не в этом причина.
Электронный ручник и автохолд не использую. Разовые нажатия за всё время эксплуатации не в счёт.
А вот медленный сброс давления в длинной магистрали из-за замороченного блока абс в тигуан вполне может быть.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Вот не хотел опять в этот спор втравливаться...
Почему тогда изношена только одна внутренняя колодка? Почему тогда не обе?
Если бы действительно так было, то при растормаживании (особенно на гололеде) уводило бы заднюю часть автомобиля.
Кто-нибудь из здесь присутствующих теоретиков ездил по лужам на запорожце?
Vladrive
17 Фев 2013
Московская область
Тигуанчик
Олег,
Если бы был механизм не с плавающей скобой возможно износ был бы более равномерный с двух сторон диска.
По поводу давления речь идёт не о том, что оказывается давление достаточное для торможения, а давление недостаточное чтобы колодка отошла от диска быстро, она продолжает соприкасаться чуть дольше чем другие колодки.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA EGR-Off
Прочитав ветку (при замене видел внешние, поэтому уже были куплены новые колодки) на выходные полез смотреть задние колодки. Справа сзади колодка износилась почти в 0, хотя на внешней еще есть в районе 3-4 мм. На левой стороне внешняя также 3-4 мм, а внутренняя в районе 2 мм.
Полез менять. Разводил с китайским шнурком VCP, сработало нормально.
Только не смог открутить болты крепления суппорта к к направляющим.
Похоже придется ехать в сервис ((.
