Плавающая вибрация на Тигуане
Андрю-Ха
26 Июл 2017
Может заехать на стенд МАНА
Шутите так? Откуда в Перми такой стенд, а Марий Эл от нас далековато. У нас даже у ОД диагностику подвески проводят с помощью мата и монтировки :mad:
Sashyrik
11 Янв 2017
WV tiguan 2.0 200пони
Я конечно могу ошибаться, но возможно подключена функция "помощника" прохождения поворотов - или как то так она называется...
короче говоря при прохождении поворотов на скорости мозг автоматически подтормаживает левые или правые колеса в зависимости от левого или правого поворота. может эта функция барахлит?!
пообщайся с walerka, он подскажет где посмотреть подключена эта функция у тебя или как.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
функция XDS
XDS
Блок АБС (03), канал адаптации № 67: 1 - включено, 0 - выключено.
но думаю она тут не причем... но ради эксперимента можно проверить
подушки двигателя целые.
если подушку акпп еще не меняли то она уже мертвая... но такую проблему вызвать не может....
сайлентблоки продольных рычагов целые?
Андрю-Ха
26 Июл 2017
функция XDS Блок АБС (03), канал адаптации № 67: 1 - включено, 0 - выключено.
За функцию XDS спасибо, в качестве очередного эксперимента конечно попробую, но склоняюсь что дело всё-таки в другом. За год было проведено 6 диагностик в разных местах включая ОД, но про СБ продольных рычагов никто ничего не сказал. Всё в норме. У вас лично на автомобиле была такая проблема, если была то как решили?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
У меня было что на большой скорости (180+) немного плавала... то решилось новыми СБ в передней подвески и новыми стойками стаба (хотя они не стучали но уже толком не держали)... продольных рычагов так же были заменены на них были трещины...
п.с. может все таки аморы устали?
HEO
1 Сен 2013
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
Я думаю, дело в правом внутреннем ШРУСе. Очень возможно, что когда опорники меняли, трипод из гранаты выскочил и его выставили криво. Начал бы с разбора его.
Андрю-Ха
26 Июл 2017
А почему именно правый, а не левый? Левый разбирал, там всё хорошо. Насколько я понимаю криво установленный привод даст о себе знать скрипами, стуками, щелчками и пр., а этот гадёныш молчит! И проблема проявляется не всегда. Даже при прохождении одного и того же поворота неисправность проявляется через раз! Заметил на днях, что на непрогретом холодном двигателе колебания возникают чаще, чем на прогретом.
HEO
1 Сен 2013
Левый привод короче и шанс вылететь у него при замене опорника гораздо меньше, а вот правый легко вылетает, если не учитывать эту особенность, когда освобождает стойку аморта
Отправлено с моего ASUS_T00N через Tapatalk
Могли криво вставить и, например, дал трещину один из подшипников на триподе. Таким образом, неисправность плавающая
Troll
25 Мар 2010
тоже склоняюсь к этому. У меня сдохли(газ весь вышел, а масло не вытекло), а определить смогли только когда открутили для замены чего-то другого(не помню). Это я про задние.
Андрю-Ха
26 Июл 2017
Сделал в очередном ТЦ осмотр подвески, и опять результат: "У вас всё хорошо, замечаний к подвеске нет!" По совету одного из форумчан нашёл таки стенд Маха, и вот результат...:mad:
    85.9 KB · Просмотры: 138
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а фото развала есть?
Андрю-Ха
26 Июл 2017
А надо? РС делал три раза за последние 6 месяцев, один из которых у официалов...все измеряемые углы находятся в допустимых диапазонах, РС делалось на оптическом и компьютерном стендах, а результат как по амортизаторам один - всё в норме! Износа резины нет, диски прямые (имею ввиду, что в ямы не залетал), ремонтов с подвеской не было, за исключением описанных выше. Ваше предложение, что ещё можно попробовать? Менять автомобиль дорАХга и не хочу...:rolleyes:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
все таки скиньте глянуть распечатку...
Андрю-Ха
26 Июл 2017
Попробую заехать к официалам, если у них осталась такая информация попрошу. Я раньше доверчивый был людям на слово верил, а теперь бумажки требую
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
понятно... я просто всегда распечатку беру))) там просто бывает такое что в допусках а машинку то все равно ведет... например развал спереди -022 и -050 в допусках а машину будет вести))) хотя если вам несколько дели то маловероятно что так тупо выставили но все таки так для общей картины глянуть
Андрю-Ха
26 Июл 2017
Уважаемые Тигуановоды, огромное спасибо всем высказавшим своё мнение. Вчера наконец-то открылась тайна...Оказался правый внутренний шрус. При движении услышал глухие ритмичные стуки, автомобиль начало мотать. Заехал в автосервис - вывесили машину в очередной раз и увидели, как ходит движок на подушках. Приговорили шрус и подушки, надеюсь мои мытарства закончатся после установки оригинала (рисковать не хочу):bp:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
подушку акпп ставьте только гидро... оригинал фуфло
