Проблема со стеклоочистителями. Прошу помощи.
krab-mlb
11 Авг 2017
Пушкино
Volkswagen Tiguan (2014; 170hp)
Совсем недавно стал счастливым обладателем Тигуана (2.0 tsi) 2014 г.в. В наследство достались кое какие косячки, в т.ч. некорректная работа стеклоочестителей, а именно не работают они на 1 режиме, где можно регулировать интервал,один раз мазнут и всё, 2и третий режимы в норме, задний тоже. На каком то форуме прочитал, у человека была похожая проблема, по моему даже на Тигуане, и , знающие люди подсказали ему, что нужно поменять реле 99, которое как раз за это и отвечает. При этом такое реле действительно есть и оригинал и неоригинал. Но хоть убейте не пойму где в машине его искать, все уже облазил, кажется... Уважаемые формуичане, знающие люди, может кто сталкивался, в релюшке ли дело иль в чем еще может быть? Ну или хотя бы где прячется это реле?) Буду благодарен за любую помощь!
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
А датчика дождя нет? Если есть датчик дождя то первый режим на сухое стекло работать не будет. Рычажок верху это регулировка чувствительности.
krab-mlb
11 Авг 2017
Пушкино
Да, есть, забыл написать, обнаружил проблему как раз в дождь. До этого тоже на ваге ездил с похожей начинкой, знаю, как все должно работать, а тут такое дело...
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
krab-mlb,
Ошибки посмотреть, если есть, потереть. Может и вся проблема будет решена.
krab-mlb
11 Авг 2017
Пушкино
Смотрел Elmмом, нашел 2 старинных ошибки, не связанных с очистителями, затёр, но не помогло. Вася как то криво коннектится к авто, зависает и фиг там, причем у тестя, на Туране все отлично! Похоже, к официалам надо ехать...
potap
18 Июн 2012
Алтай
ELM далеко не все ошибки видит. Васей смотри.
serj308
20 Янв 2014
Такую же фигню заметил в дождь недавно, пока еще понаблюдаю - может само пройдет.
krab-mlb
11 Авг 2017
Пушкино
Я не одинок..) Планирую все же до реле добраться, может в них проблема действительно ну и Васей все ошибки потереть. По результатам отпишусь.
krab-mlb
11 Авг 2017
Пушкино
Да, пожалуй так и поступлю!:)
