Подключение Видеорегистратора (с постоянным питанием)
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
Как я понял масса это коричневый провод в верхнем жгуте, а плюс где брать?
в посте приведена схема;
написаны слова
EX5 - это и есть зеркало заднего вида, T8k - черный восьмиконтактный разъем, нога 1, черно-желтый провод.
на фото можно разглядеть надрезанную изоляцию на черно-желтом проводе -
все равно информации недостаточно?
katen
8 Мар 2011
Барнаул
Tiguan 2
Я подключил вот так как фото.
желтый (красная стрелка) - постоянное напряжение
красный (белая стрелка) - при включенном зажигании только.
регистратор у меня особый, ему нужно и постоянное питание и то что пропадает.
Минус прикручен на болтик что в кузову прикручен.
проверял напряжение, по совету людей,обычным тестором.
При данном подключении, при выключении зажигания, регистратор какое то время работает, а хотелось бы, что бы напряжение на красном пропадало сразу. В этом случае мой Neoline 9700 сразу переходит в режим "парковка"
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
При выключении, при моём подключении - мой регистратор сразу уходит в спячку. ( красный (белая стрелка) - при включенном зажигании только.) на этом предохранителе, как только выключаю зажигание , то сразу пропадает напряжение.
Не знаю что вам лично надо. Есть ещё некоторые - на них пропадает через 30 минут по моему, но не буду утверждать со 100 % уверенностью в этом факте.
katen,
как и писал - проверьте Тестером и всё поймёте.
silinvv
9 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 tsi
Не надо вскрывать провода. На drive2.ru ведь нарисовано где на плате плюс где минус. Плафон снимается за 30 сек. Дальше надо припаять провода с разъемом и то же самое на step down на 12-5в . Все, степ даун приклеить на двухсторонний скотч и соединить разъемы. На все 15 минут с учетом дороги от машины до паяльника. Самое простое подключение!!!
Рус 1
7 Ноя 2017
Оренбург
Tiguan2 Hiline дизель
Доброго дня .
Сегодня озадачился установкой регистратора с радаром и вот что получилось .
Для питания регистратора из закромов достал крутейший dc-dc блок питания с гальванической развязкой земли, коректировкой напряжения и интелектуальным включением по земле или плюсу . Мощность 3 ампера выбрана не случайно . Блочёк питает ещё модуль безпроводной зарядки (раскажу в другой теме ).
Провода закрыты в оплётку (змеиная кожа).
Блок питания идеально встал на место где в старших комплектациях распологается кнопка люка .
Питание взял с жгута зеркала . Плюс постоянный красный с синей полосой . Плюс АСС желтый с чёрной полосой . Земля коричневый .
Закрыл сверху коробочкой от наушников самсунг .
    94.4 KB · Просмотры: 755
    98.3 KB · Просмотры: 676
Пионэр
27 Май 2017
СПб и Лен. обл.
Tiguan II, 1,4 (150)HL
Здравствуйте! Купил ВР, никуда в проводку не хочу лезть, а хочу подключить от прикуривателя, штатным проводом из комплекта ВР. Есть здесь кто-нибудь кто так поступил, как провод тянули, чтоб незаметен был, посоветуйте плиз?
Пионэр, Какая длина штатного провода?
Пионэр, трасса прокладки провода выглядит банально.
подпихиваешь провод под край обшивки потолка вверху у лобового стекла, потом, сняв правую накладку стойки стекла, вниз к бардачку. Снимаешь бардачок и внутри притягиваешься стяжками к жгутам, потом вниз к прикуривателю. Где выпустить провод из под левой накладки тоннеля в ногах пассажира думай сам. Полтора метра не хватит 100% Два с натягом.. и то вопрос.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
titanik, по такому маршруту и двух метров точно не хватит. Метра 3 - 3,5 точно уйдет. Но проблемы в наращивании длины провода вообще не вижу.
oгурец, Зачастую это причина отказа в ремонте по гарантии...(
Mit
3 Июл 2018
2018 1.4TSI DSG
Тоже заказал ВР, длину провода китайцы написали 3.5 метра. Думаю должно хватить. Тянуть буду за стойкой, как написал titanik
Возник вопрос - нет ли за стойкой подушки(шторки) безопасности?
И есть ли фото, кто уже протянул провод подобным образом? Интересует как выглядит место, где провод идет по консоли в прикуриватель.
На фото, обозначил стрелочкой.
    51.5 KB · Просмотры: 339
Mit
3 Июл 2018
2018 1.4TSI DSG
maluta, это видео я просмотрел. Но там ведь не Тигуан. На прошлой машине я точно так же как в видео протянул в подлокотник, там провода не было видно вообще.
А в тигуане в подлокотнике прикуривателя нет, поэтому кабель будет виден начиная от прикуривателя и до места где он уходит сетку/бардачок со стороны пассажира.
Вот я и хотел посмотреть, как будет выглядеть этот момент.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Mit
3 Июл 2018
2018 1.4TSI DSG
Пионэр
27 Май 2017
СПб и Лен. обл.
Завтра сфоткаю, как у меня получилось протянуть кабель.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Пионэр
27 Май 2017
СПб и Лен. обл.
Пока провел так, на Али заказал приспособления для крепления в 3-х, 4-х местах думаю закрепить, хотя и так все держится и не напрягает глаз. Красным обвел место под бардачком где излишки кабеля спрятал.
    88 KB · Просмотры: 461
    97.1 KB · Просмотры: 442
    98.2 KB · Просмотры: 431
    91.8 KB · Просмотры: 441
    95.9 KB · Просмотры: 417
Пионэр
27 Май 2017
СПб и Лен. обл.
Продолжу, на первом фото здесь увеличенное изображение выхода кабеля из под бардачка. Штатного кабеля хватило с избытком. Регистратор SilverStone F1 Hybrid mini. По передней стойке кабель не вел, под уплотнитель дверного проема засунул.
    92.3 KB · Просмотры: 305
    93.5 KB · Просмотры: 324
    90.8 KB · Просмотры: 323
