Раскладывание зеркал при зажигании, а не при снятии с охраны
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
У меня неработает толком. Если в течении 5 мин после закрытия открыть машину - зеркала раскроются только при включении зажигания. Если к машине подойти минут через 10 - зеркала раскрываются после открытия любой двери. А сегодня например зеркала раскрылись при касании к ручке на открытие даже без открытия дверей.
Aimby
6 Мар 2019
Ryazan
Tiguan 2
Раскрывание зеркал при «включении зажигания» - при снятии с охраны и открытии машины зеркала не раскладываются. Это происходит только после включения зажигания.
Заходим в 9 блок - безопасный вход – 31347
- Spiegelverstellung
- Signalisierung_Spiegelanklappung - не акт
Принять кодировку
Работает но странно. Если только закрыл машину и сразу открыл - все как надо. После ночи простоя, при открытии машины с брелка, зеркала раскладываются, потом складываются обратно, потом опять раскладываются при включении зажигания :D
DAKar78
16 Янв 2019
Tiguan II
Совершенно верно! Было все один в один. Вернул все в сток.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Я тоже использую только бесключевой доступ, никаких лишних складываний-раскладываний не происходит.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Попробуйте с брелка открыть?
Попробовала сейчас. Машина ночь стояла. Открыла с брелка, зеркала не двигались, так и остались сложенными. Закрыла тоже с брелка.
Судя по всему, адекватность работы данной фичи зависит от ревизии блока или прошивки. Может, конечно, кодировок каких-то, но это, мне кажется, менее вероятный вариант (см. далее).
У меня работает абсолютно адекватно. Можно закрывать хоть кесси, хоть с ключом, хоть автоматом. Зеркала раскладываются всегда один раз и только при включении зажигания, как и должно быть. Складывание, правда, установлено по долгому удержанию. Возможно, это имеет значение.
Aimby
6 Мар 2019
Ryazan
Tiguan 2
У меня складывание тоже по долгому удержанию стоит.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
А я как раз не ставила складывание по долгому удержанию.
Aimby
6 Мар 2019
Ryazan
Tiguan 2
Вообщем вернул складывание по запиранию автомобиля, раскладывание зеркал теперь только при зажигании, глюков нет. Складывание при удержании ключа конфликтует со стеклами, как я понял, надо с этими кодировками играться.
bulat80
12 Фев 2014
Tiguan Sportline, 2.0 TSI, 220 hp
А стоят ли у тех, у кого не работает корректно, доп сигналки какие? Может из-за этого
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Почитал всё это, и решил - ничего перестраивать не буду. Не так уж часто мне мешают зеркала, а в редких случаях мне сложить вручную проще но надежнее...
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
Уберите в ГУ "галку" с Функции Leaving home в настройках автомобиля.
Когда открываешь рукой (без ключевой доступ) работает всё нормально. Когда с ключа - зеркала отрабатывают расклад-склад. Видимо разработчики заложили в алгоритм то, что зеркала должны подсветить дорогу к авто и у дверей в том числе.
Поэтому когда открытие "рукой" - подсвечивать не чего, уже у машины, а когда дистанционно, с ключа - получите подстветку.
Благодарности: wdeisgn
