Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Автозвук
Ответ
Старый 27.11.2017, 17:24   #21
Автомобиль: Tiguan II, Comfortline (пакеты "Свет", "Техника" и "Медиа")
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении
Сообщение от pistolet222 Посмотреть сообщение
ну хоть признали, что ЭТО есть....Косяк в антенне?????
Признали что ЭТО (глюк с падением громкости радио) имеет место. Но говорят, что это особенность модели и что это не является гарантийным случаем.
С чем глюк связан - не сказали.
Наверное, или антенна дефектная или дает наводки какой-либо из пакетов. У меня стоят пакеты "Медиа", "Освещение" и "Техника".
Я вот думаю, куда можно обратиться, чтобы заставили офиц дилера Major и российское представительство Volkswagen работать и решать проблему.
В головное отделение Volkswagen/ Общество защиты прав автолюбителей/потребителей еще куда-то...
mralexpetroff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 21:43   #22
Автомобиль: Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD CL
cказал Спасибо: 40
сказали Спасибо 60 раз(а) в 34 сообщении
Сообщение от mralexpetroff Посмотреть сообщение
У меня точно такие же пакеты. Громкость радио самопроизвольно меняется в Москве (Радио 7) и Питере (Эльдорадо), что странно. В моем провинциальном городке таких глюков не наблюдается.
Еще странность: громкость увеличивается при остановке, например, на светофоре, и уменьшается когда автомобиль движется. Жутко бесит, если б наоборот - я б еще понял. Но так... Постоянно приходилось громкость туда-сюда крутить.
Antanta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо Antanta за это сообщение:
EntoTig (08.09.2018), mralexpetroff (28.11.2017), pistolet222 (28.11.2017)
Старый 28.11.2017, 11:23   #23
cказал Спасибо: 10
Злость
Сообщение от Antanta Посмотреть сообщение
Во-во, вот такая же хрень, как и у меня. Казалось бы мелочь: звучание радио в машине, но когда его слушаешь 95% времени в поездке и вынужден постоянно выкручивать громкость, потому что падает звук и частоты, то нереально бесит
cказали "Спасибо" mralexpetroff за это сообщение:
larchik (20.12.2017)
Старый 11.12.2017, 22:08   #24
dps
Автомобиль: Tiguan 2
cказал Спасибо: 3
сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении
У меня в СПб точно такая же проблема. Постоянно уходят высокие частоты. Ухом воспринимается как-будто звук становится глуше и тише, может даже уходит в моно. Причем если в этой "яме" быстро переключить на соседнюю станцию и обратно, то звук полсекунды играет нормально, потом резко режется. Мне тоже кажется, что это связано с плохим приемом сигнала. На каких-то станциях сильно проявляется, на других меньше, но все-равно сильно раздражает. Попробую обратиться к дилеру. Думаю пошлют, но обращаться надо.
В настройках громкости находил пункт вроде "автокоррекция" называется. Как я понял он как раз и меняет громкость относительно скорости движения. Попробуйте выставить его на ноль.
Последний раз редактировалось dps; 11.12.2017 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
dps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2017, 00:35   #25
cказал Спасибо: 10
Сообщение от dps Посмотреть сообщение
Эта настройка немного про другое. С ней при высокой скорости - громкость увеличивается
Старый 12.12.2017, 20:58   #26
dps
cказал Спасибо: 3
Я понимаю, но это можно спутать с нашей проблемой.
Старый 16.12.2017, 13:18   #27
Автомобиль: Volkswagen Tiguan II
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении
Товарищи, решение проблемы не нашлось?
На Discovery Media (Highline) аналогичная проблема при прослушивании радио. 2018 м.г.
Субъективно больше похоже на пропадание верхних частот.
Жутко раздражает.
Nafanya^^ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2017, 16:08   #28
Аватар для Val_75
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 8
сказали Спасибо 191 раз(а) в 10 сообщении
Тоже присутствует такая проблема. Безобразие
__________________
1,4 полный, техника, медиа
Val_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2017, 17:13   #29
dps
cказал Спасибо: 3
После праздников планирую обращаться к дилеру. Пока хочу посмотреть с знакомым автоэлектриком. Может он что-то подскажет. Думаю, что проблема постепенно станет массовой. Надо всем обращаться к дилеру, может тогда они признают, что это брак и будут думать, как это исправить.
Старый 16.12.2017, 18:55   #30
cказал Спасибо: 0
При выборе авто, когда листал форумы/отзывы/drive2, уже видел подобную тему - там проблему решили то ли кодировкой через OBDeleven, то ли еще как.
К сожалению никак не удается заново найти, где это было...
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
