Плавающая вибрация на Тигуане
Tralli--valli
26 Фев 2013
Калининград
Тига 2т 200 лс
Сегодня заметил при разгоне вибрацию в диапазоне от 40 до 60 а дальше все нормально даже выше 100 , тиг 2010 200 лс пробег 60 что бы могло бы быть кто знает подскажите!!!!!
aysv
12 Окт 2013
Челябинск
Tiguan Trend&Fun
а вибрация то чего и куда передается?
- на руль? тогда имеет смысл колесные диски посмотреть на предмет разбалансировки. - трясет всю машину? может просто дорога такая попалась или смотреть в мотор, трансимиссию.
Лучше понаблюдать - при каких условиях вибрация возникает.
Tralli--valli
26 Фев 2013
Калининград
Тига 2т 200 лс
Да нет дорога ровная а вибрация на руль вроде бы где перадается но возникла после замены резины га летнюю
Bob Marliy
14 Апр 2014
Ростов
Volkswagen Tiguan S&S 2.0 200 л.с
Была проблема с вибрацией на малых скоростях. Диагностика причины вибрации не выявила. нашли мелкие косячки в ходовой, в том числе замену пыльника ШРУСа. ходовку сделали полезли менять пыльник, а там один из трех подшипников рассыпался отсюда и вибрация была.
КонстантинФФ
22 Сен 2014
Тюмень
Тигуан 122
Bob Marliy, а в каком шрусе подш рассыпался? И на каких скоростях была вибрация? У меня от 40 до 50, плюс шоркающий звук в этом диапазоне…
figaro777
11 Сен 2014
Tiguan Sport&Style 2.0 AT
Демитрий
22 Июл 2013
Гул и вибрация при движении от 60 до 90 км/ч
Доброго вечера! Срочно нужна помощь!!! Не так давно началась вибрация и при проезде около 100 км появляется гул спереди. Вибрация на скорости 80 км/ч становится невыносимый долбит в руль так что его становится невозможно держать и идёт сильная отдача в области ног переднего пассажира. Грешил на внутренний ШРУС так как люфт на шлицевой вала раздатки был очень приличный. Поменял ШРУС внутренний, если кому пригодится то номер не оригинала SKF - VKJA8726 цена 6500 р., вибрация не пропала. Интересная вещь что гул появляется периодически и при раскачивании машины на дороге увеличивается и может пропасть. Вибрация тоже непостоянна то появится то пропадет но не до конца. При движении более 110 км/ч практически не ощущается. Кто подскажет что это может быть?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Бензин, дизель? Пробег авто?
Демитрий
22 Июл 2013
Двигатель 2,0, CAWA, бензин, полноприводный, АКПП, пробег 150000 км., 2009 г/в.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
сейчас уже 10000р.
Вибрация появляется при интенсивном наборе скорости. Похоже будто колеса восьмерками. Вот это внутренние шрусы. Или у Tiguana по другому?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
На подъемник. Покрутить и послушать.
VitCh
15 Мар 2012
Моска
Oktavia 1.8, Тиг 2.0 220hp
Такая же фигня: крутили, смотрели, ничего сказать не могут. Постоянная вибрация, передающаяся на кузов, чувствуется через ноги, иногда перерастает в небольшую тряску. Дилер не может определиться с причиной.
Может быть вибрация от ступичного подшипника?
Не очень похоже на внутренние трипоиды, тогда колбасило бы при нагрузке, а вибрация постоянная и без нагрузки.
Что делать? Мод кто подскажет?
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Опоры коробки, двигла меняли? И балансировку колес проверьте, сильно смахивает на дисбаланс.
VitCh
15 Мар 2012
Моска
Колеса выставлял в ноль, перекидывал с тест-драйва, тот же результат. Какая то странная вибрация: как мелкая дрожь, которая гуляет по салону. Опоры не смотрели ...
Stillet
27 Янв 2015
Защита двигателя - проверьте как прикручена. Больше дешевых и безболезненных вариантов не вижу. При движении накатом (отпущена педаль газа, коробка в D или S) тоже трясет?
Возможно, что приводные валы пора менять.
Андрю-Ха
26 Июл 2017
Добрый день форумчане. Вчера писал в разделе "Сносит машину", но что-то никто не откликнулся... поэтому решил повторить и написать здесь. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как у моего автомобиля, прошу помочь квалифицированным советом. Понимаю, что это трудно и почти невозможно, но тем не менее, надеюсь на взаимовыручку.
Итак, Тига 2011 г.в.,2,0 л.,бензин, пробег 104 000 км. Езжу аккуратно и бережно. При наборе скорости от 40-60 км/час, иногда при крутом повороте (в любую сторону) возникает неприятное чувство болтанки автомобиля, как-будто еду на убитой резине...как на зимней R16 так и на летней R17. При наборе скорости более 70 км этот момент исчезает, иногда длится кратковременно, а иногда километра 2..3. На трассе не чувствуется совсем. Что сделано: заменил опорные подшипники на передних стойках, сайлентблоки на рычагах (передние и задние), в сервисе забраковали стойку стабилизатора и приговорили левую заднюю пружину, заменил масло в коробке, раздатке, муфте Халдрекс, поменял колёса (по сроку) на Бридж R17, диски не гнутые, делал развал-схождение, балансировал, менял кардан (в качестве эксперимента: там где на "своём" вибрировал на подменном было всё гуд, и наоборот - где на своём чувствовал себя уверенно на подменном всё повторялось вновь), задний правый ступичный подшипник, подушки двигателя целые. При повороте руля ни хрустов ни шума не слышно, разобрал трипод левый, но выработки почти нет, заложили новую смазку, но проблема не исчезла... После смены какой-нибудь детали всё нормализуется, но только недолго - примерно недели на две, а дальше снова всё по новой. Фары протирал, по колёсам пинал... :confused: Я в растерянности :mad: Буду благодарен за дельный совет, заранее всем откликнувшимся спасибо.:az:
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
для начала сделать развал схождение. и пружины меняются парами
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Болтанка какая? Продольная/поперечная. Машина раскачивается из стороны в сторону или вверх низ подпрыгивает? Нужно подробнее симптомы описать.
Андрю-Ха
26 Июл 2017
За три месяца делал развал-схождение два раза. Один из которых у ОД. Пружину поставил б/у от Тиги 11 года.
Добавлено через 6 минут
По ощущениям восьмёркой, больше склоняюсь к этому варианту. Неровности проходит плавно без нырков. Один механик при проведении диагностики сказал, что внутренняя "граната" чуть с увеличенным люфтом. Мне казалось, что жёстко она стоять не может?! Или я не прав :confused: Второй диагност разобрав её пришёл к заключению, что выработка на ней не критична :eek:
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Подушки, опоры КПП, сайленблоки подрамника посмотри
Отправлено с кофеварки
