Плавающая вибрация на Тигуане
HEO
1 Сен 2013
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
Уважаемые Тигуановоды, огромное спасибо всем высказавшим своё мнение. Вчера наконец-то открылась тайна...Оказался правый внутренний шрус. При движении услышал глухие ритмичные стуки, автомобиль начало мотать. Заехал в автосервис - вывесили машину в очередной раз и увидели, как ходит движок на подушках. Приговорили шрус и подушки, надеюсь мои мытарства закончатся после установки оригинала (рисковать не хочу):bp:
А я говорил.....[emoji41]
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Вибрация на мелких скоростях.
Одноклубники, сложилась следующая ситуация. Машина вибрирует на скоростях до 50/60 км в час, как при неправильно отбалансированном колесе!
подвеску на сервисе смотрели, колеса балансировал, сход развал в норме. Что еще может быть?
После того как проеду километр-два вибрация становится меньше, но не исчезпет. В руль не бьет.
Отправлено с моего M3s через Tapatalk
alex 158
3 Янв 2013
Tiguan 1,4 150 л/с 2017
Кардан, резиновые муфты кардана.
Cucelo
17 Апр 2012
Как то диагностировать это можно?чтоб не просто менять.
alex 158
3 Янв 2013
Автомобиль на подъёмник помощника за руль , пусть погазует на передаче внимательно осмотреть кардан привода . Муфты кардана проверить на разрывы , расслоения может перекосы.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
У меня было похожее, после стоянки на том месте где колесо соприкасалось с землёй на нем (колесе) оставалась небольшая деформация, после 3-4 километров все выправлялось. Достала эта хрень меня так, что выбросил весь комплект.
o-l-e-g-e-k
5 Сен 2016
Tiguan 2.0 TSI 4Motion AT Sport&Style (200 л.с.) ODO 120000
вибрация
Практически такая же ситуация, только гул не так сильно слышен а вот вибрация присутствует и максимально ощущается в диапазоне 90-110 км\ч, выше 120-130 отсутствует( либо настолько часта что не ощущается) а при меньших скоростях 60-80 иногда слегка тоже присутствует. По ощущениям слегка потряхивает и немного передается дрожь на руль. При этом дрожь на руле ощущается во всех режимах кроме N и P ( хотя иногда бывает и в них). С момента как появилась: поменяли масло в АКПП с фильтром, внтуренний правый шрус (трипоид со стаканом вместе), опору левую (АКПП). После всего этого изменения незначительные( максимум небольшое смещение вибрации в пределах 5 км выше-ниже, что может быть субъективным). Первый комплект колес отбалансировали ( были небольшие косяки) - не помогло. Поменяли на второй комплект...все тоже самое. Сайленты нижних рыгачов поменяны тысяч 15 назад. Рулевые тяги, стойки стабилизатора и наконечники целые - проверяли. Колеса качали - ступичные по ощущениям живы. Куда дальше копать...прям загадка какая то?? подскажите кто сталкивался.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Может кардан?
o-l-e-g-e-k
5 Сен 2016
Сам уже много почитал... понимаю что может быть еще много всего, но поменять полмашины не хочется( хотя уже начал)
Ка его(кардан) можно проверить?? только снимать и ехать без него?
Просто сбивает с толку наличие вибрации на холостом, на месте... Может конечно вообще 2 разных причины, но тогда нужно еще и вторую искать.
Игорь1
14 Ноя 2017
Елец
Tiguan 1.4tsi 150 л.с.
Вибрация по кузову
Подскажите, при разгоне от 90 км начинается вибрация по кузову, колеса отбалансированы.
Игорь1, Кардан как вариант.
vvm910
8 Мар 2018
Благовещенск
Tiguan 2.0TDI CBAB
Идет вибрация при разгоне, тоже все вышеперечисленное перебрал, снимал кардан, но вибрация осталась. Может кто-нибудь нашел причины?
o-l-e-g-e-k
5 Сен 2016
Все оказалось хорошо, поменял только колеса (свои диски проверил и немного поправил и поставил резины с другого тига) -вибрация на скорости 90-110 пропала. Видимо очень чувствительна машина. При этом резина мягче и едется по-другому. То ли от резины, то ли стало как слегка гудит подшипник ступичный ( во всяком случае очень похоже)
vvm910
8 Мар 2018
Благовещенск
Tiguan 2.0TDI CBAB
Колеса поменял - вибрация также осталась:(
o-l-e-g-e-k
5 Сен 2016
Если колеса и баланс в норме, тогда по порядку
-шрусы
-кардан (промежуточная опора)
-тормозные диски (износ и кривизна, я свои тоже поменял, но вибрация от колес оставалась)
-ступичные подшипники (или сама ступица может быть кривой)
дальше хуже
-редуктора (в заднем шрус может качаться в месте соединения с ним и давать хорошую вибрацию)
-Акпп
а вообще - желательно найти хорошего диагноста, иначе можно все машину поменять:rolleyes:
vvm910
8 Мар 2018
Благовещенск
Tiguan 2.0TDI CBAB
Поменял левый внутренний (поставил stellox) и наружный (поставил JD) ШРУСы - вибрация при разгоне исчезла. Пока что вот так.
Теперь остался гул впереди - грешу на шины hankook optima.
