Запуск штатного догревателя при плюсовой температуре
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Добрый день! Прошу помощи у опытных. Проблема такая: стоит штатный догреватель без пульта принудительного запуска на дизельном двигателе запускается он только при температурах ниже +5°С, недавно меняли горелку и резинки на котле, скажите как запустить догреватель для проверки через васю диагноста???
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Что никто не знает?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Gosha67, вроде есть принудительное включение, три раза нажать на брелке на закрытие дверей, правда у меня дооборудованное запуском с телефона. Попробуй в личку постучится к walerka, он мне включал васей
Xrono
16 Окт 2017
Волгодонск
Tiguan 2,0 TDI
Ну таки что выяснили?
Можно принудительно включить? Можно с брелка включать как-то?
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Вопрос в заголовке о догревателе - у него нет никакого брелка, поэтому делается Все очень просто: через VCDS запускается функциональный тест догревателя. В режиме базовых установок канал В011, в нем же расписаны все условия запуска:
B011,0,Функциональный тест обогревателя для контроля CO2
B011,1,Тем-ра ОЖ,(G18) °C,Возможные значения: -40.5...+135.0 °C\nХолoдный двигатель: прибл.= Т °C окр. среды \nРабочий Диапазон температур: 80.0...110.0 °C\nЗапасное значение (Ошибка датчика): -5.4 (4.5) °C
B011,2,Тем-ра ОЖ,(G62) °C,Возможные значения: -40.5...+135.0 °C\nХолoдный двигатель: прибл.= Т °C окр. среды \nРабочий Диапазон температур: 80.0...110.0 °C\nЗапасное значение (Ошибка датчика): -5.4 (4.5) °C
B011,3,Режим работы,обогревателя,Диапазон зн-ний: ON\nOFF\nПоловинная нагрузка\nПолная нагрузка\nПодготовка к ВЫКЛ.
B011,4,Состояние,обогревателя,Продолжительность тест мах 60 мин.\nУсловия запуска теста:\n1.КK (J255) ВЫКЛ. 2.АKБ=>11.3 В\n3.Tоплива достат. 4.Тем-ра ОЖ,(G62)°C <60°C\n5.Отсутствуют записи об ошибках\n6.Не отсоединять/завершать работу VAG-COM до окончания этой проседуры.
B011,5, Условия запуска теста:
B011,6,1. Климат контроль (J255) ВЫКЛ.
B011,7,2. Аккумулятор заряжен более 11.3 В
B011,8,3. В баке достаточно топлива
B011,9,4. Тем-ра ОЖ,(G62)°C <60°C
B011,10,5.В памяти отсутствуют записи об ошибках
B011,11,6.Не отсоединять/завершать работу VAG-COM до окончания этой проседуры.
; Svarer til start via CAN
;Условия запуска теста:
; Climate Control OFF
; Enough Fuel in Fuel Tank (clearly NOT on reserve)
; Battery charged
; Coolant Temperature below 60 °C
; Do NOT disconnect while performing this procedure.
;[Select]
;[18 - Aux. Heater]
;[Basic Settings - 04]
;Group 011
;[Go!]
;Activate the Basic Setting.
;[ON/OFF/Next]
;Observe Field 3, it represents the current status of the system.
;[Done, Go Back]
;[Close Controller, Go Back - 06]
