Подключение Видеорегистратора (с постоянным питанием)
Дмитрий-Екб
2 Дек 2017
Геленджик
Т2
Жалко передний прикуриватель занимать, он же нужен для зарядки телефона :)
Я под сиденьем пассажира протянул до заднего прикуривателя и вообще забыл про провода
Дмитрий-Екб
2 Дек 2017
Геленджик
Т2
USB порт один, он занят флэшкой
Да и слабый он для зарядки, особенно если включен навигатор на телефоне
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Возможно и слабый, но у меня проблем не было в таких ситуациях. Правда имеется 3 порта ЮСБ и еще СД карточка. Все 3 порта были заняты зарядкой телефонов. Прикуривателем вообще не пользуюсь.
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
himiq
21 Июн 2015
Балаково
Volkswagen Tiguan (Mk2, 2022, 1.4TSI+DSG6+4Motion+IQ.Light) Urban Sport
ZIK440
3 Июл 2016
Мужики, приветствую!
Подключил регистратор-радар sho-me A1 сигнатурный к плафону освещения коричневый и красный с синей полоской, как тут уже делали и советовали.
Сначала обрадовался что все так просто получилось. Все собрал поехал проверять.
Но выехал из гаража слышу свист от него такой высочастотный писк. Вроде работает но в спясший режим экран не уходит.
Глушу писк пропадает, завожу секунд через 5 появляется.
Вернулся в гараж все ещё раз проверил мультиметром на холостую напряжение 12.4 на заведённую 12.7 в прикуриватель на заведённую около 13,6 я так понял там стабилизированное напряжение на лампочки подаётся.
Казалось бы что ему собаке надо, ровное напряжение без скачков.
Как думаете может из-за стабилизатора там какраз высокочастотный фон? Может фильтр какой поставить? Никто не сталкивался с подобным?
ПС от прикуривателя все работает отлично во всех режимах.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
ZIK440, если бы были таки проблемы, народ бы уже отписался. У меня писков нет, но и техника другая. Вспоминается, как лет 15 назад брат просил разобраться с китайской магнитолой. Трещала на заведенном моторе. Фильтр по питанию пришлось паять. Но здесь не тот случай наверное, техника то не дешевая.
7 Сен 2018
Тигуан два , 180 бензин 2018 белый
Подключил регистратор и радар к блоку предохранителей в торпедо, слево от руля. Там есть свободные клеммы на постоянное питания и АСС, кабель проложил через левую стойку и потолочную панель, ничего не болтается , не висит, никаких глюков уже вторую неделю не наблюдал.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
А сам блок питания в плафоне?
Как правило говеные китайские БП пищат.
Народ рекомендует такие БП ставить:
Hobbywing 3A Switch Mode UBEC 5V 6V max 5A Lowest RF Noise
Сам прикупил, но руки не дойдут поменять штатный из прикуривателя.
Глянул, этот девайс напрямую от 12В питается. Ну тогда вероятно пищит преобразователь в самом девайсе. Попробуйте по гарантии обменять.
А напрямую от АКБ не пищит? (машина заглушена)
SALo
5 Янв 2018
Оренбург
Tiguan II Higline TDI 2.0 OffRoad
7 Сен 2018
Не подскажите куда можно подключиться под рулем? Нужно питание при зажигании и, желательно, без нарушения проводки.
Слева снизу от рулевой колонки есть откидной " бардачек" , снимаем его , открывается вид на колодку с предохранителями, там есть свободные контакты, к которым можно подключиться, причём с постоянным питанием и с питанием, после включения кнопки зажигания. Тестером прозвоните и купите соответствующий клемник на рынке, там есть варианты под большой или средний предохранитель. Ничего резать не надо, просто вставляете соответствующий размеру клемник, но ярекомендую на всякий случай купить маленькую колодку с предом и запитать потребителя через неё. Массу взять тоже не проблема, там рядом крепежные болты.
tiguanforme
29 Ноя 2017
тверь
Audi Q7 TDI 2018. VW Tiguan2 1.4 150 4M
Слева снизу от рулевой колонки есть откидной " бардачек" , снимаем его , открывается вид на колодку с предохранителями, там есть свободные контакты, к которым можно подключиться, причём с постоянным питанием и с питанием, после включения кнопки зажигания. Тестером прозвоните и купите соответствующий клемник на рынке, там есть варианты под большой или средний предохранитель. Ничего резать не надо, просто вставляете соответствующий размеру клемник, но ярекомендую на всякий случай купить маленькую колодку с предом и запитать потребителя через неё. Массу взять тоже не проблема, там рядом крепежные болты.[/QUOT
А можно для тех, у кого торчат руки из:rolleyes: инструкцию прям с фото? какие клемы купить и как сделать? Был бы признателен очень!!! :eek:
7 Сен 2018
ничего сложного
tiguanforme
29 Ноя 2017
тверь
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
спрашивал в другой теме, спрошу и здесь.
не хочу втыкать доп.потребители снаружи блока предохранителей, хочу завести провода для них внутрь блока. соответственно, требуется контакт "мама", вставляемый изнутри в колодку предохранителей. бывают под большой и малый ножевой контакт (предохранитель).
кто знает - подскажите номера этих контактов.
7 Сен 2018
не хочу втыкать доп.потребители снаружи . бывают под большой и малый ножевой контакт (предохранитель).
Тоже хотел так сделать, но ответную часть под " ногу" предохранителя не нашёл. Либо
снимать с действующего, но неиспользованного контакта в предохранительной колодке( там есть свободные), либо искать на разборе. Я пошёл простым путём.
Благодарности: Alex+
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
да, именно эта "мама" и нужна.
когда таких внешних выкидышей становится несколько - начинает напрягать.
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
Контакты мама.
Под маленький предохранитель VAG N90 684 405
Под большой VAG N90 732 603
Провод морозостойкий и бла-бла-бла :) для проводки VAG 000 979 982 A
