Магнитолы на андроиде.
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
так можно ж не выбирать на ГУ, а нажатиями на шайбе выбрать нужный... А если он на ГУ не отображается, то на приборке видно на передачах E1, D1, S1 какой режим.
Суть в другом шайбой переключаюся режимы бездорожье и так далее но не между спорт и обычным.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Samson, да ладно, а центральная кнопка на шайбе на что.
ados83
14 Авг 2017
Санкт-Петербург, Калининский р-н
Спасибо, за обзор. Есть над чем подумать.
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Надеюсь китайцы в дальнейшем допилят все.
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
Т. Е правильно тебя понимаю если нажать центральную кнопку и покрутить шайбу тотпереключатся режимы спорт и так далее. Просто не пробовал и машина уже не под боком
ados83
14 Авг 2017
Вроде бы так. Тоже не проверить [emoji3].
Я обычно нажимаю на кнопку и пальцем тыкаю на нужный режим.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Samson, Правильно, нажимается кнопка сколько нужно раз, по-кругу перебираются режимы, отпускаешь на нужном, он и применяется.
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
Спасибо. Одной проблемой меньше. Завтра опробую. Значит остался один недуг только
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
У меня не работает хоть зажимайся. Только идет переключение режимов снег бездорожье и так далеее
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Samson, т.е. жмете на центральную часть шайбы (не вращая ее), у вас переключается снег, но не режимы D,S,E ? Чудесаааа...
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
Жму на нее и режим не меняется. Стоит эко допустим и его сколько не нажимай стоит эко
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Samson, может мафон ваш вмешивается в управление... не знаю...:confused:
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
Ясно что вмешивается но не по делу. Но больше конечно красный глаз прям бесит
Nik_l
28 Авг 2017
Возможно кому то поможет, прикрепляю фото защелок на Composition Color, после того как снять рамку, которая вокруг экрана, нижние можно задвинуть через прорези (щели) снизу экрана, зацпив плоские пружинки и тащить их к центру магнитолы, верхние будут видны сверху, нужно зацепить чем либо острым и тоже сводить к центру одновременно вытаскивая магнитолу наружу, защелки все время подпружинены наружу и когда их сводишь не фиксируются, нужно все время держать отжатыми, снизу лучше вставить в прорези какие либо плоские пластинки типа ключей съемников, картинки ключей я прикреплял раньше (тонкая прорезь в верхней части ключа для отвода фиксатора не нужна, даже лучше если этой прорези нет, т.к. ключи проще вынимать, иначе они там защелкиваются).
    83.2 KB · Просмотры: 131
    87.8 KB · Просмотры: 113
Вот-вот. Будьте аккуратнее с китайским гамном. У меня защёлкнулись, потом еле вытащил. Что-то подсказывает, что больше магнитола у меня не снимается. :)
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
Какое Гу поставили? Есть ли у Вас ошибка эрры?
Nik_l
28 Авг 2017
Samson, ошибка Глонасса есть, все что я думаю про китай-голову написал подробно во вложении
  • Тестирование китай головы.pdf
    1 MB · Просмотры: 128
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
Ощущения примерно одинаковые. Только у Вас гу помоему немного подороже. Мне побольшому счету в родной не хватает только навигации. Но денег жалко выкинутых зря. Жаль что нет полной интеграции.
SkyBobr
11 Сен 2017
VW Tiguan 2
а что за навигационный блок ждёте? поделитесь ссылкой плиз.
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
