Антенна для рации
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Установил антенну Lemm2001 turbo на рейлинг.
Ничего сверх выдающегося, идею взял на CI-BI форуме, позволю себе несколько практических соображений.
ценник на крепеж не превышает 300 руб. все необходимое купил в крепмаркете(см чек).
Специальное заклепочное устройство не покупал, обошелся длинным болтом несколькими шайбами и гайками. Нержавеющий уголок 70х70 толщиной 2 мм подошел идеально! отверстия совпали с отверстиями в рейлинге, изгиб делал по другой паре отверстий. В общем все видно на фото.(с альбомом не особо разобрался, если нужны пояснения постараюсь разъяснить)
еще фотки есть в альбоме под моим ником
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Не понял по фото, уголок крепится на 4 болта? И почему по чеку 1 болт одного типа, а 3 - другого?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
foboss, уголок от чего брал?
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
крепится на 2 болта. на последней фотографии под углом видны 2 рассверленных отверстия на части угольника которая расположена под углом 90 градусов к скругленной стороне.
болт нержавейка с внутренним шестигранником
странно... наверно меня обманули... или я обманул магазин...чек точно с этого магазина и я все сложил в один пакет
Уголок от витрины магазина крепмаркет нержавеющий(у них там еще можно взять - много лежит) параметры в чеке на первой фотке
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Появилась возможность сфотографировать свои антенны.
Итак, врезное крепление установлено вместо плавника-пустышки, за счет чего достигается оптимальная диаграмма направленности, слегка направленная вперед, откуда и требуется обычно получать информацию. На нем установлены:
Оптим 100, 27 мГц, длина 1м. Моя основная антенна при езде по трассе. Подтвержденная дальность устойчивой связи 10км. Выглядит гармонично и не создает эффекта "машинки на радиоуправлении".
Китайский аналог President GEORGIA. 27мГц, длина 31см. Черная. Не бросающийся в глаза СиБишный вариант, работающий на удивление достойно. Катается в городе, но может и по трассе проехать, когда перекручивать лень.
Китайский нонэйм, 440 мГц, длина 16см. Черная. Бралась в качестве заглушки, но неожиданно хорошо проявила себя на соответствующей частоте, что не удивительно - классическая четвертушка всегда на высоте.
Харвест НН-509S, 145/435 мГц, длина 49см. Цвет белый. Бралась как красивая и небольшая антенна для УКВ. Работает чуть лучше коротыша, зато в цвет машины и прекрасно подходит для надевания флага.
Опек-1503, 145/435 мГц, длина 99см. Классическая двухдиапазонка для полноценной УКВ связи. Причем кроме прекрасных показателей на своих диапазонах, вполне сносно принимает Си-Би. КСВ на 27мГц конечно великоват (1,9) но тем не менее позволяет работать на передачу).
Serso, А радио чем питаешь?
Добавлено через 42 секунды
foboss, И всё это добро буквально через пару лет превращается в ржавое УГ))
+ теперь очень внимательно после зим смотри крепёж к релингу. Он алюминиевый, а "заклёпка" и болт стальной. Прекрасная гальваническая пара. Разъест всё до большой дырки со временем.
Током от машины, 12В.
Вопроса не понял.:bk:
:D
В смысле радиоантенна от приёмника где? Я что то не в курсе вообще, где она у тех, кто со всякими плавниками ездит)))
Кстати, а в этом месте штатное усиление крыши то есть вообще ?
Я думал туда ставить, но отказался ввиду того, что если сейчас я антенну складываю вдоль релинга и она не гудит, когда не нужна связь. В задней части мою удочку складывать можно только наперёд, что есть не гут.
serso
9 Май 2012
А-А-А-А, Семен Семеныч! В рестайлах радиоантенны (2шт) нарисованы на заднем стекле, а плавник в базе пустышка. Однако в случае навигации, телефонной подготовки или вебасты с пультом, может устанавливаться соответствующий плавник с одной, двумя или тремя соответствующими антеннами.
Усиления нет. От отверстия вперед начинается только шумоизоляция. Снизу у меня шайба 150мм, сверху тоже шайба около 45мм (по размеру основания СиБи антенны).
Это плохо(( На скорости мясо крыши от изгиба антенны прилично выгибается, особенно если длинная удочка.
serso
9 Май 2012
И поэтому тоже я не люблю длинные удочки. Просто не вижу в них смысла. Они оправданы при эксплуатации в реально глухих местах, где отсутствуют инфраструктурные помехи, а дальность связи требуется по максимуму, но и там они вполне могут насобирать дальних прохождений (от которых писаются радиолюбители) которые нафиг не нужны водителю на трассе.
Добавлено через 15 минут
Можно и назад. После достижения максималки Опек (он складной) сложился так:
serso, Длинные удочки нужны, чтобы не вкачивать "десятки Ватт, чтобы покричать на 15 км)) Я сфоткаю как моя удочка лежит вдоль релинга, она у меня между прочим 1.7м)
После 160-ти моя удочка сворачивается практически в кольцо, до крыши сантимов 50 остаётся (видел её тень как то), но не складывается и ничего не загибает.
serso
9 Май 2012
titanik, Мощность имеет весьма отдаленное отношение к дальности. Она скорее нужна чтобы задавить помеху. В годы бурной молодости пользовал кирпич, и его польза по сути была в том, что он пробивал закрученные шумодавы (автоматов тогда не было). Сейчас считаю 10Вт в самой рации абсолютно достаточной мощностью.
Точно так же и большой радиус связи нужен только при малочисленности абонентов. В реальных условиях на трассе М4 я и на метровую антенну постоянно слышу больше людей, чем можно комфортно слушать/общаться. А в Москве (возле МКАДа) постоянно слышу ситуации, когда начинают рассказывать обстановку на соседней трассе :D
С точки зрения возможности транспортного положения, твоя установка идеальна.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Вот объясните мне. Зачем дальность 10-15 км?
Поделюсь небольшими наблюдениями.
Два года ездил с 1,5м лемм кольт, еще год езжу с сирио т3-27(?). Вторая антенна короткая и толстая. Обе крепились на рейлинге.
После года эксплуатации "фалоимитатора" решил снова перейти на "хлыст" ибо дальность с короткой очень плохая. Связь на высоких скоростях очень быстро теряется. Иногда отлично слышишь разовор но тебя не слышат. Также короткая и толстая антенна сильно свистит уже с 60кмч.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
-xxx-, у меня была т3-27. Если у встречной такая же, то поговорить практически не реально. Пока спросил на связи или нет, уже далеко разъехались.
Black13
25 Апр 2012
Климовск
serso, Длинные удочки нужны, чтобы не вкачивать "десятки Ватт, чтобы покричать на 15 км)) Я сфоткаю как моя удочка лежит вдоль релинга, она у меня между прочим 1.7м)...
Привет! Ты обещался сфоткать свою "удочку". Не удалось еще?
Black13, Вот самое нижнее положение удочки.
В самое нижнее положение складываю только когда в мойку заезжаю или ещё во что то очень низкое. При езде в этом положении прут хлещет по крыше (можно крючком к релингу цеплять). Обычно антенна у меня градусов под 20 к крыше сложена, когда не используется. На скоростях не свистит.
