Стоит ли ставить алюминиевую защиту на Tiguan 2017
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
В общем для той ситуации пластиковой защиты двигателя Т2 более чем достаточно, по мне она весьма солидная, но вот на бензобак стоит защиту поставить.
Критерий истины один - практика. Тут ведь альтернатива: сталь каменюкой не пробьешь, но она может прогнуться...композит, скорее всего, не прогнется, но его можно пробить локальным сильным ударом.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Именно.
Я для себя сделал такой вывод:
Езжу на том что есть, если ломаю, меняю на сталь, смысла в алюминии не вижу.
Ну и по возможности поставлю защиту на бак, вроде от кодьяка подходит, была тема на драйве.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
вот туда бы я композит точно поставил бы
а стальная защита для бензобака это как полка для грязи.
вот если бы кто то сделал ее дырявую что бы грязь от туда вымывалась, было бы здорово
ZEI
2 Дек 2011
Ага, если есть композитная яб ее сам в первую очередь рассматривал.
Но пока встречал только сталь.
Дырки если что насверлить можно. Особенно в композите.
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
дырки насверлить, потом еще покрасить нужно, найти еще где нибуть порошковую окраску...
У меня своя линия полимерной порошковой покраски, приезжайте, покрашу :p
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Парни кто владеет TDI советую поставить защиту заслонки отработанных газов.Она находится на выхлопной трубе и ничем не прикрыта.Электрический разъем отламить как два пальца об осфатьт... Я себе поставил вот эту защиту:http://alta-karter.ru/zashita-kartera/volkswagen/tiguan/2/al/rival-3.5850.1-1.html . Ставится самостоятельно на яме или подъемнике. Под четыре штатных болта.
ZEI
2 Дек 2011
Спасибо, надо глянуть.
На том сайте и под бак есть 2тр, и заслонка стальная за 1тр (не вижу смысла в алюминии)
Коды (все цены с автодока Опт0):
Защита заслонки системы выпуска ОГ (сталь)
АВТОБРОНЯ 1058501 ~1тр
RIVAL 158501 ~900р
Защита топливного бака (сталь)
ALFECO ALF2645 (4WD) ~1700р
ALFECO ALF2646 (2WD) ~1700р
RIVAL 11158491 (TDI) ~ 2000р
АВТОБРОНЯ 111051161 (TDI + TSI 4WD??) ~ 1700р
По защите бака нужно уточнять для 2WD/4WD и TSI/TDI. По ETKA точно есть разница в баках между 2WD и 4WD.
Мастадонт
13 Авг 2015
На том сайте и под бак есть 2тр и заслонка стальная за 1тр (не вижу смысла в алюминии)
Я оттуда и заказывал. Защиту топливного бака брал стальную и покрыл ее антигравием из болончика,дважды с промежуточной сушкой. Защиту ту и другую установил сам на яме.
Я летом заказывал.На Аллюминий была цена на 1 т меньше, да и стальной на заслонку тогда не было. А то бы взял стальную и так же покрыл антигравием. Родная краска на защитах начинает через год облазить и ржавеют. Я это прохадил на 1 Тигуане.
ZEI
2 Дек 2011
Да и черт бы с ней, лет на 5 хватит думаю, потом можно поменять. А если сверлить, то и правда антигравийкой покрыть, ну или для профилактики.
Вот только, что брать ривал/броню или альфеко, сдается мне все эти бренды одно и то же.
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
Всем доброго времени! То же озадачится установкой защиты бака (полный привод). По бездорожью не лазию и думаю не придётся, ну максимум так, на шашлык-машлык, но и то помня: чем круче дЖип, тем дальше за трактором идти. Други подскажите какя (чья) защита предпочтительней: ALFECO, RIVAL, АВТОБРОНЯ. Вот к примеру в чём отличия АВТОБРОНЯ с арт.111.05116.1 и арт.111.05849.1?
ZEI
2 Дек 2011
Судя по всему это одно и то же (на сайте автоброня.рф лого ривала, парт номера почти идентичны).
Я себе заказал все ривал:
1. 158501 RIVAL - Защита заслонки системы выпуска 900р
2. 11158491 RIVAL- Защита топливного бака 1900р.
jekson22
12 Авг 2017
Барнаул
Tiguan II 2,0HL
Поставил себе автоброню на бензобаки, вроде толстая, от камней поможет.
Baturin
30 Окт 2017
Tiguan HL 2018
Мне дилер говорит, что стоит поставить защиту какого-то датчика дизельного мотора, который, мол, около 30к стоит. Но я что-то не нахожу никаких тем про защиту датчиков... Возможно, знает кто?
Мастадонт
13 Авг 2015
Единственное что приходит на ум:- датчик заслонки отработанных газов.
Чуть выше в этой теме уже обсуждалось и есть ссылки.
Его нужно защищать, он ни чем не прикрыт.Расположен не далеко от выпуска,на глушителе...
VAnton
5 Сен 2017
VW Tiguan 2 HL-220
Заказал защиту картера (http://alta-karter.ru/zashita-kartera/volkswagen/tiguan/2/st/avtobronja-111.05115.1-2) и топливного бака (http://alta-karter.ru/zashita-kartera/volkswagen/tiguan/2/st/avtobronja-111.05116.1-54184) от Автоброня.
Долго вчитывался, думал, оставить штатный пыльник, переплачивать за алюминий или взять обычную стальную и понял, что пыльник хоть и мощный, но это пыльник, а не защита, тем более убедился в своих намерениях по замене пыльника на защиту, посмотрев тест защит при наезде на кирпичную кладку (https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZjBa1nr0jAM).
Алюминий, как я понял, это ни к чему, только что не ржавеет, но это не релинги на крыше и за 7 лет обладания Тиг1 только раз видел его днище на подъемнике. Раньше на жигулях стальная 10 лет стояла и ничего там не прикипало, снималась отлично (правда, на жигулях ее сильно чаще снимать приходилось )) ), ну ржавенькая немного, но как это увидеть на дне??? Заморочки на эту тему только для перфекционистов, которые не вылазят из ямы под своим Тиг2. ))
В итоге, алюминий (дюралий) дорого, в случае деформаций уже не выправляется, для той же крепости, что и стальная защита, алюминиевая должна быть в 2,5-3 раза толще, а на рынке только 2-х кратное превышение алюминия по толщине (если сталь 2мм, то все алюминиевые только 4мм), иначе теряется преимущество в легкости, такая толстая алюминиевая уже как стальная весит и дорожный просвет пусть немного, но съедается.
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
RIVAL 158501 ~900р
Нигде не могу найти. Снято с продажи. Магазины, у которых эта деталь в наличии, после заказа отзваниваются и говорят, что на складе ничего нет. Чего вдруг случилось?
da4nik
26 Окт 2017
У кого нибудь есть фото датчика заслонки системы выпуска ОГ? Когда устанавливали защиту топливных баков, поразглядывал пузо авто и ничего похожего на датчик системы выпуска ОГ не увидел (ожидал увидеть маленькую черную пендюрку, как на рекламных фото с защитой).
Мастадонт
13 Авг 2015
http://cdn.alta-karter.ru/image/data/products_pictures/brand/rival/3.5850.1_2.jpg
Добавлено через 7 минут
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/volkswagen/tiguan/2/st/rival-1.5850.1-1
