Машина плохо тянет и греется
danilikos
31 Май 2016
Tiguan, 2.0 TSI, 2010 г.
Всем привет. Сегодня случилось интересное явление. Завел машину и поехал, чувствую машина как то плохо тянет, стоит отпустить газ и машина теряет скорость, как будто тормозит двигателем. Посмотрел температуру масла-она аж 118 гр. (Проехал минут 15 по городу). При этом слышно было вентилятор. Доехал до места, заглушил машину, и вентилятор несколько раз (5 или 6) запускался с громким достаточно воем.
Вообще заметил что вентилятор охлаждения в последнее время часто громко работал после того как заглушишь машину. Заметил что это началось как проехал по трассе 200 км.
В чем может быть причина такого?
Отправлено через Tapatalk
danilikos, Я бы не связывал Т масла и "кто то держит за хвост". 118, конечно, много, но не фатально.
Т ОЖ сколько была?
danilikos
31 Май 2016
Т ОЖ сколько была?
У меня никогда не было такой высокой температуры масла. Т ОЖ вроде в порядке была 90, хотя могу ошибаться... Не обратил на нее внимание. А вот странное поведение машины было явным.
Заправляюсь на одной и той же заправке Лукойл 95. Зимой промывал форсунки и поменял все катушки зажигания (ТК было троение зимой), масло Ликви Молли synthoil 5w30 в официальном магазине куплен. Что ещё написать не знаю.
danilikos, Если этот баг повторяется, то начни с механики. Подними машину по осям и покрути колёса. Проверишь тормоза (заднюю только с ручника снять не забудь). Бывает подклинивает моторчик/шестерни стояночного тормоза.
Т ОЖ к сожалению у нас всегда 90, пока не закипит уже....Через Васю можно глянуть только или на стороннем компьютере на КАН шине.
Ещё обрати внимание как переключаются передачи вниз при отпускании газа. Должно быть плавное понижение до второй почти до скорости пешехода. И только потом первая.
danilikos
31 Май 2016
Завтра заеду на сервис, пусть посмотрят. И это не похоже на залегание ручника, не настолько тяжело идёт машина. Буду наблюдать.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Имхо, навернулся большой вентиль. Т.е. он работает, но не так как нужно.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Можно не крутить колеса, а пощупать тормозные диски аккуратно, если один подтормаживает, будет явно горячущим.
Лучше тогда именно колесные диски, тормозные горячие после торможений всегда а вот если колесо клинит то тепло передается на колесный в 100%, (о тормозной в этом случае можно тупо ожог получить)
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
это точно, очень аккуратным надо быть.... я перед ощупыванием :))
(один раз сомневался- щупал) постарался остановиться накатом...потом трогал.
тема интересная - что же там.. автор, пиши, очень интересно.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
danilikos, . 118, конечно, много, но не фатально.
не фатально , но не нормально . На исправной мащине 118 град или около того будет если по трассе валить под 200 км\ч , а по городу , если не передвигаться без резких ускорений на повышенных оборотах , то в пределах 100-104 град.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Поэтому лучше сначала принюхаться к колесу, нет ли запаха перегретого железа. А уже потом тянуть к нему руки :).
danilikos
31 Май 2016
сказали радиаторы надо чистить. почищу-отпишусь. машина все таки быстро греется, вроде не сильно жарко на улице а вентилятор подвывает. по городу проехался немного, Т масла к 110 гр
sas2059
27 Дек 2014
Думаю датчик в вентиляторе накрылся, он встроен в один из вентиляторов.
Я поменял в сборе, хотя говорят вроде как можно починить.
Sashyrik
11 Янв 2017
WV tiguan 2.0 200пони
danilikos
31 Май 2016
В общем заменили мне охлаждающую жидкость (сказали возможно давно не меняли и при замене сошло всего 4 л.), Почистил радиатор на мойке. Машина стала ехать плавнее, не перегревается. Но, биограф вентилятор все же запускается часто и шумно. Буду разбираться с вентилятором.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
danilikos
31 Май 2016
с печки не сливается, только если продувать. Так что это нормально. Если бы не хватало литра, то в бачке было бы пусто.
Они сказали что много воздуха было.
danilikos
31 Май 2016
В продолжении истории много чего есть сказать. Через несколько дней после замены антифриза, случилось так что утром я завел машину см поехал и у меня запищал датчик антифриза. Остановился, глядь под капот, а там антифриза "на донышке". Подумал, может в системе осело... Ну, я как нормальный человек, доливаю... И еду дальше. День отъездил, правда ездил мало. На следущий день поехал к диагносту чтобы посмотрел как там цепь ГРМ поживает... Пока ехал опять запищал антифриз.. ну, думаю, прекрасно.. останавливаю, глушу, охлаждаю, доливаю.. доезжаю до сервиса, мне подключают комп и смотрят цепь, отклонение цепи почти 6%.. надо срочно менять. Попутно посмотрели ошибки, подклинивают вентиляторы оба, один вообще не работает. На замену. И течёт радиатор. Так я попал на 50 штук только по запчастям плюс работа 15.
Отправлено с моего SM-N920I через Tapatalk
danilikos
31 Май 2016
Всем привет. Месяц назад заменит цепь ГРМ, распредвала, радиатор и вентиляторы.
Есть проблема, на холодную пока не проедешь километров 10, чувствуется что двигатель разгоняется в натяг. Если набрать скорость, отпустить газ то можно заметить что машина мало едет на холостом ходу и заметно снижает скорость. После того как двигатель хорошо прогреется, такой проблемы нет, двигатель разгоняется хорошо, не нужно все время надавливать на педаль газа чтобы машина ехала. То есть едет ровно.
Да, и еще расход бензина большой под 20 литров (2.0 TSI 170 лс).
Может ли это быть засорение клапанов? Как диагностировать?
