Звуковое подтверждение родной сигнализации
Foland11
6 Июл 2015
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
нет никакой сирены, пикает через клаксон
у меня есть в приборке пункт, галка стоит, но звука нет при постановке-снятии, в диагностике тоже стоит звуковое подтверждение
Ну вероятно у вас нет штатной сигнализации, вот и не пикает.
У тех, у кого есть сигналка с завода, активируется именно через сирену.
oleg509
12 Дек 2014
харьков
6 гольф-вагон, уже второй
все уже пикает, только через клаксон, есть бит в 4 байте переключающий клаксон-сирена, если сирены нет и не стоит галка использовать клаксон, ес-но не будет озвучки
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
а по подробнее можно. Где и как "это" переключить?
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Накрылась моя штатная сирена. Решил заказать с Али. Сегодня пришла. Но что-то уж конкретный "левак". Маркировка видно гравером зачищена. Но самое главное НЕ РАБОТАЕТ. Буду пробовать возвращать деньги.
    93.4 KB · Просмотры: 71
    92.4 KB · Просмотры: 64
    89.8 KB · Просмотры: 64
    98.2 KB · Просмотры: 68
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Попутно разобрал свою старую "родную" сирену. Рядом с ножкой "минусовой" клемы всё разъело. Про это многие в инете писали. Пропаивать и чистить не стал. Что-то не нашёл положительного результата данной работы.
    102.8 KB · Просмотры: 61
    91 KB · Просмотры: 59
    98.8 KB · Просмотры: 61
    97.4 KB · Просмотры: 60
Vovvovyhc
23 Фев 2017
М.О.
Tiguan NF Sportline 2.0TDI
Странно, там плата судя по фото незалакирована? Я пару-тройку сирен разбирал, ноунейм и одну пандоровскую, так там всё лаком было залито что б не коротнуло от влаги, а тут ........
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Vovvovyhc, батарейку надо менять. Течёт. Поэтому плату и детали разъедает. А батарейка, где-то в инете писали, стоит дорого и не везде продается. Хотя сейчас может и везде. Не знаю, не искал. Вот если залить лаком, заменить батарейку, то лет 5-6 , а может и больше, проживет.
Phin
20 Май 2011
Не работает именно на машине?
Vovvovyhc
23 Фев 2017
М.О.
Странное дело первый раз слышу что бы никель-металлгидридные аккумуляторы текли, алкалиновые батарейки да, текут, а акки....., может это флюс паяльный не смыли?
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Vovvovyhc, флюс так не разъедает. И на самой батарее со стороны минусовой клемы виден налет. Это сейчас он немного застыл, а когда разбирал сирену, то как силикон был. Да и "шубу" на контактах микросхемы флюс так не сделает. В инете много есть такой же информации. У некоторых еще больше было пятно.
    94.1 KB · Просмотры: 53
    89.4 KB · Просмотры: 49
    95.2 KB · Просмотры: 55
    84.7 KB · Просмотры: 44
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Привет комрадам! Возник такой вопрос: менял колесо, присел, ключи в кармане джинс, пока менял видимо что-то нажал на брелке, и теперь поставить на охрану со звуком не могу. Т.е. она закрывает и открывает, но не пищит (( какие кнопки на брелке нужно нажать чтобы вернуть звук?
