Обломил болт скобы суппорта
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Обломил нижний болт крепления скобы суппорта N91168901. Никто не сталкивался? Самый плохой вариант это снимать весь кулак и высверливать
vlas
15 Окт 2008
Мало подробностей: резьба прикипела или при затягивании обломил?
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Откручивал, скорее всего кто то в прошлый раз перетянул или вообще не по резьбе вкрутил
vlas
15 Окт 2008
Тогда только высверливать.
Сложный это вопрос грамотно высверлить стальной болт из алюминиевого кулака.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
вообщем все обошлось без снятия кулака и высверливания.
открутил верхний болт скобы.
Отогнул скобу вниз, вытащил диск.
Потом выбил болт и скобу наружу!
Остатки болты выкрутились отруки
    98.6 KB · Просмотры: 68
    75.7 KB · Просмотры: 57
vlas
15 Окт 2008
Странно, почему же болт обломился при откручивании?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
потому что очень многие забивают болт ;) на замену болтов после каждого откручивания. суппорт тянется с моментом 200, это немало.
