Магнитолы на андроиде.
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
как на картинке
По форме такие как верхние на вашем рисунке. Но вот их размеры я не знаю. Знаю точно (т.к. в студии где мне устанавливали звук это наблюдал) не все ключи такой формы подходили конкретно к тигуану. Из разговора понял что по крайней мере тигуан и опель разные. Хотя внешне были похожи. И кстати где мне делели музыку я видел в продаже наборы таких ключей.
Nik_l
28 Авг 2017
Samson,а где там верхние клипсы? Когда я снял рамку вокруг ГУ, заметил только две защелки снизу, сверху смотрел, но ничего не увидел.
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
Я про рамку имел ввиду что вверху сложно снимается
Nik_l
28 Авг 2017
Ясно, с рамкой у меня особых проблем не возникло, просто подальше выдвинул рамку которая вокруг воздуховодов, а вот само ГУ никак не вытащить, что то делаю не так.
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
Дело уже месячной давности.но я не один снимал у меня подмога была. Вобщем я с одной стороны подцеплял и потом через отверстие нажимал на зажим. Завтра возможно буду менять освежу память. Мне китайцы новый канбус прислали и провода.
Nik_l
28 Авг 2017
Ясно, еще хотел уточнить, там в отверстии не глубоко видна пружинка, ее как я понимаю просто отвести в сторону, а нажимать нужно вглубь отверстия?
Skv42
8 Май 2017
Nik I может поможет вам, как получается если ключами: вставля ключ (слева-справа) слышен щелчок, после чего одновременно тянется за ручки-колечки ключей и блок выходит из своего посадочного места. Я так полагаю щелчок означает что-то типа освобождение фиксатора (с обоих сторон). Наверно если не ключами надо будет однвременно нажимать на фиксаторы с обоих сторон и одновременно вытаскивать блок.
Я завтра заеду место где мне музыку ваЯли, узнаю какой стороной всавляются ключи т.е. станет ясно куда нажимать пружинку чтоб освободился фиксатор.
Nik_l
28 Авг 2017
Завтра попробую еще раз.
Добавлено через 35 минут
Samson, как я понял у Вас на ГУ апрельская прошивка, не пробовали с 4pd августовскую, под номером 7 под спойлером прошивки в теме http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=837879, судя по Вашему скрину должна подойти.
Skv42
8 Май 2017
Nik I узнал какой стороной вставляются ключи: полу-кругом во внутрь, на встречу дуг другу. т.е. вставляя ключи они нажимают на защёлки к центру блока.
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
Всем привет. Вобщем попытка номер два. Китайцы прислали кабеля. Проблема частично решилась. Почему частично потому что ошибка глонас все таки вылазит а вылазит она в том случае если при повороте ключа не сразу заводишь машину. Если сразу заводишь то ошибка не вылазит.если например решил послушать музуку или посмотреть борт компьютер не заводя то спустя минуту- две она вылазит и не пропадает пока не заглушишь точнее не повернешь ключ и не вытащишь егспустя пару минут кнопка над головой заново загорается зеленой. С прошлыми кабелями загоралась и не тухла. По поводу прошивки она у меня последняя от сентября. Проблема номер два которую пока не знаю как решить если кто поможет то буду благодарен. Допустим хочу я переключиться между режимами эко- обычный и спорт а как это сделать при этом ГУ не представляю. Т. Е. На стандартном мы нажимале на шайбе между сиденьями кномпку моде и на гу выбирали нужный режим езды. С этим же гу происходит смена режимов музыка-радио-видео-навигация и еще что то там. Вобщем печаль которую не знаю как победить.
Ещё мысли по глонасу. Может это вовсе из за антены но не уверен. В штатном гу вход антены двойной а в китайской он одинарный.
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
Переключение режимов нашел. Есть в ГУ в настройках авто. Не очень удобно но это уже пол беды.
SkyBobr
11 Сен 2017
VW Tiguan 2
А может будет у Вас возможность снять небольшой обзор чик на функционал ГУ. Очень интересно как отображает штатные функции машины
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
Завтра запилю
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Завтра запилю
Да, будем ждать. А можно еще дать ссылку на конкретно вашего продавца на Алиэкспресс? Заранее благодарю.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
feel177
29 Июл 2017
VW tiguan nf 1.4 Comfortline+Technica
Там ссылка на ГУ
https://m.aliexpress.com/s/item/328...32813249257&shortkey=Q7Rzuq2e&addresstype=600
все ждем обзора, главное штатные функции парктроники, настройки автомобиля , борт компьютер, климат покажите в обзоре..
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
https://yadi.sk/i/mnIWSGSN3NVB5s
Добавлено через 33 секунды
Обзорщик из меня так себе. Но надеюсь кому то пригодится
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
так можно ж не выбирать на ГУ, а нажатиями на шайбе выбрать нужный... А если он на ГУ не отображается, то на приборке видно на передачах E1, D1, S1 какой режим.
