TO1 расходники на 1,4 TSI 125 л.с CZCA 92 КВт
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Ok, а тогда как же объяснить тот факт, что по регламенту работ на ТО-1 присутствует данная присадка?
Воздушные фильтры тоже дилер будет менять? Или догадаетесь сами, сэкономив при этом пару тысяч.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Вы ее оплатите и потом на заправке сами нальёте)
Замена фильтров по 0,1 нормо часа, так что всего рублей пятьсот за салонный и воздушный двигателя
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Прибавьте разницу стоимости фильтров (да и присадки) у дилера и самостоятельным приобретением!
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
спасибо. вот это я и хотел понять - т.е. дилер выдаст пузырек для самостоятельного залития
Именно поэтому покупать у дилера эту присадку не нужно, потому что они её продают в 2,5 раза дороже. ;)
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Спасибо!
Прикол - сейчас зашел на оф. сайт VW в раздел "Калькулятор ТО" насчитал квадратные суммы - ниже скрин :D.
attachment.php
    79.3 KB · Просмотры: 322
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
стоит ли на ТО-1 менять воздушный фильтр на Mann
C27009 ? - машине почти год, пробег 9500 км (в основном в городе)
просто по регламенту он меняется на ТО-2 или 30 тыс.км пробега
На форуме уже неоднократно было обсуждение необходимости замены чаще. По-моему, в основном в теме https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35603.
На мой взгляд, раз в год фильтр менять всё же надо, если пробег набегает хотя бы тысяч 15 или более. Стоит не так дорого, а на дорогах очень грязно и пыльно. У меня фильтр не в кошмарном, но довольно грязном состоянии во время замены раз в год, меняю сам в удовольствие, поэтому для меня выбор очевиден. А так каждый сам решает, наверное, какой-то принципиальной необходимости в этом нет, как и в замене масла раз в 7,5 тысяч, а не раз в 15 при размеренной эксплуатации.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Тоже уже много раз обсуждали, к единому выводу так и не пришли. Могу сказать точно, что вреда нет, если использовать как и положено, систематически (если пробег большой и не использовалась ранее, то как и с большинством присадок - не стоит начинать).
С пользой всё не так однозначно. Конечно, топливную аппаратуру оно, может быть, как-то и промывает лайтово, но не более того. Тем более, сейчас куча разновидностей бензина со своими присадками.
По итогу - религиозный выбор каждого. В рекомендациях производителя имеется. На гарантию никак не влияет, поскольку её использование невозможно проконтролировать (заливается при заправке полного бака).
У меня на днях ТО-1, эту присадку в бак залить лучше до ТО (т.е. когда еще старое масло) или же после (когда масло уже поменяли)?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Лучшее до, так как присадка попадёт в масло и зачем она там:)
я перед ТО заехала к ОД купила , бак на ней отъездила и потом на ТО
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
21 Сен 2016
Тигуанчик
Я присадку лью после замены масла. По поводу попадания в масло, это не та присадка, попадания которой следует бояться.
Kostromind
29 Окт 2019
Стоит ли для каждого ТО менять пробку масляного поддона? Какой смысл? Разве не достаточно замены только прокладки, которая и поджимается? И ещё: Если я покупаю расходники, а меняю всё у ОД, могу же я самостоятельно Воздушный фильтр и фильтр салона поменять? а их попросить заменить только масло, масляный фильтр, свечи и всё?
По регламенту со второй замены и далее меняется только уплотнительное кольцо, но пробка часто корродирует, поэтому обычно меняют и ее.
Можете хоть все ТО сами сделать. С дилером оговаривается перечень выполняемых работ, именно они и заносятся в сервисную историю автомобиля.
Kostromind
29 Окт 2019
@SauberF1,Какие работы тогда являются подтверждающими гарантию? Является ли покупка масла владельцем возможной причиной снять авто с гарантии при выходе из строя двигателя, даже если все работы по его замене выполнялись ОД?
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
Авто с гарантии не снимут, но если позже появится проблема с двигателем, то масло отправят на экспертизу, и если окажется, что масло не будет соответствовать нормам, в гарантии однозначно откажут. Да, в сервисной книжке будет отмечено после ТО, что масло залито не дилерское.
