OBDeleven
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Поддерживаю, хорошая идея. Большинство понятно, но вопросы по части опций остаются открытыми
Да - почти все функции я смог минут за 10 перевести, либо с помощью гугла, либо так понял что они имели ввиду, но всё равно того что мне нужно не нашёл.
отключить датчики в шинах и регулировка чувствительности датчика света.
asta
22 Июн 2017
Владимир
Tiguan Exclusive TSI 4MOTION 150 л.с. 6-AКП (2019) + Пакет "Инновации"
попробую начать перевод и пусть меня попроравят )
Приложения
High Beam Assist ( Ассистент дальнего света, наверно активация)
High Beam memory ( Память дальнего света, наверно настройки дальнего света )
Lock/Unlock acoustic confirmation (Блокировка/разблокировка Акустическое подтверждение, наверно закратие/открытие авто с бипом)
DRLs off with handbrake (ДХО от ручника, наверно при включение ручника - гаснут ходовые огни)
DRL settings in head unit (Параметры ДХО в головное устройство, наверно активация в головном устройстве настроек Ходовых огней возможно пункт в меню)
auto folding mirrors ( автоскладывание зеркал)
windows function from remote ( наверно, закрытие/открытие стекол с ключа)
MirrorLink in motion (для поддерживающих головных устройств)
Video in motion (для поддерживающих головных устройств, вроде на Discavery...)
Headlight washer (омыватель фар, возможно отключение??? хз)
kashtan
4 Дек 2010
asta,
Вот уже начало положено.
От себя - я потихоньку начну собирать всё что найду по кодировкам в отдельный файл, и потом выложу.
На Драйве2 полно людей умеющих и знающих как всё делать, но только за оплату..
Могут удалённо повключать всё что угодно, сказали что даже по средством сматрфона (правда не знаю как у них это выдет, не видел удалённый доступ на смартфон)
asta
22 Июн 2017
Владимир
Auto lock -
автоматически блокировать, когда ключ находится вне автомобиля и закрыты двери транспортного средства должны иметь вход без ключа системы. Если. Правильно понял- это режим "Свободные руки". Естественно для машин с бесключевой доступом
asta
22 Июн 2017
Владимир
нашел на пассаатовском форуме про отключение замечательной системы контроля давления в шинах ( правда довольно давнишний пост и к нам наверно не подойдет, но чем чер не шутит:) )
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=1893#p34426
Датчик давления в шинах (перестановка)
Итак, всё-таки я эту тему добил, попытаюсь скомпоновать и выложить инфу, которую раздобыл:
1. картинки/фотки самого датчика и как он установлен на оригинальном диске выложил выше, замечу, что даже оригинальный диск не был отбалансирован и "приспособлен" под датчик и даже ещё больше скажу - датчик на нём стоял очень коряво...
2. Переставить датчик давления можно в т.ч. и на неоригинальныйдиск, что я и сделал, о чём чуть позже...
3. При снятии датчика с диска (нужна головка на 12 или ключ рожковый) может повредиться резиновое уплотнительное колечко (у меня одно порвалось), которое можно заказать в виде ремкомплекта (номера см. в постах выше ) или разобрать запаску и вынять датчик оттуда, что я и сделал... плюс при снятии датчика мы получаем деформированные (так было у меня из-за нерасчитанных под датчики оригинальные диски), его для поледующей установки надо выровнять, для этого кладём его на что-то ровное и твёрдое, подбираем под внутренний радиус (кольцо фигурное) что-нибудь (вороток старого типа подошёл идеально) и несколькими ударами молотка по воротку ровняем шайбу... резинка сильно деформирована, можно опустить в горячую воду на несколько минут и она востановится, всё датчики готовы к установке...
4. Я ставил на диски Enzo H у них даже плоская выемка видна под установке датчика, короче датчик садится идеально (датчик сделан так, что может менять положение относительно штуцера и таким образом можно не париться из-за разной геометрии обода диска, т.е. он всегда будет плотно прилегать при зажиме) ! зажимается моментом 8 Нм !!!
5. Всё датчик стоит, воздух не травит (проверил) колёса пока не ставил, но по информации от комрадов с соседних форумов адаптировать ничего не надо, просто ставим колёса и едем 17 или 18 километров... Для балансировки понадобилось приличное колличество грузов (ок.150г), но на оригинальных дисках грузов было тоже много...
6. Шнурком можно посмотреть давление в каждой шине, температуру и оставшийся срок жизни каждого датчика
Полное отключение системмы контроля давления в шинах ( гасим tire pressure too low! )
В результате изучения разных форумов датчики в колёсах разных машин расчитаны на срок порядка 3-10лет, у пассата регламент по замене прописан в эльзе - 5лет, хотя по информации от комрадов живут до 7 и более, датчик вскрывали - там стоит батарейка или акб, которую врядли грамотно получится подобрать и заменить, т.е. в любом случае рано или поздно систему придётся глушить, да и смысла сверх большого в ней для себя я не вижу, хотя на зимние диски решил востановить...
Итак, при отключении системы контроля давления в шинах возникли проблемы, т.е. как оказалось сделать это довольно не просто, т.е. при снятии галки в списке оборудовании при последующем включении зажигания горит фраза tire pressure too low! на МФА+ до нажатия кнопки ОК на руле, и никакие манипуляции с странами и перекодировками разными не помогали, ну впринципе, фраза появляется один раз тольо при включении зажигания и больше не появляется, но способ её убрать найден! о чём чуть позже, итак полное выключение системы :
1. подключаем шнурок и заходим в блок "диагностический интерфейс шин данных" далее "список оборудования" находим "система контроля давления в шинах" снимаем галку напротив неё, жмём сохранить, всё- значёк шины на приборке сразу гаснет (при чтении ошибок будет выводиться сообщение о неправильной кодировке блока... - забиваем ) и знаменитая фраза tire pressure too low! при каждом включении зажигания
2. гасим "tire pressure too low!"
- заходим в блок "контроль давления в шинах" он есть в главном меню "подвеска"
- жмём "адаптация"
- выбираем канал 02
- меняем значение с 1 на 2
- жмём тест
- жмем сохранить
- пьём пиво
kashtan
4 Дек 2010
asta,
одна проблема - это может не сработать на MQB. тот пост от 10 года.
Может кто сможет теорию проверить?
asta
22 Июн 2017
Владимир
ObdEleven - выпущен таможней и на днях придёт на почту , буду пробовать)
kashtan
4 Дек 2010
asta,
наверно первое что активируешь - так это ИЗИ ОПЭН?
asta
22 Июн 2017
Владимир
Уже, неделю назад , и без этой приблуды. Дилера напряг, заставил заодно сделать, когда косяки с установкой сигналки с автозапуском пытался заставить устранить. Сегодня опять поеду - на доделку. Спецы не смогли породнить старлайн и штатную сигналку. Сам нашел у старлайновцев, где и что надо в мозгах машины поправить, повезу им тыкать...
Eszy Open - оч. понравилось, работает без сбоев. хз зачем отключали
kashtan
4 Дек 2010
asta,
А сколько дилер запросил за активацию? или подарок?
asta
22 Июн 2017
Владимир
на шару , наездом))
Добавлено через 16 минут
На счет деактивации контроля давления в шинах на зимний период ( разобраться конечно надо), но для себя решил прикупить второй комплект датчиков. Как выяснилось, они автоматически перепрописываются в системе через 20 км. И без водительского участия. Главное проконтролировать первичную сборку зимнего комплекта, чтоб не повредили.
И даже, если собрать зимний комплект без датчиков, - то при том же 20 км пробеге система должна просто деактивироваться ( станет серой на приборке и покажет прочерки вместо текущего давления) и ошибка тоже должна уйти. И так до установки летнего комплекта.
Сам я конечно этого еще не проверял, - нет второго комплекта колес.
asta
22 Июн 2017
Владимир
- жмём "адаптация"
- выбираем канал 02
- жмём тест
- жмем сохранить
- пьём пиво
Забрал сегодня эту "приблуду" на почте: в режиме ознакомления и изучения полазил по своей машине - заглянул бегло во все обнаруженные в машине блоки. Заодно активировал то, что Кактуап и другие ребята на форуме и драйве рекомендовали ( на свой вкус конечно ). Блок контроля давления в шинах попадался и похожие пункты - тоже. Времени было не много. Пробовать на вскидку не стал. Решил оставить на осмысление ( перевод ) ну и ближе к зиме по потребности и пробовать. Думаю , что датчики можно отключить
morphey
30 Май 2017
Московская область
Был Ford Focus III, стал VW Tiguan II
Обнаружил интересную особенность приложения. Если его установить на два разных телефона, но аккаунт залогинить и там и там один, то бесплатные бонусы можно копить в два раза быстрее :)
Два дня подряд рекламу смотрю на двух телефонах по-очереди. На трех не пробовал... :D
kashtan
4 Дек 2010
morphey,
Ты мою мысль осуществил!!!!
Тоже так сделаю.
ещё поделюсь инфой:
Если переводить дату в телефоне в перёд, то можно дополнительно активировать бесплатные бонусы, но потом когда реально подойдёт тот день - бесплатных бонусов уже не будет. Это удобно для того , если ну уж очень срочно нужно что то активировать а платить не охото.
АзатТЗ
8 Фев 2017
Tiguan17
При покупке Pro версии - бонусы идут сейчас в подарок? Раньше как помнится было указано 200 бонусов, сейчас не вижу у них на сайте такой инфы)
morphey
30 Май 2017
Московская область
При покупке нигде такой информации не видел. Посылка дома лежит, не вскрывал еще. Вечером гляну на предмет бонусов :)
morphey
30 Май 2017
Московская область
При активации Pro версии бонусов не добавилось.
asta
22 Июн 2017
Владимир
Код версии Про активируется и привязывается к аккаунту. Если решите сменить телефон, Про- версия не пропадёт. Главное - не забыть пароль к аккаунту), но и его можно восстановить...
asta
22 Июн 2017
Владимир
Поможет только самоанализ). Что делала в сумочке может ключ задела и прижала кнопки
При бесключевом касаться ручки надо секунд 5 чтобы окна открылись / закрылись
