Звуковое подтверждение родной сигнализации
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня так же 5-й байт стоит 23.
вот знать бы где находятся эти настройки сигнализации. может в "адаптации" в каком-то блоке. т.к. в 46-й залезать нет смысла.
и ещё: это "пикание" можно теперь отключать через меню МФУ. (если вдруг не нравится)
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
- не успел я просмотреть где настройки находятся...
- а в МФУ появилось строка меню на включение и отключение звука...
stalkerW
1 Июн 2010
правильно
прога+шнур+комп
после этого на компе появится опция где ты сможешь отключить или включить пикание.
или обратиться к тому, у кого уже есть шнурок и он тебе активирует эту опцию.
А на моделях 11-го года эта функция открыта, не в курсе?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у тебя же русский БК. покопайся в меню. я живьём не видел машину 2011, кроме твоей, на фотках. :)
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
У себя через VAG-com ставил чтобы пикало 2 раза при снятии с охраны. Там Бит скрыт, путем подбора через бинаре включил. Но мне не понравился я его отрубил опять, оставил только пик на постановку.
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
у меня глюки с компом или в теме сообщения "попрыгали"?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Пластилин, мне тоже нравится больше, когда только 1 раз пикает при постановке, а при снятии - молчит. наверное не буду себе активировать пикание при снятии.
drim69
24 Сен 2009
аааа...тоже хочу))) хелп ми плиз)
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
drim69, приезжай в Саранск я тебе сделаю:)
А если серьезно, в Москве у клубней есть шнурки думаю не откажут.
drim69
24 Сен 2009
Спасибо) на работе много людей с Мордовии ) так что поеду к ним в гости и заеду к тебе) Шутка ) Но все равно спасибо)
stalkerW
1 Июн 2010
Покопался, соответствующий пункт в подменю "Комфорт" отсутствует. Также некуда воткнуть галочку, чтобы зеркало правое при движении задним ходом поворачивалось на нужный угол наклона. Гадство...:confused:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ну чтобы пункт меняю на пикание появился - надо менять кодировку через шнурок.
а для зеркала - значит нет нужного пакета в твоих опциях - но можно сделать самому так же через кодировку и докупить моторчик.
stalkerW
1 Июн 2010
shpunt,Про кодировку-то теперь понятно, а вот моторчик зачем докупать? Функции складывания зеркал через кнопочку у меня нет, но электропривод с моторчиком для их регулировки имеется (также включена функция автоматической синхронной регулировки правого зеркала при настройке левого).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Функции складывания зеркал через кнопочку у меня нет.
На Тиге не кнопочка. на Тиге складываются крутилкой (которой ты их регулируешь) выставив в положение "11 часов" - там есть обозначение.
сделай крупно фотку своего блока кнопок стеклоподъёмников с крутилкой - тогда я покажу :)
а правое вниз опускается, если ты крутилку выставишь в положение R и включишь заднюю.
в мануале всё написано.
stalkerW
1 Июн 2010
Нет, функции складывания у меня нет, это точно, только регулировка. В мануале я прочитал, но, как я понял, предварительно нужно эту функцию активировать через БК. Но по-моему это уже ОФФ (тема про сигналку, однако).;)
stalkerW
1 Июн 2010
Комрады, сразу извиняюсь если что то напутаю, расписываю как было:
- машина 2010 модельного года, TDi;
- шнурка у меня нет;
- активацию функции делал у ОД - я пристально наблюдал и подсказывал путь;
- 46 блока нет, всё объединено в 9 блок;
- сначала в 9 блоке поменяли 5 байт с 25 на 23;
- сохранили и перезагрузили систему (выкл. и вкл. зажигания);
- звук был только при постановку на охрану;
- зашли в настройки сигнализации (как я понял в блоке комфорта) поставили галки в ячейках звукового подтверждения сигнализации - 2 галки (отдельно при постановке и отдельно при снятии с охраны);
- сохранили, перезагрузили;
- все пищит и подтверждается (противно так...).
больше Комрады ни чего сказать не могу.... не специалист...
я собираюсь активировать "Дневные ходовые огни (DRL)" через противотуманки, если кто с шнурком поможет, могли бы и сигнализацию у владельца шнурка поковырять....
А у какого ОД делал? Подскажи плз, а то сегодня поехал в Genser на 3 км МКАД, они час ковырялись, а потом заявили, что не могут эту функцию активировать, т.к. у них постоянно эроры выскакивают. те, у кого ты делал наверняка уже в курсе как и что (если уж ты их на путь истинный наставил:) А то жена вот хочет, чтобы пикало (у нас авто на двоих) и очень огорчилась, когда у Од ничего не получилось.:mad:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
шнурок у меня есть. а вот нотебука нету :)
я бы помог.
stalkerW
1 Июн 2010
я бы помог.
У меня нотебука тоже нету. Вот только если у соседа могу на время взять. Но ведь там же прогу какую-то надо устанавливать вроде как? Сам процесс-то безболезненный (для нотебука и БК)? Ничего не задымится? БК в глубокий эрор не уйдет?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
прога у меня на флешке. ставится за 1 мин. главное, чтобы система была 32-битная.
